Просмотров в теме 43686   Ответов в теме 101   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 31.05.2010, 17:10   41
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mio-ra :
Какая разница, какое напряжение на холостом ходу? оно может быть и 220 В Имею зарядку(промышленная) на холостом ходу дает 300В напруги, оч качественно заряжает аккумы(свинец, гелий)
Эээ.... Промышленная и китайская- две большие разницы
Моя, при всем желании китайского МК, перезарядить будет не в состоянии.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 19:00   42
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
1) офтоп
2) это тут нипричём
3) выкинь зарядку, или смени)
1) не совсем офтоп
2) это тут при чём
3) не говорите мне что делать, и я не скажу, куда вам идти
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 22:07   43
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
а на кой гуй тогда отпостился?)
вобще по идее у этих зарядок по холостому ходу можно определить максимальный зарядный ток, + наверняка там должен быть подстроечник на возраст заряжаемой банки
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 22:21 Автор темы   44
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Пардон, а зачем он там? По идее, с возрастом они только емкость теряют...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 06:11   45
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Прислал мне Хобби одну такую зарядку, чтоб я её поковырял. Первым делом решил взглянуть на её кишки, но их оказалось слишком много и пришлось срисовывать схему:
Вложение 1066
Номиналы меня не сильно интересуют, поэтому детали я не подписывал (честно, влом). Из схемы стало ясно, что китайцы хоть и экономили, но схему слепили неплохую. Разводка печатки только капец, частотная коррекция токовой ОС сомнительная, и ещё они ИОН влепили несовсем туда, куда надо...
Включил её и померял. При питании от сети - 4,22V, при питании от 12V аккумулятора - 4,18V. Ток 0,35A на канал при питании от сети. От аккумулятора не мерял. Довольно сильно шумит. В общем почти полный порядок...
Воткнул пару своих аккумов. Во время зарядки девайс немного прогрелся и напряжение поднялось до 4,23V. С учётом того, что мой прибор предположительно немного врёт - там может быть и 4,28V.
В общем кому боязно - напряжение можно и убавить заменой пары резисторов...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 08:25   46
lasers_mio-ra
По умолчанию
с возрастом теряется не только емкость но и вырастает(как раз за счет потери емкости) неплохое сопративление на аноде банки, в р-те чего при зарядке напряжение можно поднять, а на начальном этапе соотв поднять ток зарядки
на начальном этапе зарядки наличие повышенного внутреннего сопративления будет показывать повышение тепловыделения с банки
Старый 18.06.2010, 10:38 Автор темы   47
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Каких?
Старый 18.06.2010, 22:47   48
lasers_INFERION
По умолчанию
Вложение 1072
Красным обведён резистор, на который сверху нужно припаять такой же, номиналом в 390k. Это уменьшит заряднеое напряжение до 4,2V (сейчас около 4,24V).
Оранжевым обведён резистор, на который сверху также можно припаять резистор где-то на 1k. Он уменьшит порог срабатывания индикации. Мне показалось что зарядка слишком рано индицирует об окончании заряда...
Оба резистора довольно крупные - 1206. Паять их несложно. Ктому же достать их тоже не проблема...
Предупреждаю! В схеме присутствует сетевое напряжение. Даже некоторое время после выключения питания. Но это не самое страшное. Самое страшное в том, что между высоковольтными дорогами меньше миллиметра. Если там попадёт какая-нибудь грязь - феерверк выжжет пол платы, прежде чем сработает предохранитель. Девайс, естстественно, прийдётся выбросить в помойку...
И не забывайте что паяете весьма чувствительные к грязи места. Флюс обязательно нужно вымыть, исключение - обычная канифоль, но и её желательно удалить. Во время промывки следите, чтоб ничего не затекло в трасформатор или под высоковольтные электролиты. Сетевое напряжение очень любит устраивать феерверки в таких узких местах, если там находится хоть какой-нибудь загрязнитель. Так что после промывки плату нужно хорошенько просушить. Это вам не игрушки с батарейным питанием...
После того как дуга появляется - она способна преодолевать растояния в сантиметры, выжигая всё на своём пути...
Старый 18.06.2010, 23:34 Автор темы   49
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
В выходные меня в городе не будет, а в понедельник поэкспериментирую. Молодец!
Старый 19.06.2010, 08:33   50
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Вложение 1072Красным обведён резистор, на который сверху нужно припаять такой же, номиналом в 390k. Это уменьшит заряднеое напряжение до 4,2V (сейчас около 4,24V)
Эх, жалко у меня плата другая немного
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 19:35   51
lasers_INFERION
По умолчанию
Так ты же спец. Изучил бы её. Наверняка там система очень похожая. Надо найти только TL431 и вмешатся в его резистивный делитель...
Старый 19.06.2010, 19:57   52
lasers_ArtDen
По умолчанию
Если бы я был спецом, я бы не ставил грустный смайлик Попробую разобраться
Старый 03.07.2010, 04:40 Автор темы   53
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Доработал зарядку по способу Инфериона - работает! В понедельник в магазин добавлю...
Старый 31.07.2010, 10:41   54
[Neon]
Аватар для [Neon]
Последняя активность: 20.04.2013 22:04
Отправить сообщение для [Neon] с помощью ICQ
По умолчанию
Такой вопросик по зарядке китайской - есть вот такая http://www.dealextreme.com/... , во время зарядки задняя крышка сильно нагреваеться ну и аккумуляторы тоже соответственно нагреваються, так вот можно ли исправить этот трабл и как? в чём причина, так как понимаю что эт плохо и нужно что то сделать
[Neon] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 15:56   55
lasers_AVSel
По умолчанию
новая китайская зарядка
- Current: 650mA or 300mA adjustable
- Can charge 3.2V/3.7V Lithium batteries such as 3.2V LiFeP04, 3.7V AA / CR123A / 18650 / 32500 Li-ion
batteries
почти универсальная
Старый 23.08.2010, 18:34 Автор темы   56
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Симпатичная. Выписал одну для тестов...
Старый 10.09.2010, 00:14   57
lasers_INFERION
По умолчанию
Зарядку получил. Пока времени нет на полноценное изучение, но первое впечатление уже сложилось:
Корпус не такой аккуратный как у предыдущей. Внутри скользящие контакты выглядят не очень надёжно, да и мультиметр ещё во время замера напряжения показал что они барахлят. Схема внутри проще, нет возможности заряжать от 12V источника питания (правда кому оно надо...). Но там больше микросхем в слабосигнальной части, возможно что-то хитрое реализовано. Напряжение както странно прыгает. Если у предыдущей нормально держится на 4,25V, то тут подпрыгивает до 4,83V. Периодически, с равными интервалами. Индикация тоже странная. Ей как буд-то надо обновляться каждую пару секунд. Она помигивает и изменяет своё состояние только после очередного затухания. Всё это меня наталкивает на мысли об ускореном заряде, с проверками напряжения на банке в паузах между зарядными импульсами. Это позволяет избежать длительной стадии дозарядки, но на эту тему хватает споров. В общем это мне ещё предстоит проверить...
Зелёная индикация ели заметна. Я сначала не понял светится ли она, или это просто материал светопровода такого зеленоватого цвета. Переключатели режимов тоже переключается почти без отчётливого щелчка. Сама зарядка пришла в скромной упаковке (воздушно-пузырчатый пакет, обмотанный скотчем). Предыдущая была в сумочке с толстого полиэтилена, с кнопками. Ещё у той был переходник под нашу розетку, пришлось его заюзать и для этой зарядки. Правда хобби признался что это он докладывает переходники к своим зарядкам . Габаритами эта зарядка тоже больше. Я правда не знаю для каких аккумов нужны такие гнёзда. Что есть больше за 18650? Особенно в длину...
Зато она не шумит, в отличии от предыдущей ...
Позже выложу фотки, если интересует. Схему срисую только если там что-то интересное обнаружится. Заряжать в таком девайсе аккум без присмотра страшно, так что надо будет выделить время и покараулить с мультиметром...
Старый 10.09.2010, 00:29   58
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
.....Что есть больше за 18650? Особенно в длину...
ICR17670
Вложение 1461
Название: IMG_0013 (копия).jpg
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 00:51   59
lasers_INFERION
По умолчанию
Ну а там гнёзда 75мм в длину и 33мм в ширину. В предыдущей 65х20мм
Старый 10.09.2010, 20:36   60
lasers_mio-ra
По умолчанию
Lithium batteries such as 3.2V LiFeP04 и этим все сказано
Время генерации страницы 0.14277 секунды с 16 запросами
