273408
224
86
41
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 23.02.2022 17:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Термоклей ищите в компьютерных магазинах, что-то типа такого http://ulan-ude.dns-shop.ru... . После вскрытия содержимое внутри тюбика быстро полимеризуется (от недели до пары месяцев), так что можно не экономить.
[Исправлено: SCSI, 27.08.2011 в 16:57] |
42
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
43
Регистрация: 02.04.2011 Последняя активность: 19.10.2011 21:14
пробовал нет..не все так просто,с другой стороны не подлезть и не вставить резинку.С пластиковой кнопкой все в порядке проблема вставить резинку. Фонарь новый и работает и так но резиновая прикрытие нужно.Если на получится отдам с аккумом 2 шт и зарядным за 2900р умельцам. Сам не хочу. Говорят можно резиновую кнопку на клей.
[Исправлено: Rey, 28.08.2011 в 00:15] Причина: правка |
44
А в гарантийный ремонт?
45
А где он в Питере? Помоему только в Москве?
46
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
На прямую диод работает. + ещё один косяк фонаря, при перегреве режим хрен переключишь, ON/OFF можно, а режимы не хотят.... |
47
Ребята дорый день! Помогите советом. Пришел фонарь Ultrafire C8 Cree XM-L T6 1Mde LED с дистанционной кнопкой Pressure Switch for C2 C8 T6 MCU к нему. Но в кнопке не нащупываю микруху. Она есть в дистанции на другой кнопке к другому фонарику. Тут же ее физически нет. Начинаю нажимать.Там просто пластина. Кнопка не работает. Потом раз несколько фонарь включился. Потом опять не включает. Тоесть плохой контакт чего только не пойму? Раз микрика там нет знач там какая то другая приблуда. Но она не работает как надо. Что делать? Либо отправлять назад, но это долго и не хочется ждать...Может самому термоусадку потихоньку надрезать вскрыть кнопку , только что я там могу сделать? Может кто имел опыт в такой работе или еще что полезного подскаже? Спасибо заранее за ответ!
49
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Термоусадку не открывайте.
Раскрутите саму кнопку. Mauser прав, обрыв скорее всего там. А по резьбе она хорошо закручивается? Бывает что они банально по резьбе не совместимы. Там и на тушке фонаря и на кнопке голая алюминиевая резьба или аннодированая черная? |
Alexkosh (14.09.2011)
50
Резьба вроде как соосна. Нормально закручиваема. Возможно где то обрыв массы ,но почему нет микрика? Или там другая конструкция? Тоесть я понял саму кнопку оставить на последнее... Сначала попробовать найти обрыв в -хвостовой части или проводе... если же все нормально то тогда все таки пластинки... Просто я не чуствую не пружинки ни микрика ни какого хода, вот поэтому у меня смущения... Что должно замыкаться принцип действия переключения контактов не совсем понятен?
51
Вы оказались правы. Дело все было в хвостовике дистанционной кнопки. Контакт был плохо прикручен. В общем разобрал, изучил ,собрал затянул и... все заработало безупречно!!! Спасибо ребята за то, что откликнулись и направили на путь истиный
52
Регистрация: 22.08.2011 Последняя активность: 13.12.2017 15:08
Ремонт Brinyte XML-C8, с проблемой, описанной выше.
Куплен был тут http://www.dealextreme.com/... Методом коллективного разума пришел к тому, что сгорел диод. Куплен был диод http://www.dealextreme.com/... В драйвере был изменен набор режимов работы. Убрал стробо-сос. Как тут кем-то указывалось, дорожка к первой звезде не разрезалась, а только напаялась "блямба" к 3-й звезде. После сборки Brinyte стал 3-х режимным. Сделал бимшоты сравнения Brinyte с UltraFire 502В с диодом CREE XM-LT6 5-Mode 6700K 450-Lumen Купленным тут http://www.dealextreme.com/... Пока Brinyte работал на максимальном режиме во время съемки, пролизошла беда - пропали все режимы, кроме максимального. Видать что-то сдохло от перегрева. Все же неудачная модель, по всей видимости. Сильно горевать по этому поводу не буду. Меня устраивает наличие только максимального режима. Но что с ним произошло, интересно было бы узнать. Сравнивая бимшоты Brinyte и UltraFire 502В (XM-L), видно, что у Brinyte спот на много меньше и с более четким краем, не смотря на то, что рефлектор такой же "апельсиновый". При этом боковая засветка у Brinyte значительно шире. Лично мне кажется, что Ультрафаер для быта будет удобнее, а Brinyte можно использовать как дальнобой или для велокатания. Потребляемые токи прибор показывает сопоставимые (1,4-1,7А), но я думаю, все упирается в провода самого прибора, так как огненные трастфаеры вырубаются в Brinyteа, значит потребляемый ток там повыше, чем 2А. На фото 1. Старый и новый диоды. 2. Драйвер и гильза. 3. "Блямба" на 3-й звезде. 4. Бимшот 1 - слева Brinyte справа UltraFIre (видна меньшая засветка Ультрафаера) 5. Бимшос 2 с другим ИСО - слева Brinyte справа UltraFIre (Виден более четкий спот Brinyte-а) Всем спасибо за идеи. |
53
Регистрация: 22.09.2011 Последняя активность: 24.11.2011 11:52
WF-501A с динодиректа на 16340 аккумуляторах , пару минут светил нормально, решил закрутить корпус поплотнее и светодиод погас. Теперь светит на десятую часть первоначальной мощности во всех режимах. Контакт и напряжение на аккумуляторах присутствует. Извините заранее за нубский вопрос, куда копать или сразу в помойку?
54
Посмотри на драйвер....
55
Регистрация: 20.10.2011 Последняя активность: 18.11.2020 15:23
MJ-850
Зарядил и решил полностью разрядить. Оставил на максималке на час. Он нагрелся. Выключил. Теперь горит всегда слабым светом, как только закрутишь крышку. Выключается только путём снятия задней крышки. Регулятор не работает. Горит только одним светом. ЧТо посоветуете. |
56
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 18.12.2011 15:07
Fenix21 - перестал включаться, при нажатии на кнопку сначала включается, а после щелчка кнопки - гаснет (кнопка прямого включения).
Помогла затяжка кольца в крышке с кнопкой - кстати против часовой стрелки. Уф... - а то я уже собрался бежать к продавцу. Подтягивать приходится периодически... |
57
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
mararch, у вас есть плюсовая пружинка, для аккумулятора, у головы фонаря?
Или там плоско? |
58
У головы все плоско, пружинка в "заднице"
59
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 14.02.2012 10:48
Сказал(а) спасибо: 7
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь, хотя вопрос сложный. Имеется фонарь - Космос AccuPRO AP2008. Понимаю, что по сути это китайское г... И возможно, его проще выкинуть, но просто дело принципа. Суть поломки: фонарь с галогенной лампой и люминесцентным светильником. Он имеет встроенный аккумулятор, заряжается от сети адаптером 9в 300ма. Так вот, жена случайно сунула другой адаптер и фонарю настал конец )) Разобрав, я увидел, что в блоке, куда вставляется штекер адаптера сгорел резистор. Поехал в радиодетали, НО...тут и начались проблемы. Резистор сгорел так, что на нем не видно колец, чтобы определить номинал резистора. В общем сказали искать схему. Весь интернет изрыл носом, но так и не нашел никаких схем ((( Друзья, может Вы поможете и ткнете носом, где есть схема, или может быть исходя из параметров ЗУ подскажете, какой резистор может стоять? Да, батарея в фонаре стоит 6v \ 4Ah. Заранее спасибо, буду рад любым советам и помощи! |
60
Сказал(а) спасибо: 472
думаю где то 1ом, больше там не надо, если считать из того что кроме зарядки батареи этот ток никуда больше не идет.
Promo (18.01.2012)
