17823
81
41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
42
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
Ага. Поэтому для походной жизни предпочитаю фонари с TIR 30-45°.
И экономично, и в глаза окружающим особо не светят. Даже распостраненную модификацию для Скилхантов - менять TIR на шестидесятиградусную - для походного фонарика делать не стал. Стоковая оказалась удобнее. |
43
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
NAF, если взять Асю Н40, вытащить рефлектор и посадить звезду светика на термоклей, то будет очень приятный безспотовый флудер для дистанций 0,5-3,5 метра.
44
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:17
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Для походного там не хватает индикатора кажется, мунлайтов которые хочет ТС нет, и действительно очень уж широкий свет COBa. Скорее такой легкий домашний/рабочий фонарик для кратковременных применений. Цитата:
Тут скорее есть смысл пленку ставить, хотя это и менее приятно чем TIR-ка, но все-таки что-то среднее по распределению. , |
45
Сказал(а) спасибо: 4710
![]() Рефлектор в налобнике имеет свои +, чтобы там ни говорили поклонники ТИРок и скотча.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
46
fnksb, так то я в курсе, что фонарь с СОВ вам не слишком подходит. И да, я думал, что ассортимент налобников у ЯЛ побольше. Раньше вроде так и было, а сейчас много моделей просто исчезли. |
47
Рефлекторы как раз слепят, там же голый свет диода на 120 градусов примерно расходится. Другое дело, что на небольшой яркости это не так существенно (а большие яркости рефлектор позволяет не включать, поскольку даёт сильный прирост освещённости по центру). Да даже 45-60 градусные тир-ки в среднем меньше слепят, чем рефлектор ![]() Скотч-другое дело, он сильно увеличивает боковую засветку, вплоть до 180 градусов. [Исправлено: fnksb, 19.08.2022 в 13:45] |
48
Кстати, поставил таки в H40 тёплую nichia 519A на 2700К. Получилось уйти и от слишком узкого хотспота (который бесил на sst20), и от зеленушности в нем (что раздражало на нейральном Самсунге 351D, этот совсем мелкий рефлектор много зеленухи собирает).
Как раз приятный вариант лёгкого лагерного фонарика получился. |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Drex (19.08.2022), Gek (19.08.2022), grasl (27.08.2022), Kelevratony (19.08.2022), Timofej 000 (29.08.2022), Медветь (19.08.2022), РШ (23.08.2022), ФанКол (19.08.2022)
49
Подтверждаю - с ламплёнкой минимальной толщины H40 довольно приятно светит - свет широкий, но всё же заметно собран к центру. Хотя плёнка конечно слепить будет больше, чем неширокая ТИРка - убедился перед зеркалом, H53c слепит меньше, чем примерно той же яркости H40
UPD: поправлюсь - H53 не с тиркой, это я для примера. [Исправлено: Drex, 19.08.2022 в 15:20] |
50
PS другое дело, что...
Вес зебры с 16650 и эйсбима с 14500 (не помню, кстати, он не отрубается на них резко, там есть продуманный сброс яркости?): Хотя тут много зависит от того, как фонарь кладёшь, если мордой вниз - то получается ~90 и примерно 75 грамм соответственно. Но каждый раз вытаскивать для взвешивания стропу - влом; взвешивать со всей стропой - непоказательно, важен же вес в районе лба. А если стропу оставлять, но не класть на весы - то какие-то грамм постоянно гуляют в зависимости от того, как она легла, какую часть своего веса внесла - или, наоборот, сняла... Кому-то другому давать как лагерный фонарик - ну да, конечно лучше эйсбим (тем более, что зебра ппц как дорого чтоб терять/дарить, да и лупить в неопытных руках может изрядно). Лично себе - даже на роль "фонаря, который почти не нужен и в минимальном весе" все равно проще зебру кинуть. [Исправлено: fnksb, 19.08.2022 в 17:07] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Наиль Валиахметов (28.08.2022), ФанКол (20.08.2022)
51
Сказал(а) спасибо: 1824
54
![]() Вес, по той же технологии измерения (и заодно эйсбим перевзвешу, внутри 14500): Свет приятный, равномерный, без цветовых искажений дешевых COBов. Примерно 4300K показал Приятный фонарик, но конечно это совсем широченный свет, вряд ли хорошо для аутдора, по крайней мере если человек в лагере не один, и/или если надо будет за пределы лагеря выходить =) Управление тоже не аутдорное, старт с сильного (который потом, конечно, уберется степдауном). Мунлайта нет, но есть красный, но попасть в красный можно только промоткой из остальных, и почему-то он есть только среди режимов с автовключением по датчику, а на левой кнопке (которая включает свет без работы датчика) - только два белых. Но можно промотать до красного, а потом уже чисто датчиком его включать-выключать, если нужен неслепящий слабый свет. Upd. А не, был неправ, оказывается и в режиме без датчика тоже есть красный, но он включается долгим удержанием. Ну, тогда можно считать что аналог мунлайта есть, и даже с прямым доступом =) Индикации нет. Конечно, как-то там он будет уменьшать яркость при сильном разряде, но насколько это будет заметно - не знаю, надо тестить. Ну и неясно, когда сработает защита - он сразу полностью вырубится напрочь до зарядки, или же позволит перевключиться в слабом или красном хотя бы. Но тестить лень, да и вообще не люблю я ЯЛы обзорить, пусть кто-нить другой этим занимается =) Про водозащиту непонятно, но вряд ли там что-то выше IPX4. Не будем тут вспоминать мои любимые манкеры E02, у которых при заявленной IPX8 кнопка пальцем доставалась, и так же убиралась обратно, и в любой луже они тоже соответственно текли В общем, LH300A приятный мелкий фонарик, но вряд ли аутдорный. Скорее для кратковременного, но качественного освещения в городских/домашних условиях. Ну тоже конечно такое, тем более если человек в длительном походе и с единственным аккумулятором (но USB-ным, т.е. с возможностью накормиться от пауэрбанка). Понять, что аккум подсел и пора подзарядить - никак, или делать это периодически "на всякий случай", или вдруг фонарь скажет "ааа, а я-то почти сел и сейчас вырублюсь, заодно буду так моргать чтоб пользоваться под конец было сложно" =) Все-таки для мелкого питания в автономке очень много значит индикация. Или нужна привычка таскать запасные батарейки/аккумы, тогда достаточно просто хоть какого-то нерезкого отключения. [Исправлено: fnksb, 19.08.2022 в 18:31] |
55
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Пока я знаю лишь один компактный г-образный фонарь на 18350.
И мало того, что он компактный, так он по длине уделал Oligt H1/Olight Perun mini, который работает на меньшем питании (16340) и сам по себе является чемпионом компактности, заборовшим даже Зебру. Да это не налобник. Но ничто не мешает Wuben скруглить корпус, срезав лишнее брутальное мясо с боков, получить компактный налобник на 18350. Главное, в конструкции присутствует верная концепция - фонарь изначально проектировался как субкомпакт на 18350. [Исправлено: Dmitriyrus, 20.08.2022 в 02:07] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (20.08.2022), grasl (27.08.2022), skorp777 (20.08.2022), Witchdoctor (29.08.2022), ФанКол (20.08.2022)
56
Во-вторых, речь не может идти о "полном убиении" аккумулятора. Если человеку хватает одной зарядки на смену чуть ли не в притык, то уже потеря 30% емкости будет его напрягать, а потеря 50% уже делает такой фонарь не юзабельным. Нужно покупать два фонаря, для смены. И все равно, фонарь(и) через год, полтора станут не очень пригодными. В то же время, при сменных аккумуляторах, и аккумулятор новый взять на замену дешевле, и менять во время смены проще, и фонарь действительно может отработать несколько лет, пока не устареет морально, или "конденсаторчик". Если же говорить про простых людей, в которых нет вопроса себестоимости\дохода, там "окупание" фонаря это дело случая, кому-то хороший фонарь через месяц жизнь спасет буквально, а кто-то 5 лет до сортира будет ходить. Но у эпизодического использования вопросов к встроенным аккумуляторам еще больше. В отличии от постоянного использования, ты не знаешь точно, насколько уже деградировал аккумулятор. Заодно, к моменту когда нужен фонарь, ты не знаешь насколько он разряжен (правда сейчас индикация слава богу уже почти везде). И если он все же разряжен, у тебя нет никакого выбора, сиди заряжай или пытайся зарядить по ходу пьесы от павербанка. А если он разрядился таки в процессе использования, иди как дурак с проводом к голове или руке. И тащи с собой павербанк, который тоже вес имеет, и предназначен изначально для телефона, а не фонарика. Но при всем этом, очень здорово что есть такие несменяемые фонари, и даже в приличном исполнении, очень многим это проще и удобнее, чем маяться аккумуляторами, зарядками. Действительно, расходной материал, стал плохо держать зарядку - выкинул. Просто сравнивать не стоит их со сменными, и их пользователей. Не всегда эти классы пересекаются. Ну и на вторичном рынке конечно такие "встройники" имеют ликвидность хуже, чем приличные "батарейники". (я умолчу, про изначальную хитрость с 1000 рублей и 3000 рублей). Встройники малобюджетные как правило изначально имеют много ограничений, а если брать верхний класс, он будет близок по цене к сменникам. Да, там придется еще переплатить за сам аккумулятор, но это малые деньги. Чем однозначно могут брать "встроенники" - это произвольным формфактором любой формы, которую может принять ли-полька, и некоторым облегчением за счет этого (упрощением конструкции). Ну, так хорошо что они есть. Выпьем!
Garrik (29.08.2022)
57
Сказал(а) спасибо: 541
58
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:01
Сказал(а) спасибо: 6596
Поблагодарили: 11465 раз(а) в 4365 сообщениях
Dmitriyrus,
Присоединюсь к Зазаре: белый кирпичик - это Вубен? Где дают?) ПС. Да, он: Wuben X-0 Knight.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 28.08.2022 в 17:40] |
59
Priest74 (28.08.2022)
60
Изучил все про этот вбубен.
Фонарик хорош. Стандартный 18350, вменяемое управление, программируемый режим. Минусы - я не нашел пока графика разряда на режиме ниже high (но предположительно стабилизирован свет, а программируемый режим?). Не защищенный "водонепроницаемый" разьем зарядки. У меня сомнения, что он прям вообще водонепроницаемый. Ну и кнопка. С таким ее устройством фонарь нужно постоянно лочить по дефолту, потому что она будет срабатывать от всего и везде. Также конское расстояние 1-50 люмен. Спасет только программируемый режим. Ну и не факт что "проклятым русским" что-то пришлют при оплате через кикстартер. Ценник терпимый для такой необычной штучки, которая действительно имеет претензию на ммкросайз при вменяемом наборе фич. |
