27258
98
42
В быстром доступе 6, плюс свистоперделки
43
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Вот тут не соглашусь. Для меня длина важнее, ибо именно при сгибе ноги (например, когда сажусь куда-то) чаще всего длинные предметы в карманах начинают неприятно ощущаться. Поэтому как раз смотрю в первую очередь покороче. |
44
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
Интерфейс зебры придумали давным-давно, когда трунайт-UI (вариацией которого является базовое управление андурила) еще толком не сформировался.
Но да, все индивидуально. |
47
[Исправлено: fnksb, 23.07.2022 в 17:39] |
49
![]() Но, насколько я понимаю, piston drive это подвижная деталюка а-ля-поршень, которая в своем движении замыкает что-то контактное. Гугл вон такую фоточку с Nitecore D10 выдает, например: В случае серии FW (и кучи других подобных фонарей) это неподвижная трубка, через которую идет постоянный контакт хвостовой тактовой кнопки на драйвер. Не нашел почему-то фоточки разобранного FW (все строго соблюдают инструкцию и боятся прикоснуться к хвостокрышке?), придется самому: Вообще таких фонарей в мире дофига, только ленивый их не делает: Но дальше вопросы в нюансах реализации, обычно там и зазоры больше, и резьба анодирована, и трубка не вытаскивается. В FW3A они все сделали прям миниатюрно и при этом разборно с двух сторон, но с хвоста разбирать запрещено (потому что внутрянка кнопки высыпется, она только на прижиме держится... да и сама трубка выскочит, она там держится на тоненькой резинке внутри)... Поэтому загрузка батарей спереди - а там неанодированная резьба и миниатюрнейшие зазоры между контактной площадкой на стоящем (неровно, конечно) драйвере и прижимным кольцом: И, конечно, любая соринка-витаминка туда попавшая это все замыкает. Или сами кольцо замыкает, как было у AEDe. [Исправлено: fnksb, 23.07.2022 в 22:52] |
50
PS. dsche, почему эта штуковина называется лайнером, и действительно ли она так называется - честно говоря, не знаю
![]() Как-то так исторически сложилось, что на форуме ее так называют. ![]() Как ее называют на blf - не знаю, навскидку в обзорах не попалась. Сами создатели вроде как используют для всей этой конструкции формулировку double tube. На BLF есть отдельная тема FW3A Troubleshooting на 55 страниц, наверное там есть много интересных наименований этой трубки - но как-то лень изучать ![]() PPS. Заглянул в инструкцию, посмотреть как там называется: The FW3A uses a tube in tube design to realize the electronic tail switch. The outside tube is the regular battery negative, the inside carries the switch signal. If there is a short between neg. and switch tube the lamp is constantly on. If side bumps misalign the inner tube: Loosen and retighten the head [Исправлено: fnksb, 23.07.2022 в 23:08] |
51
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 17:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
fnksb, ишь чо! Да, пистон-драйв – это тупо костыль, который удлиняет хвостокнопку (у меня был nitcore какой-то – так себе на практике, продал почти сразу). А труба-в-трубе – идея-то на поверхности, я тоже делал подходы, у меня до сих пор лист омеднённого лавсана лежит, что мне Vaska выдал – но как надёжный контакт там обеспечить и чтобы ничего не отваливалось при разборке так и не придумал, да.
fnksb (23.07.2022)
52
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 08:58
Сказал(а) спасибо: 1762
Поблагодарили: 1033 раз(а) в 407 сообщениях
Что-то невнимательно читали.
Режимов (быстрых доступов из выключенного состояния) у Зебры - как у любого нормального фонаря (в т. ч. рассматриваемых здесь альтернатив) - 3: клик, удержание, двойной клик. Уровней яркости - 12. На современных зебрах (4 поколения) на каждый из трёх режимов можно назначить (запрограммировать) любой уровень яркости. Плюс, как было упомянуто, "свистоперделки" (подрежимы, разные стробы, подрегулировка ТК). |
fnksb (24.07.2022)
53
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:39
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7129 раз(а) в 3931 сообщениях
Есть у меня Зебра 62.
Действительно, все продуманно, качественно, удобно. Наверное это ауди (периода 90-х) в мире фонарей. Но вот я заметил, что после нескольких месяцев использования вернулся все же на Юникорн. Все-таки в 62 зебре управление не совсем удобное (в 64 этой проблемы не будет). |
Magvay (24.07.2022)
55
Если я уже купил фонарь, то цена вообще никакой роли не играет.
Цена может влиять только на саму покупку. |
57
Например, невозможностью включить максимум по даблу из любого состояния, потому что во включенном там срабатывает смена подрежима. Недавно наконец получил возможность с ними поиграть: Цитата:
Но такое впечатление, что для многих эти сэкономленные пять (десять, двадцать, пятьдесят) долларов потом все жизнь шлейфом за фонарем тянуться, постоянно влияя на его практическое использование и характеристики...
[Исправлено: fnksb, 24.07.2022 в 17:56] |
Xmm (25.07.2022)
58
2 кастома ручных триплов по 150-160 баксов, один налобный за 70+ (по цене в 2014 зебры примерно), а свечу только копеечными 30 баксовыми дешманскими гекко. Если добавить в выборку Пецли и ЛЛ с Фениксами, то выйдет, что потребительская полезность вообще не связана в 2022 с ценой, совсем и никак.
60
Кстати, у зебры изолированный батарейный отсек, что в EDC фонарях редкость.
И в тех случаях, когда это может быть важно (например требуется смена аккумуляторов в условиях большой влажности), альтернатив зебре особо и нет, потому что я других моделей с изолированным батарейным отсеком и не знаю. Но для обычных пользователей это не требуется. |
skorp777 (30.07.2022)
