8278
67
41
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:45
Сказал(а) спасибо: 25750
Наиль Валиахметов (29.08.2022)
43
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 11:31
Сказал(а) спасибо: 213
Многие жалуются на "слишком мягкие" крепления от софирно-вуркосов [Исправлено: Meknotek, 29.08.2022 в 12:36] |
44
45
Meknotek, https://www.banggood.com/As...
На случай, если не заметили
https://aliexpress.ru/item/... [Исправлено: Наиль Валиахметов, 29.08.2022 в 23:13] |
D'AVerk (29.08.2022)
47
Наиль Валиахметов,
причем https://www.ixbt.com/live/f... "High полностью стабилизирован и это замечательно. " "Как вам такое? Первый раз вижу чтобы фонарик полноценно работал от павербанка, а не только в каком-то минимальном или среднем режиме. почти 10(!) часов." Вы молоток, Наиль, похоже отвечает всем требованиям спрашивающего. |
48
У меня таких две стоит на ближнем )))))))))))))))))) на одном из велов
(на другом стоит пара Rockbros D3) Это велофара с СТГ. Причем светораспределение не самое лучшее, пришлось поставить две, чтобы растянуть пятно основной засветки. High всего 550 люм, а "турбо" - 900, но вырубается по таймеру (12 или 13 минут). От ПБ работает, ток (под)зарядки приличный (до 1.5-1.7А, что уж точно покрывает потребление на High) У "рокбросов" распределние света гораздо лучше, но там стоит синюшный "T40" светодиод. Думаю попробовать его заменить на что-то более приличное, в районе 5000К (сейчас по ощущениям около 7000К, рядом с ним XHP50/6500К кажется... желтоватым )))) Вопрос был именно по фонарику без СТГ, для работы в качестве "дальнего" и подсветки в т.ч. верхней полусферы. [Исправлено: Meknotek, 29.08.2022 в 23:36] |
49
Meknotek, тогда как может случится ситуация, которую вы описывали "внезапно кончился аккумулятор, менять его еще в темноте".
Я-то наивно думал, что у вас больше нет освещения на велосипеде. Хотя сомнения зародились после рассказа про магнитные зарядки и как вы заряжаете все на своих велосипедах. |
50
S11 (XHP70 4000K) сейчас переведен на 21700, аккума на 35% хватает на ~1:20...1:40 (4000-4800 махов). Без замены аккума это либо очень короткие поездки, либо поездки в основном по тротуарам/паркам (где дальний выключен, дабы не слепить прохожих, работают только фары с СТГ) [Исправлено: Meknotek, 29.08.2022 в 23:50] |
52
53
Meknotek, вам бы подошел Астролюкс HL01, но его больше нет в продаже да и опять крепление под Г-образник бы потребовалось. Но он точно от зарядки работает в большинстве режимов, и он рефлекторник достаточно дальнобойный.
54
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
мысли от катальца с большим стажем.
логики в "проблеме" и ее способах решения настолько мало, что хочется выражаться матом. производители наклепали такое количество велофар под любые потребности, но пытливые умы продолжают обвешиваться гирляндами из едц и г-образных фонарей, на ходу клацая 2-3 кнопками управления) лучшее, что было придумано в велосвете на мой(и не только) взгляд так это вынесенный акк блок, обеспечивающий 8+ часов автономной работы на 7-10Вт, вынесенная в район грипсы кнопка, адекватное управление с 2-3 режимами без накликивания морзянки(привет дад-дан) и для особо переживающих за встречку козырек на фару во имя стг. |
Audio (30.08.2022)
55
и в догонку про питание от пб. кпд системы в рассчет брался или идет он лесом? литий > бустер в самом пб > драйвер причем чем ниже напряжение на самой ячейке, тем ниже кпд самого пб.
56
тут вообще без комментариев. Начните читать каждую строчку в сообщениях, а не через 1-2 Без обид! Удачи! [Исправлено: Meknotek, 30.08.2022 в 07:27] |
57
Господи помилуй, где же вы катаете с таким-сетапом что вам еще и мало
Мне хватает 450 лм Unicorn на "средне-дальнее" и 300 лм gekko на шлеме на ближнее. Вместе получается практически ровная засветка, ну и светить в сумку есть чем. Но да, длинных быстрых спусков не катаю, таких, чтобы турбо успевало перегревать фонари. И да, совет переместить часть фонарей под руль кажется все-таки актуальным. - Немудрено, что крепления как у вас не выдерживают вес больших фонарей, здесь нужно что-то серьезнее. |
58
П.С.: Я удивлен, что пока не было советов - не катать быстро ночью; не катать ночью; не катать (вообще)! считаю, что раз дискуссия так сильно отклоняется в сторону от выбора фонаря по заданным параметрам, то необходимо предлагать наиболее радикальные методы решения "проблемы"
[Исправлено: Meknotek, 30.08.2022 в 08:31] |
60
К сожалению, на карбодвухподвесе с дроппером багажник не поставить... (особо одаренные конечно могут рискнуть карбоновой рамой и повесить что-то консольное прямо на дроппер, но тут удачи отчаянным)
Если серьезно, раз других идей больше нет, то думаю вопрос можно закрыть. Продолжу поиски самостоятельно. Субъективный опыт описать сложно, еще сложнее донести этот опыт другим людям. Поэтому просто написал требуемые параметры в виде краткого "ТЗ", в надежде, что кто-то владеет/знает про подобные модели. Объяснять по 5му кругу, зачем мне именно ТАКОЙ фонарик, и почему я не могу его заменить тем, что у меня уже и так есть и то что я попробовал и мне не подошло - смысла не вижу. Всем спасибо! [Исправлено: Meknotek, 30.08.2022 в 08:49] |
