Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 82932   Ответов в теме 279   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 3
Старый 22.12.2021, 15:31   41
Последняя активность: Вчера 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
По умолчанию Re: Opple light master III
Правда Duv 0.0024 , хотя визуально свет не выглядит уходящим выше BBL.
Объясните, пожалуйста, что это такое?
"розовит-зеленит"?
Старый 22.12.2021, 15:47   42
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 17:04
Сказал(а) спасибо: 718
И еще помню, что она постоянно отваливалась и требовала перекалибровки, да =)
тут на одной заброшке недалеко вот что есть
ID:	246922 Нажмите на изображение для увеличения
AEDe (22.12.2021), Drex (11.01.2022), fnksb (22.12.2021), Linx (22.12.2021), mic1968 (23.11.2024)
Старый 22.12.2021, 15:55   43
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:41
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
"розовит-зеленит"
https://ru.wikipedia.org/wi...
Старый 22.12.2021, 16:06   44
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Скорее вот это https://pikabu.ru/story/nem...
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Linx (22.12.2021)
Старый 22.12.2021, 16:16   45
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
"розовит-зеленит"?
А с мерцанием тоже, кстати, интересно насколько картинки верны.
С мерцанием пока не видел явных ошибок. Интересно посмотреть что будет при частоте за 20 кгц, и что с мерцаниями не на всю глубину.
Интересно показывает гибридный ШИМ для Эмисар D4S, вот это на уровне чуть ниже 3*7135:
Название: Opple _гибрид1.jpg
Название: Opple _гибрид2.jpg
А вот это на уровне яркости чуть выше 3*7135, где по идее стабы работают на полную, а дополнительно ШИМится директдрайв:
Название: Opple _гибрид3.jpg
Название: Opple _гибрид4.jpg
Вроде на теоретические представления похоже =)
AEDe (22.12.2021), Товарищ генерал (24.12.2021)
Старый 22.12.2021, 16:16   46
Последняя активность: Вчера 22:37
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4998 раз(а) в 1935 сообщениях
"розовит-зеленит"?
Да. Вот неплохое видео - понятно примерно и без перевода, но можно и субтитры включить:
Drex (01.12.2023), mic1968 (23.11.2024), Товарищ генерал (24.12.2021)
Старый 22.12.2021, 16:24   47
А тут ССT определяется тупо по координатам, типа датчик красного зеленого и синего.
Но как-то при этом ведь оценивается и CRI. Который по идее можно корректно оценить только в рамках определенной ЦТ.
В этом смысле странно, что при замерах ЛН очень сильно заваливает ЦТ (прям на +1000К), и при этом рисует CRI 95 или вон даже 99.
Старый 22.12.2021, 16:27   48
CRI не означает цветопередачи в неких абсолютных единицах.
CRI показывает, насколько спектр источника приближен к спектру черного тела указанной температуры.
Лампы накаливания будут иметь высокий CRI при любом CCT по определению — потому что они светятся за счет нагрева и поэтому их спектр близок к спектру абсолютно черного тела.
Буквально сравнивать цветопередачу с естественным освещением есть смысл при условии, что CCT источника будет около 5500K.
Если цветовая температура будет другая, то цветовая картина будет другая.
Но с учетом адаптации глаза — она будет казаться примерно одинаковой.
[Исправлено: alibek, 22.12.2021 в 16:30]
Старый 22.12.2021, 16:35   49
Вот именно это и удивляет. Если Opple при этом на ~1000К завышает ЦТ лампы накаливания (рисуя 3700К вместо 2700К) - то по идее и при расчетах CRI должен сравнивать ее цветопередачу с условным "эталонным источником на 3700К". Как при этом можно попасть в 99CRI?
Понятно, что он не в живую по картинке сравнивает, а по каким-то своим алгоритмам и видимо на базе довольно скудных опорных точек - но все равно.
Старый 22.12.2021, 16:53   50
VovanV
_
И тут можно уточнить, что из себя представляет это естественное освещение, т.к. облака явно как цветной фильтр работают и под ними кри уже не торт.
Старый 22.12.2021, 16:56   51
Ну облака то источником освещения не являются.
В солнечной системе естественный источник только один, Солнце.
Старый 22.12.2021, 17:01   52
VovanV
_
alibek, еще как являются - вторичная третичная оптика, после атмосферного фильтра.
И не только солнце - посмотрите как-нить естественный ночной пейзаж)
Drex (11.01.2022), mic1968 (23.11.2024)
Старый 24.12.2021, 04:15   53
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Диффузор
Только сейчас увидел тему, классная штука, давно хотел подобное, закажу.
петцль не фонарь.
Старый 26.12.2021, 14:01 Автор темы   54
Последняя активность: Сегодня 08:42
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Измерения X-Rite colormunki photo vs. Opple lightmaster 3. Все измерения по центру спота.
Источник CCT СФ(K) CCT Opple(K) CRI СФ CRI Opple Duv*1000 СФ Duv*1000 Opple
ЛН 2720 3650 99 98 0.4 0.7
OldLED - - - 88.4 -18.7 -20
H50 6702 6782 77 78 2.8 2.4
Gekko 3993 3960 91 95 3.8 4.4
P4 XPL 3743 3808 71 68 4.1 7.3
351D 2700K 2998 3049 95 96 0 1.2
E21A 4000K 3981 3943 97 97 0.5 -1.4
E21A 6500K 6295 6301 96 99 2.5 -2.9
Optisolis 3000K 3057 3030 98 98 0.2 0.6
XM-L2 4276 4290 71 68 10 10.6
Optisolis 5000K 4918 4637 98 100 1.7 0.8
XP-L 3000K 2879 2977 84 81 1.3 -1.3
Дневной свет 5700 5675 99 100 4.9 1.6
Итого: CRI и ССT считает условно верно, для диодов (кроме ЛН , максимальная разница у Optisolis у которых накачка фиолетовая). А вот с Duv как то все странно.
(Old LED это диод в старом пецеле , он настолько далек от белого, что расчет для него оба прибора не смогли сделать... по координатам там 1138600K)
[Исправлено: AEDe, 26.12.2021 в 15:05]
Поблагодарили: 11 раз(а)
by143 (26.12.2021), Drex (11.01.2022), Evgeniy1 (21.01.2022), fnksb (26.12.2021), galex (26.12.2021), Linx (26.12.2021), mic1968 (23.11.2024), VovanV (26.12.2021), Waryag (30.12.2021), Xmm (08.01.2022), РШ (09.01.2022)
Старый 26.12.2021, 14:35   55
AEDe, СФ - это не СуперФонарик, а СпектроФотоколориметр?
А параллельных сравнений твоего колориметра и суперфонариковского спектрометра нет случайно?
Старый 26.12.2021, 14:53 Автор темы   56
Само собой)Только СпектроФотометр, спектрофотоколориметр это вроде что то другое,
Есть но ИМХО они смысла не имеют. т.к. там сфера а у меня в точке измерения. По CCT и CRI особых сомнений нет, если 2 разных прибора показывают одно и тоже значит показывают правильно))
для Duv у него точности не хватает. 1 шаг это 50К . а тут , когда все статично показания гуляют на ~50К. Повторямемость никакая, в случае СФ, я с рук примерно свечу в центр и это дает ошибку в пол шага. тут же 2, а то и все 3 разброс.
[Исправлено: AEDe, 26.12.2021 в 15:33]
Старый 26.12.2021, 15:44   57
У тебя же вроде тоже была самодельная сфера?
Как раз потому и спрашиваю, что у меня отличия Opple и суперфонарика по CCT прям разительные...
Хех =)))
С рук opple вообще очень странно работает, ИМХО обязательно надо фиксировать и дать ему подумать.
У меня по Duv однозначный завал Opple в зелень, в сравнении опять же с суперфонариком.
Старый 26.12.2021, 15:53 Автор темы   58
Так она для люменов) Чтобы цвета не сдвигались ее надо султфатом бария покрывать ну или просто какойнибудь очень белой краской.
Хех =)))
Ну а какая вероятность что 2 прибора , на разном принципе действия , на кучи точек покажут одно и тоже?)
Надо но это все равно не помогает, но, конечно это отсекает совсем кривые замеры.
Ну для интереса сейчас зебры померяю, в сфере они были .
Opple vs СФ vs Сфера в СФ
H600fc mk4 3894 3925 3924 92 91 90 1.3 1.8 2.8
H600w mk2 4396 4410 4333 71 73 74 7.4 4.1 2.3
H600fc xhp50 4566 4667 4891 94 92 93 -1.1 1.4 0
Вот H600w у меня отвратнейше зеленая, может в 2015 она такай и не выла)
Измеряю так
[Исправлено: AEDe, 26.12.2021 в 16:24]
by143 (26.12.2021), fnksb (26.12.2021), mic1968 (23.11.2024)
Старый 26.12.2021, 16:33   59
Если одинаковая системная ошибка - то почему бы и нет.
Да, разный принцип действия уменьшает такую вероятность, но все-таки.
Хм, на двух более-менее точное попадание, а на последней FC прям разбросало - похоже на мою D-ку...
Только это у тебя наверное тоже fd зебра?
[Исправлено: fnksb, 26.12.2021 в 16:35]
Старый 26.12.2021, 16:49 Автор темы   60
Не, это Garrik менял диод с xml на xhp50
Системная на то и системная , что от системы зависит) Но конечно есть шанс...
А Xhp50,кстати, дает в рефлекторе неравномерность сильную по оттенку.
[Исправлено: AEDe, 26.12.2021 в 17:09]
fnksb (26.12.2021)
Время генерации страницы 0.14911 секунды с 16 запросами
