106968
106
41
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 30.11.2025 01:23
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
вот пара фоток ноутбучного 3-литиевого пака для Асер аспире1.
от каждой батарейки тянется контакт в виде металлической ленты, плюс на два (левых по фотке) аккума приклеены термодатчики, желтенькие полоски по фотке. стоят две микрухи bq29330 - защита, измерение параметров поштучно, балансир лития и bq8030dbt, плюс набор сопуствующей рассыпухи .кста, аккумы по отдельности работают идеально, в каждый акк на зардяке влилось по 1900мах, а пак после такой зарядки на ноуте показывается разряженным, так что спасибо за подсказку пойду искать команды разблокировки.
[Исправлено: pfg, 17.10.2013 в 14:53] |
42
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
И кто здесь параллельно соединен?
43
44
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
45
как они на плате соединены- не видать, а сборке между акками и прокладочка стоять может...
46
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 01.03.2014 20:41
Как то соединил идентичные аккумуляторы от китайского телефона, оставив один контролер от одного из них, на выходе напряжение было нулевым контролер заблокировался, думаю из за большого ампеража или изменения внутреннего сопротивления батарей в сумме параллельного соединения.
У меня есть мощный светодиодный фонарь, но батарея (похажа на стандартную как на нокиа) на нем всего лишь на 800 ампер/часов, хочу добавить к ней паралельно батарею от телефона самсунг с такой же емкостью на 800(она более компактная и для нее есть место в корпусе фонаря), у каждой батареи свой контролер, на выходе с контролеров и соединю их параллельно. Вопрос такой: может ли быть какие нибудь проблемы с такой моей затеей, вдруг там контролеры разные или еще что нибудь, и может будет быстро разряжаться или греться какой нибудь аккумулятор? |
47
Сказал(а) спасибо: 145
Antropos, У меня так работают все плееры. Внутреннего аккума не хватает на необходимое время - приклеил к корпусу сзади аккум от телефона подходящих габаритов тоненький и проводочками внутрь подключил параллельно штатной баночке. Проблем не было. Защиту не убирал с внешней.
48
На одном фонаре я сделал дополнительный аккумулятор снаружи ![]() А на другом есть место чтобы внутрь запихнуть еще один аккумулятор ![]() Вот и решил спросить, какие могут быть нюансы здесь? [Исправлено: Antropos, 05.02.2014 в 19:11] |
49
Года 2 назад родственник подарил "промышленный" фонарик который массово был закуплен ранее на большое предприятие.
http://www.elo-spb.ru/show.... с месяц назад перекладывая его в очередной раз решил заглянуть "а шо у него внутри".. увидел и вздрогнул ![]() там были 2 липошных аккума разного размера доволно грубой пайкой запараллеленные, защита стоит вроде на одном и один из аккумов стандартный BL-5C |
50
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
51
Батарея которую хочу дополнительно вставить, она от самсунга телефона, размером меньше, но вольтаж и емкость обозначена такая же 800 mA/h, состав вроде схожий должен быть, может быть только контролеры разные, хотя это ни что не повлияет. Я так понял что если аккумы разные в сопротивлении или емкости, то общее напряжение всегда будет выравниваться по меньшему. И еще один нюанс зарядка будет двух аккумуляторов параллельно соединенных в два раза дольше, что немного будет грузить зарядное устройство из-за изменившегося внутреннего сопротивления уже двойного элемента питания, ну по закону Ома.
52
нормальному зарядному без разницы. онро будет отдавать ток какой ему положено, вне зависимости от внутреннего сопротивления нагрузки. внутреннее сопротивление влияет только на длительность фазы CV |
53
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
А подскажите по зарядке такой сборки. Где-то на форуме была информация, что стадия CV невозможна?
И еще отговорите от такого варианта: есть, например, пак с 4-мя параллельными банками. Была идея объединить земли у банок, а вот плюсы вывести на 4-х контактный разъем. Идея в чем - заряжаем и храним банки раздельно, а используем как сборку. |
54
Сказал(а) спасибо: 431
55
Weekend Warrior
56
С чего вдруг? У вас остаются те же 4 аккумулятора. Ну будут они саморарзяжаться каждый сам по себе. Что изменится?
Вы что-то путаете. Или купили говняные аккумуляторы. |
57
58
Weekend Warrior
Какие аккумы лучше параллелить – с защитой или без, но добавить плату защиты на всю сборку?
59
Лучше без, плату защиты на всю сборку.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Luceus (06.02.2016), temp_Vasiq (23.03.2014)
60
Регистрация: 08.10.2016 Последняя активность: 29.07.2017 21:48
Есть два таких АККУ http://www.ebay.de/itm/ASUS...
Ноут Asus x205. Надо взять с АККУ 12В, 1А при помощи вот этого http://www.ebay.de/itm/DC-D... Может кто в курсе, как это сделать? Там 8 проводков в колодке. Ну и, по теме: как эти 2 АККУ соединить и подключить в разъём для совместной работы/подзарядки? Спасибо. [Исправлено: flev45, 08.10.2016 в 20:26] |
