Мультиголосование
  79311
  230
  17
41
 Сказал(а) спасибо: 6672
			 Товарищ генерал (18.06.2021)
42
 Сказал(а) спасибо: 3276
				Поблагодарили: 1904 раз(а) в 1219 сообщениях
			Это надо 4 клика потом N кликов по числу градусов окружающей среды, потом M кликов для температуры максимальной - 30 (если максимальная желается 50 например, то 20). Так?
	Байки старого генерала  |
43
			Регистрация: 20.09.2020 Последняя активность: 06.04.2023 09:22
 Сказал(а) спасибо: 24
				Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
			Вот на хоботе есть русская инструкция. Там же ссылка и на видео.
			https://www.ixbt.com/live/f... А также прикладываю в виде текстового файла полную инструкцию по андурилу. Там перевод слегка корявенький, но всё можно понять. Это полная инструкция, с учетом вообще всех возможностей и настроек андурила. [Исправлено: KisaKot, 18.06.2021 в 15:45]  |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 Drex (20.07.2021), Товарищ генерал (18.06.2021)
44
			На хобот меня антивирус не пускает. Нефиг говорит тебе там делать, они даже безопасного соединения обеспечить не могут.
45
			Ну вот, читайте тогда то, что я выложил в текстовом файле.
			[Исправлено: KisaKot, 18.06.2021 в 17:17]  |
46
			4. Проверка температуры.
			Мигает текущая температура в градусах C. Это число должно быть довольно близко к тому, что говорит настоящий градусник. Если нет, то это было бы неплохо щелкнуть 4 раза, чтобы войти в режим тепловой конфигурации, и откалибруйте датчик. Режим тепловой конфигурации имеет две настройки: - Текущая температура. Щелкните один раз на градус Цельсия, чтобы откалибровать датчик. Например, если температура окружающей среды 21 C, то нажмите 21 раз. - Температурный предел. Это устанавливает максимальную температуру света. может достигнуть, прежде чем он начнет выполнять терморегуляцию, чтобы сохранить сам от перегрева. Щелкните один раз на градус Цельсия выше 30. Для Например, чтобы установить предел на 50 ° C, щелкните 20 раз. По умолчанию составляет 45 ° C, а максимальное допустимое значение - 70 ° C. [Исправлено: Товарищ генерал, 18.06.2021 в 15:58]  |
47
			Ну почти я угадал.
48
			Так найдется ли такой доброволец, который сможет объяснить чем отличается D4SV2 от D4S?
49
 Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8143
			Товарищ генерал, драйвером. Очередная модификация. Немного другие возможности и настройки. А, в принципе, все то же самое.
	Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти!  |
			 Товарищ генерал (20.06.2021)
50
			Вот Медветь, хороший человек. Доброволец!
51
			подправил
	Руководство пользователя Anduril Anduril - это прошивка с открытым исходным кодом для фонарей, распространяемая под условия GPL v3. Источники можно получить здесь: http://tiny.cc/TKAnduril https://bazaar.launchpad.ne... Быстрый старт Поместив батарею в свет и скрепив детали вместе, индикатор должен быстро мигнуть один раз, чтобы подтвердить, что он включен и сейчас горит. оперативный. После этого базовое использование простое:- Щелкните, чтобы включить или выключить свет. - Удерживайте кнопку, чтобы изменить яркость.- Отпустите и снова удерживайте, чтобы изменить яркость в другую сторону.Это все, что нужно знать пользователю для базового использования, но есть много больше режимов и функций доступны для людей, которые хотят большего. Перед прочтением остальной части этого руководства пользователям рекомендуется посмотрите на диаграмму пользовательского интерфейса Anduril, которая должна быть предоставлена вместе с фонарик. Режимы разгона / ступенчатого изменения скорости В нормальном режиме работы Anduril используется плавная или ступенчатая рампа, в зависимости от того, какой стиль предпочитает пользователь. У каждого пандуса свои настройки - пол (нижний уровень), потолок (верхний уровень). уровень), а ступенчатая рампа также может иметь настраиваемое количество шаги. Есть четыре способа войти в этот режим при выключенном свете: - Щелчок: включение с запомненной яркостью. - Удерживать: включение на уровне пола. Свет должен давать очень тонкое темное мигание, когда пользователь может отпустить кнопку, чтобы остаться на пол, или продолжайте удерживать кнопку, чтобы увеличить скорость. - 2 щелчка: включить на уровне потолка. - Щелкните и удерживайте: включите на уровне потолка, затем спуститесь вниз. Пока горит лампочка, доступны несколько основных действий: - Щелкните: выключить. - 2 щелчка: переход в турбо-режим или из него (полная мощность). - Удерживать: изменение яркости (вверх). Если кнопка была отпущена менее чем секунду назад, а если уже у потолка, то идет вниз вместо. - Щелкните и удерживайте: изменение яркости (вниз). - 3 щелчка: переключиться на другую рампу. - 4 щелчка: переход в режим конфигурации рампы. - 5 щелчков: активировать ручную память и сохранить текущую яркость. - 5 щелчков, но удерживать последний щелчок: вернуться в автоматическую память.Режимы памяти "автоматический" и "ручной" меняют уровень освещенности. в 1 клик с офф. В автоматическом режиме использует последний яркость, которую пользователь увеличил. В ручном режиме использует яркость пользователь явно сохранил за 5 кликов. Другие режимы У Андурила есть и несколько других режимов. Чтобы получить к ним доступ, нажмите кнопку более 2 раз при выключенном свете: - 3 щелчка: переход в режимы мигания / служебных программ. - Щелкните, щелкните, удерживайте: доступ к режимам стробоскопа. - 4 щелчка: режим блокировки. - 5 кликов: мгновенный режим. - 6 кликов: режим маггла.Мигающий / Служебные режимы Щелкните 3 раза из положения «Выкл.», Чтобы получить доступ к мигающим / служебным режимам Anduril. Этот всегда запускается при проверке батареи, и пользователь может перейти к другому мигающему режимы оттуда. Последовательность такая: 1. Проверка аккумулятора. 2. Режим заката. 3. Режим маяка. 4. Проверка температуры. Во всех этих режимах доступны некоторые основные действия: - Щелкните: выключить. - 2 щелчка: следующий мигающий режим. Дополнительно в режимах маяка и проверки температуры: - 4 щелчка: переход в режим конфигурации маяка или режим тепловой конфигурации.Более подробно, вот что делает каждый мигающий / служебный режим: 1. Проверка аккумулятора. Мигает напряжение батареи на ячейку. Полный - 4,2 В, пустой - около 3,0 В. Индикатор сначала мигает цифрой целого числа, затем останавливается, затем мигает цифра "десятые". Потом более длинная пауза, и она повторяется. Итак, для 4,2 В это будет «мигание-мигание-мигание-мигание ... мигание-мигание». «Нулевая» цифра представлена очень быстрым миганием. 2. Режим заката. Он начинается с низкого уровня, затем постепенно уменьшается в течение часа, а затем затем отключается. Он предназначен для использования перед сном. 3. Режим маяка. Медленно мигает. Свет горит полсекунды, а затем не горит до следующего мигания. Яркость и количество секунд между импульсами можно настроить: - Яркость - это последний измененный уровень пользователя, поэтому установите его в режим линейного изменения перед запуском режима маяка. - Скорость настраивается в режиме конфигурации маяка. Щелкните 4 раза, чтобы войдите в режим конфигурации маяка, дождитесь, пока индикатор не начнет заикаться, затем щелкните, чтобы ввести количество секунд на мигание. Например, чтобы сделать 10-секундный альпийский маяк, нажмите 10 раз. 4. Проверка температуры. Мигает текущая температура в градусах C. Это число должно быть довольно близко к тому, что говорит настоящий градусник. Если нет, то это было бы неплохо щелкнуть 4 раза, чтобы войти в режим тепловой конфигурации, и откалибруйте датчик. Режим тепловой конфигурации имеет две настройки: - Текущая температура. Щелкните один раз на градус Цельсия, чтобы откалибровать датчик. Например, если температура окружающей среды 21 C, то нажмите 21 раз. - Температурный предел. Это устанавливает максимальную температуру света. может достигнуть, прежде чем он начнет выполнять терморегуляцию, чтобы сохранить сам от перегрева. Щелкните один раз на градус Цельсия выше 30. Для Например, чтобы установить предел на 50 ° C, щелкните 20 раз. По умолчанию составляет 45 ° C, а максимальное допустимое значение - 70 ° C. Режимы стробоскопа / настроения Anduril включает несколько дополнительных режимов для различных целей: - Режим свечи - Мигалка на велосипеде - Партийный стробоскоп - Тактический стробоскоп - Режим грозы Щелкните 3 раза из положения Выкл., Чтобы получить к ним доступ, но удерживайте третий щелчок в течение момент. Щелкните, щелкните, удерживайте. Запоминается последний использованный режим строба, так что он вернется к тому, который вы использовали последним. Во всех этих режимах доступно несколько действий: - Щелкните: выключить. - 2 щелчка: следующий стробоскоп / режим настроения. - Удерживать: увеличьте яркость или стробируйте быстрее. (кроме молнии) - Щелкните и удерживайте: уменьшение яркости или замедление стробоскопа. (кроме молнии) Кроме того, у режима свечи есть еще одно действие: - 3 щелчка: добавьте 30 минут к таймеру. Более подробно, вот что делает каждый режим: - Режим свечи Яркость изменяется случайным образом по схеме, напоминающей пламя свечи. Если таймер установлен, он будет работать, пока не истечет время таймера, затем получите затемните на одну минуту, затем распылите и выключитесь. Без таймер, режим свечи работает, пока пользователь не выключит его. Яркость настраиваемый. - Мигалка на велосипеде Бегает на среднем уровне, но заикается до более яркого уровня один раз за второй. Разработан так, чтобы быть более заметным, чем в обычном режиме линейного изменения, но в остальном работает в основном так же. Яркость настраивается. - Партийный стробоскоп Стробоскоп с замораживанием движения. Может использоваться для замораживания вращающихся вентиляторов и падающая вода. Скорость настраивается. - Тактический стробоскоп Дезориентирующий стробоскоп. Может использоваться для раздражения людей. Скорость настраивается, а рабочий цикл всегда составляет 33%. - Режим грозы Мигает с произвольной яркостью и произвольной скоростью для имитации молнии удары во время сильной грозы. Не смотрите прямо на фонарик, когда этот режим запущен, потому что он может внезапно перейти в полная мощность без предупреждения. Режим блокировки Щелкните 4 раза в положении «Выкл.», Чтобы войти в режим блокировки. Это делает свет безопасным носить в кармане или сумке или в другом месте пуговица может быть нажал случайно. Чтобы выйти из режима блокировки, нажмите 4 раза. Индикатор должен кратковременно мигать и затем вернитесь в штатный режим «выключено». Режим блокировки также удваивается как режим мгновенной луны, поэтому пользователь может быстрые задачи без разблокировки света. Яркость в Режим блокировки имеет два уровня: - Удерживать: загорается на уровне пола текущего пандуса. - Щелкните, удерживайте: загорается на уровне пола другого пандуса. Мгновенный режим Щелкните 5 раз в положении «Выкл.», Чтобы перейти в режим мгновенного воспроизведения. Это блокирует фонарик в одномодовый интерфейс, где светодиоды горят только тогда, когда кнопка удерживается. Предназначен для азбуки Морзе, световой живописи, и другие задачи, при которых свет должен быть включен только на короткое время и наверное в выкройке. Мгновенный режим обеспечивает либо постоянный уровень яркости, либо стробоскоп. К выберите, какой из них, перейдите в режим, который вы хотите использовать, отрегулируйте яркость и скорость и другие настройки, затем выключите свет. Затем нажмите 5 раз, чтобы войти в мгновенный режим. Поддерживаемые мгновенные режимы: постоянный (нормальный режим линейного изменения) и стробоскопический режим. (все в группе режима "стробоскоп"). В устойчивом режиме яркость является последним изменяющимся уровнем, поэтому отрегулируйте его. перед входом в мгновенный режим. В режиме мгновенного строба настройки копируются из последнего использованного режим стробоскопа, такой как стробоскоп для вечеринки, тактический стробоскоп или молния. Для выхода из этого режима физически отключите питание, открутив заднюю крышку. или аккумуляторная трубка. Маггловский режим Щелкните 6 раз в положении «Выкл.», Чтобы войти в режим магглов. Это проще и менее яркий интерфейс, который делает использование света относительно безопасным. дети или другие люди, которые могут использовать свет небезопасно. В режиме Muggle доступно всего несколько действий: - Щелчок: включение или выключение света. - Удерживать: изменение яркости. - 6 щелчков: выйти из режима Muggle. Яркость в этом режиме обычно составляет от 10 до 300 лм. Маггловский режим запоминается даже после замены батареи. Это помогает Отвинтите заднюю крышку, чтобы дети не могли выйти из режима. Однако не забывайте присматривать за детьми, когда они мощные инструменты, в том числе яркий фонарик. Примечание: если в маггловском режиме свет гаснет, вероятно, необходимо датчик температуры откалиброван. Для этого используйте режим тепловой конфигурации. Режимы конфигурации Каждый режим конфигурации имеет одинаковый интерфейс. В меню есть один или несколько параметры, которые пользователь может настроить, и он рассмотрит их по порядку. Для каждого пункта меню свет будет следовать одному и тому же шаблону: - Моргните один или несколько раз в соответствии с номером позиции. - Быстрое заикание или "жужжание" между двумя уровнями яркости для нескольких секунд. Это означает, что пользователь может щелкнуть один или несколько раз для ввода числа. Он будет гудеть, пока пользователь не остановится. щелчок, поэтому не нужно торопиться. - Сделайте паузу, а затем перейдите к следующему варианту. После того, как индикатор прошел через все пункты меню, он должен вернуться в тот режим, в котором был свет до входа в конфигурацию режим. Если пользователь не нажимает кнопку во время фазы "жужжания" пункта меню, этот элемент остается неизменным по сравнению с его предыдущим значением. Режим настройки рампы Пока свет горит в режиме линейного изменения, щелкните 4 раза, чтобы войти в режим конфигурации для текущей рампы. Для режима плавного нарастания есть два пункта меню: 1. Этаж. (по умолчанию = 1/150) 2. Потолок. (по умолчанию = 120/150) Для ступенчатого режима линейного изменения есть три пункта меню: 1. Этаж. (по умолчанию = 20/150) 2. Потолок. (по умолчанию = 120/150) 3. Количество ступеней. (по умолчанию = 7) Для настройки уровня пола нажмите кнопку, равную количеству уровни пандусов (из 150), на которых должен быть пол. Чтобы установить самый низкий возможный уровень, щелкните один раз. Чтобы настроить уровень потолка, каждый щелчок идет на один уровень ниже. Таким образом, 1 клик устанавливает максимально возможный уровень, 2 клика - второй по высоте, 3 clicks - третий по величине уровень и т. д. Чтобы установить значение по умолчанию 120/150, нажмите 31 раз. При настройке количества шагов значение может быть любым от 2 до 150. Особенности защиты Anduril включает защиту от низкого напряжения (LVP) и терморегуляцию. LVP понижает уровень света до более низкого уровня, когда батарея разряжена, и если свет уже находится на самом низком уровне, он отключается. Это активируется при 2,8 В. Регулировка LVP происходит внезапно, в больших шаги. Терморегулирование пытается предохранить свет от перегрева и в противном случае регулирует вывод, чтобы он оставался как можно ближе к настраиваемый пользователем предел температуры. Температурные регулировки происходят постепенно, такими маленькими шагами, что их трудно воспринимать людям. Вспомогательные светодиоды / светодиоды кнопок Некоторые источники света имеют дополнительные светодиоды или светодиоды кнопок. Их можно настроить для выполнения разные вещи при выключенных основных излучателях. Есть один вспомогательный светодиод режим для штатного режима "выключено" и еще один режим вспомогательного светодиода для "блокировки" режим. Это позволяет пользователю сразу увидеть, горит ли свет. заблокирован. Режимы дополнительных светодиодов обычно включают в себя: - Выключенный - Низкий - Высокая - мигает Чтобы настроить дополнительные светодиоды, перейдите в режим, который вы хотите настроить, а затем нажмите кнопку несколько раз: - Режим выключения: 7 нажатий. - Режим блокировки: 3 нажатия. Это должно переключить вспомогательные светодиоды на следующий режим, поддерживаемый данным устройством. свет. Если вспомогательные светодиоды могут менять цвет, необходимо выполнить дополнительные действия. цвет. То же, что и выше, но удерживайте кнопку на последнем щелкните, а затем отпустите, когда будет достигнут желаемый цвет. - Выключенный режим: 7 нажатий, но последний щелчок удерживайте. - Режим блокировки: 3 щелчка, но последний щелчок удерживать. Для ламп с кнопочным индикатором индикатор кнопки обычно горит, пока основные эмиттеры включены. Уровень яркости установлен таким образом, чтобы отражает основной светодиод - выключен, низкий или высокий. Для фонарей с дополнительными светодиодами на передней панели, вспомогательные светодиоды обычно не светятся. когда основные излучатели включены, и когда свет не спит. Вспомогательные светодиоды на большинстве источников света включаются только тогда, когда светильник спит.  |
52
			В D4S только один цвет дополнительных светодиодов? Или как в D4V2 разные цвета?
53
			Один. На выбор. Или какие есть.
			[Исправлено: Медветь, 20.06.2021 в 15:19]  |
			 Товарищ генерал (21.06.2021)
54
			Регистрация: 21.09.2018 Последняя активность: 22.09.2025 18:54
 Сказал(а) спасибо: 97
			Так какой из фонарей всё же брать собираетесь ?
55
			 HID маньяк
			Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
 Сказал(а) спасибо: 787
				Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
57
58
59
60
			Хэнк стал слать ноунейм
	![]() D4V2 Cu без единой надписи. Что за фонарик? По коробке можно узнать. И только.  |
