22113
48
41
Постигающий премудрости
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
Кстати,по поводу материала корпуса. HM65-й тонкий,лёгкий и от этого быстро разогревается. Мой старичок HL55 попробуй на 400 Люменах разогрей-там металла как в сковородке и на максимуме даже летом он чуть тёплый. Плохо это или хорошо-я не теплотехник и не физик но это просто факт.
И о материале. Из всех динамиков на Ютубе кричат что это магниевый сплав(забывая о том что магний хуже алюминия проводит тепло). Но. Читаю у продавца в описании: Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодированием 3-й (максимальной) степени. Тэкс,лезу в Гугл,читаю. Действительно: Сплав 6061 включает в себя алюминий, магний и кремний https://aluminium-guide.com... Но магния в сплаве до 1,2%(таблица 1)... В общем,мой куцый интеллект мне подсказывает что вес уменьшен не за счёт магния а тупо за счёт меньшего количества сплава в фонаре,отсюда и быстрый разогрев... Маркетологи не зря свой хлеб с икрой кушают.
Алексей. [Исправлено: ua3ljq, 22.08.2023 в 08:43] |
Drex (22.08.2023)
42
А так,в целом-фонарь неплохой,утешу себя понравившимся тёплым светом(плохо блестит на книжной бумаге,плохо от неё отражается,приятнее читать чем при белом свете). Пусть будет,это не самое плохое что я купил за последний десяток лет жизни.
43
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
Сказал(а) спасибо: 170
Продавец мог по-привычке накатать, как для всех фонарей. Визуально даже видно, что фонарь не из Т6061, поскольку не фрезерованный, а отлитый.
44
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17660
Поблагодарили: 39876 раз(а) в 14749 сообщениях
The Fenix HM65R-DT rechargeable headlamp is specifically designed for trail running. This new Fenix headlamp is made of ultra-lightweight magenesium material. (с) |
45
Регистрация: 10.01.2018 Последняя активность: 28.06.2024 21:49
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 32
Прям реально беда с ближним? А если что-то типа матового гидрогеля влепить, для имитации рассеивания, не поможет?
Ещё не совсем понял про нагрев, вроде как пишут, что греется именно тёплый диод, включённый на 400 люмен, а 130 люмен тёплого разве достаточно для нормального обзора ночью? Я обычно выбирал яркость от 150 до 200 люмен и все фонари были нейтральные, как-то не очень хочется получить дырку в кумполе от перегрева банки... ПыСы: А нагревается корпус равномерно или больше в верхней части, где расположены диоды, если банку быстро выкрутить, то её нагрев будет ощутимый? [Исправлено: Карабас-Барабас, 09.10.2023 в 14:49] |
46
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
На мой взгляд беда, если его использовать как лагерный свет или для поработать руками. Может быть, что для каких-то суперспецифических трейловых задач такой и нужен, не знаю. Но фонарь однозначно стал менее универсальным, по сравнению с прошлой версией
Фонари ЯЛ и туристическое снаряжение в Беларуси https://forum.fonarevka.ru/... Robinzon.by |
47
Жаль! Придётся смотреть другие варианты, а так хорошо всё начиналось, было подумал, что получу два в одном - тёплый качественный оттенок для всего и мощный холодный пробой на дальняк вместо дополнительного светильника в руке. Хрен там... У Найткора HC68 тоже шляпа с 1 одним люменом, которого мало для всего, а потом сразу на 45 шлёпает, при этом ещё и диоды холодные с низким индексом... |
48
Регистрация: 10.10.2023 Последняя активность: 11.10.2023 16:39
Есть желание приобрести этот фонарь, интересует сколько по времени будет работать в режиме ближнего света на максимальной яркости -400 люм?
метаюсь между этим и Fenix HL32R-T, если кто знает просветите пожалуйста |
49
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:03
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12633 раз(а) в 4583 сообщениях
abisa (11.10.2023)
