31965
147
41
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Агам.
Поэтому и непонятно, откуда возникает мнение что для последовательного нужны именно высокотоковые банки, а для параллельного - нет. Если мощность одинаковая, то и токи с банки +/- одинаковые. Цитата:
Или ставить одну (более слабую) защищенку и две незащищенки. Для неопытных рук - да, лучше строго защищенные, потому что если случайно воткнуть банки с разной степенью заряда или с разной емкостью - более разряженная/слабая убъется вхлам. Но для совсем неопытных рук и параллельное в большинстве реализаций не особо хорошо, потому что там запросто можно получить феерическое КЗ при переполюсовке. Или надо делать мех-защиту, что опять же не дает возможность поставить какие попало незащищенки. Что до живучести банок - я уже приводил пример в теме про аккумы, у меня вот Sanyo GA много работавшие в G180 (и иногда в K30) с последовательным подключением - как раз живые... А стоявшие в Метеоре параллельно 25R - внезапно погрустнели. Что-то им стало печально - то ли от постоянной самоподзарядки параллельного соединения, то ли от неудачно наваренных (для этого параллельного соединения) контактов... А может и случайность просто. Основные преимущества параллельного - возможность в случае необходимости закидать внутрь самых разных банок, или же запустить фонарь на неполном количестве батарей, это да. Но если фонарь все равно юзается на комплекте банок, то по большому счету пофигу, как оно там подключено... |
42
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:51
Поблагодарили: 7265 раз(а) в 4021 сообщениях
У меня в Sofirn SP36 прекрасно работают литокалы без защиты с довольно большим саморазрядом. А при последовательном соединении я бы их использовать побоялся, потому что наверняка бы угробил АКБ из-за саморазряда и различающегося внутреннего сопротивления. |
43
Ну тут ведь как... Да, некачественные АКБ = сильнее разброс, а параллельное к разбросу менее критично.
И еще момент, что если фонарь в директ-драйве - то он на некачественных банках будет светить (но некачественно =), а вот на последовательном фонаре со стабилизацией постарается все из них вытянуть и они пойдут просаживаться ниже предела... Но это уже во многом от реализации фонаря зависит, вон Метеор на параллельном - а к качеству банок очень требователен ![]() В любом случае, хорошему фонарю нужно покупать хорошие банки, так что если нет сверхзадачи кормить фонарь каким-то мусором - то этот момент не столь важен =) |
45
Если вы в мощный-мощный фонарь с параллельными банками, умеющий эту высокую мощность вытягивать, напихаете чего попало как попало заряженного - там банкам тоже может стать очень грустно. Или умный Метеор вон просто отказывается в таких условиях полноценно работать, говорит "вы в меня вставили какую-то гадость, идите с нею лесом". А когда на умеренном директ-драйве воткнули плюс-минус одинаково плохие банки, и он просто грустно на них светит - ну да, все как бы сбалансировано.
[Исправлено: fnksb, 20.09.2021 в 15:15] |
46
А подскажите, как такие штуки называются?
Хочу вкрутить такую вместо штатного винта. Но тысяча рублей за такую штуку это как-то много. Хочу поискать локально, но не знаю, что сказать продавцу. |
47
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Прохожий
Регистрация: 27.11.2020 Последняя активность: 16.01.2024 17:56
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Думал, что в этом конкретном случае при последовательном соединении небольшой ток аккумуляторов преобразовывается на драйвере в больший при соразмерном уменьшении напряжения, а КПД драйвера не 100%. А при параллельном, опять же, для конкретного 3-вольтового диода, почти нет преобразования напряжения, и соответственно, потерь тоже нет.
49
Прохожий
Все-таки не очень понятно как последовательное соединение полностью спасает от переполюсовки? Если в эту кассету от Эйсбима вставить все 3 аккумулятора наоборот, то как раз переполюсовка будет.
50
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:50
Сказал(а) спасибо: 800
При параллельном веселая переполюсовка (КЗ) будет при ошибке в части аккумуляторов
51
Если в кассете будет механическая защита, то никакого КЗ не будет. У Эйсбима все равно АКБ с кнопкой.
52
Но если одну перепутать - ничего не будет. На параллельном же защита если и есть, то тоже только суммарная "на входе в драйвер" - которая от одной перепутанной банки никак не убережет, когда ее замкнет на соседние. Поэтому по хорошему - параллельное соединение требует обязательной мех-защиты внутри батлблока/кассеты... Но поскольку с выступающими плюсами никто банки не любит - часто делают как попало и без нее, или с очень условной мехзащитой "пока цела термоусадка". Полагаю, что Acebeam себе такого позволить не может...
[Исправлено: fnksb, 20.09.2021 в 17:41] |
Xeen (20.09.2021)
53
Зарядил АКБ, еще раз переключил в POWER (заблокировал фонарь, сделал 10 кликов и дождался мигания слабый-сильный). Видимо что-то из этого помогло, в турбо светит сравнимо с Astrolux MF02S.
Делал фото на стене, у K30-GT аккуратный ровный спот. Смотрится красиво, этого не отнять. На фото ББ выставлен на 5000K, слева Astrolux MF02S, справа Acebeam K30-GT, сверху нижний режим, затем высокий, затем турбо. Потолок натяжной, поэтому на фото блики и кремовый оттенок. И вчера вечером потестировал на улице, в дождь — луч в небо во время дождя смотрится отлично, почти как на рекламных фото. |
Mukcep (21.09.2021)
54
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 18.10.2025 10:51
Сказал(а) спасибо: 2868
55
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1964 раз(а) в 1267 сообщениях
Байки старого генерала |
56
Так то оно так, но он постоянно лежит на полке, потому что такую дуру брать с собой никто не будет. Я если и беру его с собой, то с одной единственной целью — показать кому-нибудь, как он светит. Ну и один раз с собой на природу брал, шакалов гонять.
А K30-GT гораздо меньше и легче. Его и в карман можно засунуть. Ну и управление у Acebeam человеческое (а не выключение удержанием). |
57
Прохожий
Это который V2, и тоже на SBT90.2?
Чем объяснить такую овальность? Тоже есть небольшая овальность. Держали неровно? Вот выдрал из своего обзора бимшоты этого диода, причем я сам держал фонарь в руке и одновременно снимал. Даже при свете под углом пятно гораздо круглее и четче. |
58
Нет, который на XHP70.2.
Сам не знаю. Вообще у MF02S на стене спот круглый и ровный, но тут овальный получился. Скорее всего это из-за того, что я снимал немного сбоку. Да и снимал я смартфоном, а у него довольно широкоугольная камера. Искажения она корректирует автоматически, но видимо не всегда корректирует полностью. У K30-GT хвост — гладкая плоскость. Но на самом деле чуть выпуклая, на гладкой поверхности чуть играет. Думаю, что фонарь светит не вертикально вверх, а под небольшим углом. Я же в натяжной потолок светил, это белая глянцевая пленка. Она немного просвечивает, отсюда и ореолы, и цветовой (кремовый) оттенок. Не было под рукой нормального потолка. [Исправлено: alibek, 21.09.2021 в 10:01] |
59
Enfant terrible
Я вот понять не могу одного: почему-то есть и L35 на довольно прожорливом XHP70.2 и X10 c 10 диодами, так что вопрос точно не в сбалансированном питании, но нет у Acebeam ни одного однобаночника на SBT90.2.
[Исправлено: Mukcep, 21.09.2021 в 10:07] |
60
Вот более ровные фото, на подвесном потолке.
Смартфон я держал прямо рядом с фонарем, поэтому геометрические искажения должны быть минимальными. Обе фото сняты с ББ 5000 и ISO 100, только в первом выдержка выставлена на 1/250, а на втором 1/15. |
Drex (19.03.2022)
