Просмотров в теме 33188   Ответов в теме 151   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2021, 13:01   41
zandor*
Аватар для zandor*
Последняя активность: Вчера 13:06
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Нужен свет для походов/туризьма
Convoy s2+ c нейтральным светом и драйвером 12 групп biscotti - к нему пару аккумуляторов и зарядник - плюс при желании крепление на голову.
Счас пользуюсь таким - выбираю группу режимов с мунлайтом, и работает это все очень долго. С группой режимов 0.1% 1% 10% 50% часто даже 10% хватает при езде на велосипеде или ходьбе и фонарь служит очень долго.
Но я дорабатывал фонарь, менял отражатель на тир линзу, и есть там проблемки, в частности пилюля с диодом должна прижимать отражатель к стеклу, и она сама должна прижиматься торцом основной трубы фонаря при закручивании оной. А она миллиметр не докручивалась до этого самого торца и не прижимала его!, в итоге при тряске пилюля откручивалась и пропадал контакт - пришлось точилом подточить корпус и труба глубже закрутилась в фонарь и прижала пилюлю, что решило проблему пропадания контакта.
Ну или что-то другое будет. Кому как - мне не столь существенна, сам фонарь позиционируется как конструктор. В общем мне пришлось чуть повозиться, думаю это не частая проблема. Да и стоимость небольшая относительно.
zandor* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
berill (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 13:10   42
Посмотреть сообщение Сообщение от berill :
К тому же для первого опыта я думаю хватит чего нибудь из ценового диапозона конвоя/соферна или астролюкса. Или я чего то еще не осознал? Я обзоры смотрел и на лидеров продаж на али экспресс - дешевые совсем фонарики, но светят вроде и даже далеко светят, где то и кило с + вдаль лучи добра летят, если верить, опять же... В общем мне как зеленому и неопытному непонятно пока где и за что переплачивается... Если бы вы рассказали на пальцах может и бюджет тогда увеличу немного
Конвой софирн и астролюкс это самые бюджетные и при этом рабочие фонари, что называется дешего и сердито, все что ниже даже не смотрите ибо полное Г. Не светят они даже на 50 метров, с кривым хотспотом и синюшным светом. А там китайцы нафотошопят конечно))
У вас тут странно, я останусь
berill (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 13:11 Автор темы   43
berill
Последняя активность: 01.05.2021 12:55
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
а с 21700 бюджет на какую сумму будет? Возможно с 100+ метров я и загнул, просто смотреь характеристики, эта цифра показалась более чем скромной)))
berill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2021, 13:24   44
На форуме есть Неборуит, это доработка форумчанином китайского налобника. Можно за 1000р взять, светит хорошо. Есть возможность выбора линзы, более широко или далеко. https://forum.fonarevka.ru/...
На остаток какой нибудь софирн, тот же сп35 который 900 люменов выдает на постоянке.
Пока так, а потом через год все равно начнете покупать нормальные фонари дороже планшетов )
berill (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 13:29   45
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
А зачем? В вашем случае (два фонаря, налобник и ручной) имеет смысл унификация по питанию. Просто исходя из того, что на 2 фонаря нужно иметь как минимум 3 аккума (это если они одинаковые), иначе запасной аккум для каждого фонаря будет свой. Налобников на 21700 мало, они тяжёлые. Для налобников актуальный формат как раз 18650. Да и ручные EDC тоже чаще на 18650 делают. Или вы считаете, что 21700 чем-то лучше и современнее? По сути, это как трёхлитровая и пятилитровая банки. В пятилитровую больше влезает, но она и сама больше и тяжелее...
Это, в лучшем случае, ANSI-метры, а в худшем ещё и китайские "типаANSI"-метры...
С уважением, Андрей.
berill (28.02.2021), Артем Квантов (03.03.2021)
Старый 28.02.2021, 13:32   46
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Жить настоящим,
1) Вы написали IF25 (без А в конце)
Именно тот который на 3800 люменов с одной световой температурой
У него по моему и та же оптика, и те же SST20, что и без приставки А, по крайней мере на фото в обзорах.
что понравилась ширина заливки.
Нет. У него достаточно узкий пучок. Заливной свет - гораздо шире. Пучок у IF25 приблизительное что-то среднее между дальним и ближним Панды3. А ближний Панды3 тоже не сверхзаливной.
Даже на видео видно насколько узкий пучок. Красным я обвел границы пучка IF25, а синим обозначил приблизительный заливной свет. Не самый максимальный , кстати.
Старый 28.02.2021, 13:34 Автор темы   47
berill
Я закодируюсь))
Старый 28.02.2021, 13:36   48
D'AVerk
berill, пытаясь "угадать" что вам будет нужно, вы только наплодите сущностей. Поход походу тоже рознь. Можно не пытаться "сразу" впихнуть в бюджет два фонаря. Сначала купить как наиболее универсальный фонарь - налобник. А дальше, спустя какое-то время, выделить бюджет на ручной, уже поняв что вам от него нужно.
На практике далеко не везде нужна дальность 100метров. Особенно при наличии навигатора. Гораздо чаще нужен хороший свет на стоянке, и уверенный свет при движении в рамках 20-30 метров.
fnksb (28.02.2021), Артем Квантов (03.03.2021)
Старый 28.02.2021, 13:40   49
Жить настоящим,
Я понимаю что есть более заливные вплоть до 120 градусов, но и ценовая категория совсем другая. Как первый фонарь слишком круто, ведь первый на то и первый чтобы определится в какую сторону дальше двигаться. Нельзя сказать что этот софирн светит узко, вполне нормальная заливка. Так еще нужно чтобы этот фонарь с в даль до 100 бил... я так понимаю автор хочет побюджетнее и ярче, что еще можно взять за эти деньги? Ну, если только единорога на 900 люменов. Но у него тоже заливка не больше, а яркость в разы меньше
berill (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 13:48   50
Кстати да, сразу видится Панда 3, можно дальний, можно ближний и качество хорошее, руки свободны. Для похода оптимальна. + запасной аккум если на несколько дней.
berill (28.02.2021), Олег С (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 13:57   51
D'AVerk
Другая оптика, а не цена.
Можно сказать что это не заливной свет
Юникорн тоже достаточно узкий.
3800 из ттх это глупость дирекдрайвная и мифология, при этом жеско холодный свет в 6500к
Реальной рабочей яркости там в районе 1500люмен и то в холодное время года.
Надо здраво смотреть на жизнь, либо широкая заливка без 100 метров, либо широкая заливка и 100 метров в фонаре типа сода-кан, либо 100 метров и крайне умеренная заливка.
При этом if25 на мой вкус для умеренного туризма совсем не плох, может и не лучший вариант. Будь вариант на андурил и с изменяемой ЦТ, я был бы вообще им доволен в этом плане
[Исправлено: D'AVerk, 28.02.2021 в 14:02]
Старый 28.02.2021, 14:08   52
Что верно то верно, что скажете об Astrolux S43S ?
Старый 28.02.2021, 14:09 Автор темы   53
berill
Согласен, логичнее использовать широкий свет на налобнике и что то не очень широкое для "подальше". Забыл сказать, SupFire я упомянул, потому что их продукцию продают в магазине конвоя и довольно большой выбор налобников у них.
Старый 28.02.2021, 14:26   54
D'AVerk
Не понимаю вопроса.
Старый 28.02.2021, 14:39   55
Не понимаю вопроса.
Под задачи ТС вроде подходит, достаточно мощный и флудовый как мне видиться
Старый 28.02.2021, 15:37   56
D'AVerk
Жить настоящим,
Я думаю у ТС пока нет задач, а есть хотения в духе чтобы ездило под 280, перевозило три холодильника и при этом внутри была кожа с баром, и все за 100тыр.
Когда он обзаведется хотя бы одним современным фонарем, дальше он и поймет, чего ему не хватает в его реальных условиях. На практике широкая засветка весьма специфическое дело. Если в наличии есть широкий налобник, широкий ручник должен либо перебивать его по рабочей мощности, например для выбора места под палатку и установку оной (но перебить современный налобник сложно компактсайзом) либо как бэкап к тому же налобнику. Вот когда речь идет об одиночном edc, он может быть заливным.
Старый 28.02.2021, 15:51 Автор темы   57
berill
Панда 3 - интересный вариант, правда из пока найденного и увиденного не понял на сколько широкая засветка. Соферн ир25а понравился. Но еще на глаза попалса конвой s11 на xhp70.2 и м3, но последний массивный, конечно, буду ли я его под рукой всегда держать
Старый 28.02.2021, 15:59 Автор темы   58
berill
Жить настоящим,
Ошибаетесь, я даже не любитель айфонов. То, что я не хочу тратить кучу кровно заработанных на то, что почти наверняка для меня окажется лишним, не говорит о том, что мне нужен мерседес по цене копейки. Я человек, который берет столько, сколько необходимо для собственных нужд, а не любитель всего и сразу и нахаляву. Фонарь должен светить, в непогоду светить, под ноги светить и не несколько минут. Вот за это я готов заплатить, письками меряться я ни с кем не собираюсь )) Разве это какие то запредельные требования?
Старый 28.02.2021, 16:02   59
D'AVerk
пока найденного
Надо еще поискать, есть очень красочные бимшоты в сети. Если кратко, ближнего вполне хватит на ближние задачи. Дальний подмешивать при ночных переходах. Естб еще варианты с разделтным светом, но они дороже.
ир25а понравился
Только я бы покупал не А вариант. Да, андурил как интерфейс интереснее, но безальтернативные 6500 этр не фонтан. А так и вдаль посветить холодными, и вблизи в палатке теплым.
berill (28.02.2021)
Старый 28.02.2021, 16:03   60
Последняя активность: Вчера 22:37
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4997 раз(а) в 1935 сообщениях
berill (28.02.2021)
Время генерации страницы 0.15067 секунды с 16 запросами
