33560
148
41
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:19
Был бы он ещё чуть потеплее.. (Сейчас, вроде бы, есть и нейтральная версия, хочу поменять) ПыСы. А в формате 4s 21700 он (Х80-GT) ещё удобнее и практичнее (крайнее фото, справа).
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 24.01.2021 в 10:11] |
42
Регистрация: 02.03.2018 Последняя активность: 15.04.2025 08:33
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 140 раз(а) в 99 сообщениях
Mf01s норм вариант,в сравнении с д18 имеет тоже количество диодов,теже диоды(sst20),практически одной мощности,вот только mf01s побольше(вмещает 4*18650) и потяжелее,имеет более фокусированый луч,соответственно бьёт подальше но не намного.И соответственно цена,на Али менее 100$ если точнее~85$(на данный момент)
[Исправлено: Denis_bingo, 24.01.2021 в 10:27] |
MAYZEN (24.01.2021)
43
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
44
Регистрация: 09.12.2020 Последняя активность: 04.12.2025 00:12
Сказал(а) спасибо: 322
Поблагодарили: 65 раз(а) в 47 сообщениях
Но поиск такого фонаря как на Аватарке, привёл меня сюда Здесь меня уже спустили с небес на землю![]() Цитата:
Но правда зато D18 ещё как то в карман влезет,а этот уже нет ...Цитата:
Alex G (24.01.2021)
45
У вас на фото я так понял 2 фонаря х45,2 что вы мне рекомендовали и 1 фонарь х80, если я правильно понял х45,2 более дальнобойный ,а х80 более широкий засвет, чем у х45,2 ,верно? Но у х45,2 ширина засвета все равно больше чем у D18 .
46
47
MAYZEN, один диод, выдающий к примеру 2000 люмен гораздо менее эффективен чем 12... ну или там 18 таких же диодов, выдающих те же самые люмены. Количество выдаваемых люмен и потребляемая мощность диода можно посмотреть в калькуляторе.
Подставьте в таблицу интересующий вас диод, в соседнюю введите его же, только количество измените на несколько штук (или десятков). В графе lm/вт вы увидите, сколько уходит на свет в первом и во втором случае с ростом подаваемого тока на излучатели. Разница в яркости уйдёт в нагрев. Поэтому, одиночный диод при тех же люменах, что и сборка, будет больше тратить мощности на нагрев. Если вам нужен от фонарей с одинаковым питанием максимальный рантайм, то смотрите в сторону многодиодников. Если максимальная дальность и пофиг на время работы, то лучше на одном мощном диоде, типа SBT90 и так далее. Но склонность однодиодного фонаря к перегреву при этом будет выше, чем у многодиодного. Это всё при условии одинаковых драйверов и теплоотвода... |
MAYZEN (25.01.2021)
48
X80-GT вообще самый широченный фонарь, из всех, что я видел
Хотспот примерно 35-40 градусов, а ореол все 160-170! Хотспот Х45.2 уже, чем D18, а ореол шире и насыщеннее, примерно 90 град. За счёт более сфокусированного хотспота и большей мощности, Х45.2 примерно в два раза дальнобойнее D18.
MAYZEN (25.01.2021)
49
Регистрация: 16.08.2019 Последняя активность: 01.09.2025 18:36
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
С артефактами на переферии хот спота. Сам фонарь гиря 535 грамм без аккумулятора.
Большой, яркий и бесполезный. Зачем 18000 люмен ? Стадион освещать. 85200cd но это в турбо. А на рабочих режимах кандел будет меньше вдвое, втрое. Опять те же грабли как с D18. Лучше уже. Manker M37 - 298грамм, 5,800 люмен, 218,556cd. |
MAYZEN (25.01.2021)
50
Поле зрения — угловое пространство, видимое глазом при фиксированном взгляде и неподвижной голове. Каждый глаз среднестатистического человека имеет поле зрения: 55° вверх, 60° вниз, 90° наружу и 60° — внутрь. Но это верно только для ахроматического зрения.
Человеку не нужен сильно широкий угол освещения фонарём. |
MAYZEN (25.01.2021)
52
54
Как будто печёная картошка только что вытащенная из костра,но с перчаткой греет хорошо и турбо хватает минут на 3-5, вот только боюсь летом наверное это будет секунд 30 ?
56
Да не,там скорей или лазер, или тактический мощный красный диод
![]() Хотя огнемёт вместо налобника ,тоже было бы не плохо ....но это уже другая история![]() Цитата:
[Исправлено: MAYZEN, 25.01.2021 в 02:21] |
57
Турбо режимы - это вспомогательные режимы, рассчитанные на некое кратковременное использование, когда нужно посветить ярко, а более мощного фонаря с собой нет. Поэтому они и спрятаны под двойными кликами. У Х80 турбо-макс вообще находится под вторым дабл-кликом. Разогрев конечно бешеный, вы правы - секунд 30 (зависит от времени года и темп-ры). Однако, Х80 при что-то там 4000 люменах не перегревается и работает стабильно как на улице, так и в комнате, что при его габаритах не может повторить ни один фонарь (это на момент его покупки мной, сейчас не знаю). Налицо именно эфективность диодов и продуманный теплоотвод.
58
Сказал(а) спасибо: 472
в принцепе верно, но когда идеш по лесу с фонарем который надо постоянно поворачивать с глазами вместе, и не видно что сбоку когда смотриш вперед, и когда ты идеш и заливаеш светом все вокруг, и ты все видеш и прямо и боковым зрением одинаково хрошо, то оwуwения очень разные.
59
