325912
1204
67
42
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Поскажите вот такие акумаляторы хорошие:
https://www.ozon.ru/product... Аккумулятор 18650 Li-ion Panasonic NCR18650B 3400 mAh плоский на плюсе 4 шт и https://www.ozon.ru/product... Аккумулятор Samsung INR18650-30Q Li-Ion 3.7V 3000mAh |
43
Регистрация: 20.12.2020 Последняя активность: 06.02.2025 08:22
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 98 раз(а) в 60 сообщениях
Yejik123, https://forum.fonarevka.ru/...
44
Yejik123, они тебе не нужны. У первого емкость при разряде до 2,5, что твои фонари тебе не дадут.
Второй высокотоковый, что тебе не нужно. Тебе нужен Samsung 35e или LG MJ1. Я не понял, тебе западло что-ли связаться с drsleep?
Понимаете какое дело там написано, приходить по предварительной договорянности заблаговременно и вот это все. Я не хочу ждать. И я могу не придти опоздать и тп. В магазин я могу придти когда мне будет удобно и там всегда кто то будет и продаст мне.
48
Новый аккумулятор повышенной емкости INR18650-35E от Samsung, Полная емкость 3500 мАч, фактически 3350 мАч. Поддерживает непрерывную разрядку 13 А Параметры батареи: Высококачественная литий-ионная аккумуляторная батарея INR18650-35E Бренд: Samsung SDI Модель: 18650 Номинальное напряжение: 3,6 В Стандартная емкость: 3350 мАч Сделано в Корее Максимальный устойчивый ток разряда: 13А |
49
Расскажите еще пожалуйста. Я гуглил честно гугли минут 30 не нашел инфы. В параметрах аккумулятора пишется ток отсечки 100ма. Что это. И как вообще зарядка понимает что уже заряжено на 100 процентов. Насколько я понял дельты там нету?
далее можно не читать если лень: я предполагаю, из опыта и чтения инструкции иксстара, что на акумулятор подается ток с ограничением по верхней границе например 2000ма. Но акумулятор потребляет сначало все что дали, а затем ток потребления начинает падать и когда он упадет до 100ма, то зарядка его вырубает, при условии что напряжение не превышает 4.2. По краней мере икстар в начале зарядке показывает текущей ток 2003 ма, а в конце там 400 потом 300 потом 230 меньше не видел но через минут 5 после 230 оно сказало готово. [Исправлено: Yejik123, 25.01.2021 в 15:35] |
51
"Подход с минимальным током контролирует зарядный ток во время стадии постоянного напряжения и прекращает заряд, когда зарядный ток уменьшается в диапазоне от 0,02 ° C до 0,07 ° C."
Значит я правильно предположил. А ток отсечки получается указывается в зависимости от заявленой емкости. Но часто очень похож. Примерно как никеле в спеках пишут размер дельты, хотя всем пофиг и зарядка ее меряет одинаково менять нельзя. |
52
Нет.
В даташитах указан стандартный способ зарядки, до падения тока зарядки до определенного значения. Это всего лишь способ зарядки для нормирования характеристик аккума. Что не исключает и других способов зарядки, стандартная зарядка в реальной жизни не встречается (разве что в специальных постановочных исследованиях). Разные зарядки заряжают по разному. Есть которые заряжают все время, без отключения (в конечном итоге ток зарядки стабилизируется на токе саморазряда аккума), есть с отключением по падению тока до определенного значения (но не даташитного, разве только как случайное совпадение), есть только СС зарядки -- заряжают строго постоянным током до 4.2В на банке. Ну и напряжение на заряжающейся банке может измеряться по разному, может во время заряда, может в коротких без токовых паузах. Все это не противоречит даташиту. |
53
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 08.02.2023 22:27
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
54
Сегодня ему позвонил дважды не ответил. Написал смс что хочу купить 3*18650 самсунг на 2600мач подожду может перезвонит или на сообщение ответит.
Решил все таки пока на 2600 остановится, потому как тут емкость точная а на 3500 по факту меньше а учитывая разницу в цене вместо двух на 3500 можно взять 4 2600, и одна на 2600 самсунг как выяснилось у меня уже есть. |
55
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 25750
56
Я не разобрался как в ЛС отправить.
58
Вот брать 35е как раз считаю глупостью. Написал выше почему.
59
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
60
Расширяя вашу лоику, будь в продаже аккумуляторы по 10000мАн, но по 50р, вы бы их набрали пачку...
В чем смысл брать аккумулятор меньше емкости? Чтобы больше их хранить, заряжать, чаще менять? Вместо двух ваших ЯЛ 2600 которые вы взяли от нетерпения, можно было бы взять 4ре 35е. Идиотизм потеряв голову рыдать по волосам и выгадывать 50-80 рублей! Два 35e + 3 аккумулятора что у вас уже есть вам хватит. АСТАНАВИТЕСЬ. НЕ НАДО ПОКУПАТЬ 44АА, тьфу 18650! [Исправлено: D'AVerk, 26.01.2021 в 15:39] |
