Просмотров в теме 92591   Ответов в теме 242   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 03.12.2020, 13:40 Автор темы   41
Последняя активность: Сегодня 19:37
Сказал(а) спасибо: 17541
Поблагодарили: 39465 раз(а) в 14604 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор Convoy L21A на Osram CULPM1.TG, или дальнобойные конвоеграбли
Посмотреть сообщение Сообщение от Utopian :
Правильно ли я понимаю, что это прямой конкурент Astrolux FT03 ( Mateminco MT35 Mini)?
В смысле, тоже большая переутяжеленная как попало сделанная дура, непригодная к работе из коробки, но можно взять потому что "да за такие деньги"?
Ну, в каком-то смысле конкурент В деталях же отличий между L21А и Астролюксами много (светодиод, кнопка, зарядка, питание, драйвер и т.п.). Конвой на мой взгляд получше, но у меня в принципе скептическое отношение к астролюксам.
Конвой вон хоть в стабилизацию на 35% и 50% умеет, ну и анодирование на нем обычно получше, и светодиод более редкий (пока что).
[Исправлено: fnksb, 03.12.2020 в 13:42]
Magvay (03.12.2020), Scorosnik (04.12.2020), Timofej 000 (04.12.2020), ФанКол (03.12.2020)
Старый 03.12.2020, 14:33   42
Utopian
Прохожий
Последняя активность: 16.01.2024 17:56
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Меня, как непритязательного пользователя, устраивает. Из коробки, по крайней мере, не нужно удалять никаких бобышек. Хотспот четкий, светит далеко, турбо-режим держит долго без ощутимой потери яркости даже на среднетоковом аккумуляторе. Напряжение намигивает правильно.
Utopian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 14:53 Автор темы   43
там вроде нарсил с fet'ом, то есть стабилизации нет в принципе, все через ШИМ, а для юза желательно настроить термоконтроль иначе фонарь может начать делать странное
Но да ладно, устраивает - и замечательно
Kelevratony (04.12.2020), murashkin (12.07.2021), Timofej 000 (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 10:09   44
Utopian
Прохожий
А что бы Вы порекомендовали в качестве по-настоящему хорошего дальнобоя? Ну кроме лазерных Поларионов?)) Acebeam T21?
Старый 04.12.2020, 10:29   45
Последняя активность: Сегодня 19:10
Сказал(а) спасибо: 27341
Это.
murashkin (12.07.2021), Timofej 000 (04.12.2020), Utopian (04.12.2020), Медветь (08.12.2020)
Старый 04.12.2020, 14:26 Автор темы   46
А такие разве есть?
Лично мне больше всего нравится реализация дальнобоев у Иглтака и Эйсбима, хотя так случайно получилось что мои наиболее крупные дальнобои от Олайта и Ималента =)
Но дальше надо смотреть по задачам и требованиям. Понятно, что по сути своей дальнобой определяют светодиод + оптика, причем чем крупнее оптика - тем больше потенциал дальнобойности (при равном светодиоде). Но при этом надо помнить, что у нас не всегда стоит задача собрать наиболее узко.
Поскольку критичны размеры оптики, то самый крутой фонарь с (например) 50-мм головой все равно не сможет допрыгнуть до не так хорошо сделанного фонаря с 90-мм головой, при равных светодиодах. Но если устраивает 90-мм башка, то можно ведь взять хороший с 90-мм башкой? А если не устраивает и надо бы размер поменьше, то зачем мучиться с 90-мм башкой, если можно выцарапать максимум возможностей из 50-мм?
Впрочем, если задача просто получить какой-то дальнобойный фонарь, зато подешевле - то в принципе все что угодно подходит, лишь бы нравилось и вызывало вау-эффект, ну или справлялось с задачами. В этом смысле что конвой, что наверное астролюкс тоже подходят, вот только с допиливанием там могут возникнуть нюансы. Ну а нераскрытый потенциал относительно возможностей - ну и ладно
Дальше уже вопрос удобства корпуса (удержание, баланс, надежность, герметичность), качества оптики, качества сборки (включая центровку диода), осмысленности электроники (насколько выдает мощность, что со стабилизацией, работа термоконтроля если он есть), удобство управления (именно для дальнобойного применения), адекватность питания, способность работы из коробки без допилов и все вот это - из чего и складывается хороший серийный фонарь.
Сейчас еще появилось больше альтернативных решений, помимо банального релектора - это и LEP, и TIR. У таких фонарей есть свои особенности, но направления весьма перспективные. И интересные, потому что разного рода рефлекторников в мире и так 100500 очень похожих, ну сколько можно =)
[Исправлено: fnksb, 04.12.2020 в 14:40]
murashkin (12.07.2021), Scorosnik (04.12.2020), Timofej 000 (04.12.2020), Utopian (04.12.2020), ФанКол (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 15:45   47
Utopian
Прохожий
А такие разве есть?
Попутал)) Газоразрядный конечно. PF50 например))
Для неподготовленного пользователя даже Астролюкс FT03 вызывает неплохой вау-эффект.
Вот выше порекомендовали Эйсбим L18 из Вашего обзора. Наиграюсь с Астролюксом, буду иметь его в виду.
Старый 04.12.2020, 15:58 Автор темы   48
Думаю, что для неподготовленного пользователя FT03 (да на свежей банке) вызовет бОльший вау, чем L18
Но для подготовленного и при реальном юзе - L18 конечно просто восторг, тем более при его скромных размерах и весе.
PF50 например))
Поларионы ни разу не юзал. Я так понимаю, что они напрочь проиграли гонку светодиодам и тем более LEP.
Хотя вроде есть фанаты газоразрядок до сих пор.
[Исправлено: fnksb, 04.12.2020 в 16:00]
Старый 08.12.2020, 20:56   49
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Посмотреть сообщение Сообщение от Scorosnik :
Чего это за бобышка, какую роль она тут выполняет???
Уже нету бобышки. На данный момент стоят два винта под крест.
Получил фонарь.
Центровки нет, хотспот ромашкой. Изначально было пять лепестков, после попытки отцентрировать платку с диодом стало четыре, по количеству углов.
Метров пятьсот добивает в условиях городской засветки. Но тестировал на samsung 50-Е.
Боковая засветка по периферии фиолетовая, повторяет цвет просветления. Возможно, с этим и связано.
Оттенок диода не понравился, но это сугубо личное. При дождике или тумане толку с фонаря не будет..
Света вдали даёт как-то мало, часть его конечно уходит в никуда с боковой засветкой, которая в целом на этом фонаре показалась бестолковой, не несущей никакой информации.
Рефлектор не плох с виду, но прямоугольный диод для него совсем чужак, даже такой маленький.
Может, капризничаю после LEP, но что-то не так...
fnksb (08.12.2020), murashkin (12.07.2021), Scorosnik (08.12.2020)
Старый 08.12.2020, 21:01 Автор темы   50
В кои-то веки не хочется спорить с Alex G
Да. И это правильно
Попробуйте аськины/манкеровские TIR, очень интересные штуковины - и даже холодный свет с ними не такой бестолковый
Alex G (08.12.2020), Magvay (09.12.2020), murashkin (12.07.2021), VovanV (08.12.2020)
Старый 09.12.2020, 10:00   51
Alex G
Аватар для Alex G
Сегодня солнце зашло за тучи,
Сегодня я больше не стану прежним,
Во мне потерялась надежда на чудо
В луче дальнобоя...
Зачем ты стучишь в свои барабаны?
Зачем веселишься, поёшь свои песни?
Зачем предъявляешь Айсбим?
Мне и так больно!
Какая боль,
Какая боль,
Старые, добрые грабли -
Convoy...
Наши женщины простят нам нашу слабость,
Наши дети простят нам нашу бедность,
Простят нам всё кроме кривой
Фокусировки.
Так прежде чем вздыхать на Конвоя,
И возжелать его как дальнобоя,
Ты почитайка обзор на Фонарёвке...
Какая боль,
Какая боль,
Снова знакомые грабли -
Convoy...
[Исправлено: Alex G, 09.12.2020 в 11:27]
Поблагодарили: 12 раз(а)
DOOMbI4 (22.12.2023), Drex (23.12.2023), Flaming_Soul (09.12.2020), fnksb (09.12.2020), galex (09.12.2020), grasl (09.12.2020), leon85 (22.12.2023), murashkin (12.07.2021), Scorosnik (09.12.2020), Timofej 000 (09.12.2020), VovanV (10.12.2020), Медветь (09.12.2020)
Старый 09.12.2020, 12:35 Автор темы   52
Какая боль,
Какая боль,
Convoy...
Старый 09.12.2020, 12:48   53
Alex G
Аватар для Alex G
fnksb, на L18 диод сфокусирован лучше L21 или те же артефакты наблюдаются?
Старый 09.12.2020, 13:49 Автор темы   54
Там все красивенько и вообще TIR
Alex G (09.12.2020)
Старый 09.12.2020, 13:59   55
Alex G
Аватар для Alex G
fnksb,
Вы в обзоре замеряли более 500 килокандел. Это под полтора км дальнобойности.
Но он так не светит.
Старый 09.12.2020, 15:29 Автор темы   56
Ну, что замерил =)
Он хорошо лупит, да и чисто по документам и должно что-то вроде того получаться. 200-250 ккд снимаются и с банального XP-L HI на 3-3.5А в башке такого размера, а здесь мелкий осрам и запитанный как бы под 8А.
Но только это все опять же "в первом пыхе на высокотоковой банке", потом проседает. Плюс скучный холодный рефлекторный свет.
Старый 09.12.2020, 15:30 Автор темы   57
500 ккд - это 500 ккд.
Ну а дальнобойность по ANSI конечно высчитывается из этих 500 кд, но это условность же (как, впрочем, и любая другая "дальнобойность в метрах").
Старый 09.12.2020, 15:47   58
Alex G
Аватар для Alex G
Я немного о другом.
У Стивена на заставке 1190 метров дистанции, а это всего 354000 кандел. У вас получилось гораздо больше, может экземпляр такой?
Хотя ХЗ, Astrolux FT03 на SBT90.2 похоже немного но проигрывает конвою на максималке, а там уже более 1400 заявленных метров.
Кстати, вы давали ссылку на программку для замера люменов и рантайма, не разобрался, как там сохраняется файл? И кстати, как по ней замерить канделы?
Старый 09.12.2020, 15:56 Автор темы   59
Может такой экземпляр, может такие замеры. Я в принципе не очень знаю, исходя из чего Саймон пишет циферки.
Как, впрочем, и Астролюкс =)
Вообще к канделам вне замеров в одинаковых условиях и на одинаковом оборудовании отношусь очень осторожно, условные +/-20% запросто можно получить просто от разброса люксметров и дистанций. А на этих пыхалках без стабильного максимума - еще и на банках.
У меня плохо сохраняется, я принскрин делаю =)
Нет, она меряет только относительные попугаи. Для кандел нужен люксметр, и с такими дальнобоями надо отходить метров на десять - иначе луч не успевает сформироваться.
Программка хороша для графиков, косвенно можно использовать для сравнения разных режимов между собой (если есть от чего оттолкнуться - вот как на MC13 или том же конвое, где режим пониже стабилизирован - можно отталкиваясь от него оценить насколько разгоняется в нестабильном максимуме в зависимости от банок).
[Исправлено: fnksb, 09.12.2020 в 15:59]
Alex G (09.12.2020)
Старый 09.12.2020, 16:06   60
Alex G
Аватар для Alex G
fnksb, да, по поводу сразу спрошу:
Каков из других двух вам показался интереснее и качественнее: МС13 или L18?
Есть мысль успеть взять до НГ и на годик зашиться - лишка уже...
murashkin (11.12.2020)
Время генерации страницы 0.16672 секунды с 16 запросами
