31994
144
41
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Barabas (18.08.2020), Артем Квантов (19.08.2020)
42
Сказал(а) спасибо: 6598
Поблагодарили: 11471 раз(а) в 4366 сообщениях
Да, именно о таких говорю. Но если до 40А, то они поплавятся, наверняка. Поэтому, подумал о шунте толстым проводом клемм кассет напрямую. Это не спасёт? Или, если включать на пару минут, забить?
Более компактные? Или чем? Коллеги, Как записывать маленькую фарку 4,5В? Проект стоИт.)
43
Это - для вас (результат теста сообщите, пжст): |
45
Регистрация: 13.06.2020 Последняя активность: 03.05.2023 20:35
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
В порядке бреда можно посмотреть в сторону питания от ионистров.
Хотя, нет, хуже аккумов выходит.
Мои фонари: [Исправлено: Aurvandil, 19.08.2020 в 01:38] |
46
Возможно подойдёт, чисто теоретически, плата с постоянным выходом 5 вольт, типа такой
Barabas (19.08.2020)
47
1500 рублей - дороговато.
Есть фонарные драйверы, выдающие в диапазоне 4-5В? Или что-то подобное? Возможна вариант свинца для UPS. Например: https://m.market.yandex.ru/... Но 4,0В, свинец... и полкило веса и объема..(( |
49
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 01:11
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
50
Fableas,
Bynthtce.obqcz, Коллеги, я запутался. Давайте проще: как получить с 18650 3,7В 4,5В? Мне это нужно купить в Мск, ибо ждать 1-2 месяца из Китая - совсем неразумно. |
51
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Мне кажется, что, скажем с 3, последовательных 18650, проще получить 4,5 В.
И, видимо, дешевле в качестве идеи навскидку https://voltiq.ru/shop/step... ну, или в "Чип и дип" |
52
Правильно ли я понимаю, что получаемые 5В некритичны в сравнении с паспортными 4,5В фары? Преобразователь актуален для 11+В от 3-х 18650? Возможна ли альтернативная недорогая схема от меньшего числа аккумуляторов? Т.е. более легкая по массе?) Коллеги, выручайте, ну, где вы?!) Предложите, пжст, решений. Аннигилятор заждался, руки чешутся, а компетенций нет.) |
53
Там есть маркировка? Это точно авиалампа? и на 4,5В? Я пойму авиалампы на 27 и 6,3В, про 4,5 слышу впервые. Импортные? ПС Капля дегтя: ресурс таких ламп ужасающе мал, особенно киловаттной |
54
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
И особенно без охлаждения, как тут выше верно подсказали.
Кажется, у Ершова читал про ограничения минимальной скорости, ниже которой не рекомендуется жарить фарами во всю мощь. Может это ложная память, не знаю. |
55
Barabas (20.08.2020)
56
Сказал(а) спасибо: 4716
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
57
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Последние пару страниц вы тут думаете как бы запитать лампочку, которая вроде как 4,5В 20Вт. 20 Вт, Карл! В жигулях дальний это 60Вт на одну фару. |
58
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Давно опробовано решение для пучка мощных лазеров от литиевого питания. Покупаете пластиковые холдеры на 3 банки с жесткими контактами ПОД ПАЙКУ,никаких тоненьких проводков из них выходить не должно. Есть такая разновидность холдеров. Легко 10 А берется с 2-х спаренных холдера. Вам надо 40А,8 холдеров в параллель дадут длительно 40 А при напряжении около 11 В. Чтобы получить хотя бы 22 В вам надо собрать второй блок из 8 холдеров. Блоки последовательно соединяете и имеете 12х2=24В. Итого,вам нужно 16 3-х баночных холдеров. 16 умножаем на 3 = 48 банок 18650 хоть из фонариков,высокотоковость не нужна. 48 банок в холдерах будут весить 2,6 кг.
Каждый из двух блоков 12 В защищаете БМС платкой,стоят они недорого. Мой лазерный бластер работает на фонаревочных NCR18650B, время включения до минуты - радиаторы лазеров сильно разогреваются и фены охлаждения не успевают отвести столько тепла. Это и ваш случай с лампой. После того как наиграетесь,из холдеров аккуратно извлекаете аккумуляторы для другой игрушки. Паять их не надо,это лишнее как показал опыт. |
59
60
Я аж поперхнулся.![]() А на такой конфигурации: не потянет? При условии: ? Честно говоря, 48 банок 18650 - люто для побаловаться. |
Xmm (28.08.2020)
