95882
84
41
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
D'AVerk, ну и ладно)
Kos70 (20.01.2021)
42
Регистрация: 18.02.2021 Последняя активность: 07.03.2021 00:51
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли в фонаре сброс настроек по умолчанию? Появился режим из выключенного состояния после зажатия кнопки мерцание с возрастанием яркости и в конце вспышка, как убрать его хз. Локаут не работает, при 4 кликах из выключенного включается проверка напряжения акумы
44
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
И - да это и есть сброс. На Люминтоп в последнее время много нареканий. Похоже потеряю их пока...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... [Исправлено: Kos70, 18.02.2021 в 14:55] |
45
Спасибо за ответ! Т.е. это кнопка заедает, нет никакого способа это исправить самому? Гарантии нет, брал с рук. Походу с этим придется жить, а переключать режимы на один клик больше, правильно или это все рендомно?
[Исправлено: ALeXV, 18.02.2021 в 15:39] |
46
Только что заметил что с полностью заряженным аккумулятором, после резета (удержание кнопки, потом прикрутить хвост с акумой, дождаться вспышки), этого эфекта не наблюдается какое-то время, а потом появляется снова. Смена положения для нажатия кнопки походу не решает эту проблему, скорее всего проблема в памяти или прошивке или хз в чем
47
ALeXV, может быть неуверенный контакт с питанием или в драйвере.
При включении зажатием потеря питания на контроллере интерпретируется как "открученная+закрученная крышка". При баттери чеке первый клик просто теряется (сбрасывается питание и он не идет в расчет). Если сделать 5 кликов что произойдет? Естественно, все раскрутите и протрите тщательно все контактные поверхности трубки, убедитесь что пружинка в хвосте нормально контачит. Не слишком длинный аккумулятор используете и не слишком короткий? Мне кажется надо искать точку потери питания на драйвер/микруху. |
Klego (17.06.2025)
48
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4998 раз(а) в 1935 сообщениях
Я мало соображаю во внутренностях фонаря и нюансах работы электроники + не знаю языка, но вот как-то видел видео с модификацией тактовой кнопки FW3A (я так понимаю - это одно из самых проблемных мест у линейки).
HL3A - не FW3A, но может быть какое-то рациональное зерно есть?:
49
[QUOTE=D'AVerk;1335191]
Да, это уже похоже на мой вариант, акумы разные пробовал с плюсом выпуклым и без, контакты впорядке, фонарь брал с рук и он без следов использования. Думаю стоит попробовать раскрутить и почистить кнопку, если не поможет, буду жить с этим) |
50
Сергей Сергеевич,
- Я конечно не врач, сэр, но я взял на себя смелость дать ей несколько советов - Ну почему же не врач, вы практически уже паталогоанатом.... ) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (19.02.2021), Сергей Сергеевич (18.02.2021)
51
52
D'AVerk,
В точку! П.С. А уж вспоминая мой опыт с обильно смазанным ниогелем ЕДЦ18
53
Нет, всё мимо. Похоже таки кнопка, в наклоне на одну определённую сторону, всё работает...
У меня эта точка, по совпадению, там где надо. Поэтому косяк выскакивает редко. [Исправлено: Kos70, 18.02.2021 в 16:32] |
54
По поводу плохого контакта, скорее всего не в этом проблема. Т.к. если зайти в режим моментари (5 кликов), то в итоге с этого режима выкидывало бы. А так только ручками размыкать контакт. Наверное проблема где-то глубже)
55
ALeXV, но ведь у вас явно спустя РАСКРУЧИВАНИЕ и ЗАКРУЧИВАНИЕ при сбросе, на какое-то время проблема пропадает.
А в остальное время мы постоянно имеем СБРОС при старте с зажатой кнопкой, т.к. драйвер думает что мы открутили/закрутили в этот момент тейлкап. Про моментари - аргумент, вы не говорили что в него заходите и вас не выбрасывает оттуда. И как долго не выбрасывает? |
56
После входа в режим моментари, я могу любыми способами и силой нажимать на кнопку с любыми промежутками, но если оставить, приблизительно на 30 секунд фонарь в покое, то происходит сброс этого режима, резет режим при холде возвращается
57
А ведь когда фонарик уже горит, он же не сбоит? [Исправлено: D'AVerk, 18.02.2021 в 20:20] |
58
D'AVerk, светит как должен в разных режимах, но переключение режимов с выключенного состояния, не всегда корректно, вобщем жить с этим можно, но всегда хочется чтоб все было без ньюансовд
59
![]() Из дискрета: то же самое, и после выключения переходит в рампинг. То есть: происходит сброс на завод. [Исправлено: Kos70, 18.02.2021 в 21:41] |
60
ALeXV, необъяснимая ситуация. Вроде как явно отрабатывает "сбрасывание", но если бы пропадало питание, то и свет бы прерывался. А получается его глючит только в выключенном состоянии
