Просмотров в теме 30727   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 23.03.2020, 12:29 Автор темы   41
triada13
Последняя активность: 21.09.2023 21:30
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Фонарь из авто фары.
ceramic, а что скажите по поводу NSI50350 или PT4115?
[Исправлено: triada13, 23.03.2020 в 12:54]
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 12:58   42
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от triada13 :
что скажите по поводу NSI50350?
Ничего хорошего, применительно к фонарям.
У них характеристики не подходящие для аккумуляторного питания.
Слишком большое напряжение падения для стабилизации -- от 2В.
Ни обычный светодиод от одного лития, ни 12В светодиод от трех последовательных банок -- нормально и не запитаешь.
Да и управлять ими микроконтроллером напрямую тоже нельзя.
PT4115
Аналогично, но с вариантами.
Тоже -- мало подходит для литиевого питания. Заточена на стационарное питание и 12-24В питание от свинцовых аккумов.
Возможны редкие нормальные варианты и для лития, как исключение из правил.
Например, питание 6В светодиодов, если есть готовая батарея 3S и больше, или трипла от 4S и, или 12В светодиода от 5S и больше.
[Исправлено: ceramic, 23.03.2020 в 13:09]
Старый 23.03.2020, 14:51 Автор темы   43
triada13
ceramic, выходит только 7135? жаль в Челябе их нет.
Старый 23.03.2020, 15:27   44
ceramic
Аватар для ceramic
Нет. Это только один из простых вариантов.
Да конечно.
Первой-же строчкой гугл дал драйвер на 8-ми стабах: https://fonarik74.ru/access...
triada13 (23.03.2020)
Старый 23.03.2020, 16:02 Автор темы   45
triada13
О как, не знал. Спасибо.
Старый 30.03.2020, 23:58   46
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
А оно надо?
Практически всегда ток ограничивается не тем сколько выдержит/написано, а нагревом.
т.е. все упирается не в ток, как таковой, а в возможность охлаждения.
Категорически не соглашусь с подобным утверждением. Если большинство моделей от Cree переносят 2х кратное превышение максимально заявленного тока, то Seoul-овские (2835, 3030 и SZ5, которые пробовал) дохли при превышении максимального тока в 1,6 раза, ЕМНИП. А при использовании продукции LatticeBright вообще не стоит превышать максимальный заявленный ток - дохнут моментом.
[Исправлено: Egroeg, 31.03.2020 в 00:02]
Старый 31.03.2020, 01:30   47
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
С действительностью можно не соглашаться сколько угодно. Она от этого другой не станет.
В подавляющем большинстве случаев, ток через светодиоды, что используются для освещения, ограничивается отнюдь не возможностью светодиода выдержать конкретный ток. Для долговременной работы, он вообще никогда не определяется током, что светодиод выдержит. Разве что какое-то совершенно редкое и не типовое применение.
Старый 31.03.2020, 01:59   48
Egroeg
Если она лично Ваша, то да, другой она не станет.
Я прокомментировал Ваше высказывание:
А оно надо?
в котором нет упоминаний о долгосрочном или краткосрочном режиме работы светодиода. Т.е. у некоторых может сложится неправильное понимание о возможностях светодиодов. Я же написал основываясь на личном опыте краш-тестов светодиодов. Т.е. подавая максимальный ток при котором светодиод выходит из строя сразу при включении. И у разных брендов возможное превышение максимального тока разное.
ПС Словоблудие о действительности характеризует Вас не с лучшей стороны.
[Исправлено: Egroeg, 31.03.2020 в 02:04]
Старый 31.03.2020, 02:38   49
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Большенство здесь знает о возможностях светодиода.
Глупое и не нужное занятие. Здесь не фотовспышки обсуждают.
для начала почитайте про допустимую температуру для диодов, деградацию светодиодов, ну и физику школьную повторить надо.
Старый 31.03.2020, 02:47   50
Egroeg
Перечитайте всю ветку. Судя по постановке вопроса объяснение требуется.
Для тыкальщика в кнопку фонарика, согласен, ненужное. А для разработчика очень даже нужное...
После этих фраз Ваше мнение меня больше не интересует.
Какая в ... деградация и допустимая температура. Логика спать пошла? Я здесь пас!
[Исправлено: Egroeg, 31.03.2020 в 02:55]
Старый 31.03.2020, 03:34   51
ceramic
Аватар для ceramic
Значение тока, при котором светодиод сгорает сразу -- практически никому не интересен.
Интересен ток, которым допустимо питать светодиод в фонаре/фаре/лампе. Этот ток много меньше тока, при котором светодиод сгорает сразу.
Именно охлаждением светодиода и определяется его допустимый ток питания. Светодиод допустимо питать таким током, что-бы светодиод не перегревался во время работы -- единственно правильный ответ в подавляющем большинстве случаев. Не абсолютно всегда, но в подавляющем большинстве случаев.
При больше 120 градусов -- очень даже приличная деградация.
[Исправлено: ceramic, 31.03.2020 в 03:42]
Drex (31.03.2020)
Старый 31.03.2020, 04:39   52
Egroeg
Да! СТОПУДОВО! Особенно когда тебя именно об этом спрашивают:
Как узнать рабочий ток диода?
Увеличивать пока не сдохнет, потом поделить на пополам?
А ты такой на пафосе: Не, дружище. Тебе это не интересно. Я тебе другую шляпу ща дам…
Я больше скажу. При 175С деградация вообще пипец! Но производитель это указывает в даташите, как возможный вариант работы с соответствующими последствиями. Только каким местом это все к тому, что я написал о максимальном токе???
PS П... какой-то. Карантин сказывается, что ли???
[Исправлено: Egroeg, 31.03.2020 в 04:49]
Старый 31.03.2020, 09:22   53
witalen
Аватар для witalen
А какое отношение максимального тока светодиода имеет к току плавления выводов?
Которое может гулять от партии к партии.
ХПЛ2 в 32 софирне V1 в турбо работает до 9А, хотя по даташиту 3.
Надо максимальный ток - стройте график Ток-Светоотдача, в конце прямолинейного участка и будет максимальный ток.
ПС. Я много видел фонарей где LatticeBright первоначально работает с 2-2,5 кратной перегрузкой. Просто когда китайцы копировали диод и скопировали и даташит, вместо расчета своего, и ток получился 10а вместо реальных 5.
Старый 31.03.2020, 10:22   54
Egroeg
Какие нафиг выводы ????
Повторять нет даже желания. Читаем пост выше.
С Латтисами ничего не перепутал? Может это Cree были?
Неужели такая проблема прямо ответить на вопрос ТС дав ему ссылку на даташит https://dammedia.osram.info...
Надо строить непонятно кого...
Старый 31.03.2020, 10:39   55
witalen
Аватар для witalen
У ТС есть одна фотка на которой более менее можно рассмотреть диод, и он не совпадает с вашим даташитом
Старый 31.03.2020, 10:50   56
Egroeg
А на мой взгляд совпадает.
Не?
Много фар разобрал?
triada13 (31.03.2020)
Старый 31.03.2020, 18:39 Автор темы   57
triada13
Ребята не ссорьтесь, не стоят эти диоды того.
Я это дело малость приостановил, но не забросил.
witalen, если будут нужны более детальные фото я сделаю только скажите.
[Исправлено: triada13, 31.03.2020 в 18:43]
Старый 31.03.2020, 18:42 Автор темы   58
triada13
Egroeg, спасибо за даташит. там хоть размеры подложки есть, есть с чем сравнить.
p.s.
Вы оказались правы, это OSRAM, пришлось одним диодом "пожертвовать" (кстати он дальнего света)
[Исправлено: triada13, 31.03.2020 в 19:02]
Старый 05.04.2020, 23:58   59
Egroeg
Egroeg
p.s.
Вложение 230672
А каким способом его принесли в жертву? На каком токе он испустил дух?
Старый 06.04.2020, 14:42 Автор темы   60
triada13
Нет, нет, что вы. диод исправен, но пластиковую арматуру со встроеным разьемом пришлось откусить. А так не хотелось.
Время генерации страницы 0.13674 секунды с 16 запросами
