Просмотров в теме 77757   Ответов в теме 101   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 12.04.2020, 17:41   41
Последняя активность: Сегодня 17:45
Сказал(а) спасибо: 17701
По умолчанию Re: AEDe
А главное, я не понимаю причин выбора XP-G3! Я бы понял, если бы этот диод применяли в изделии с дальним светом
XP-G3 как раз плохо работает в гладкой оптике, зато хорошо в текстурированной/размазывающей.
Светики оптимальны или в бюджетных решениях (потому что дешевые), или на широком/полушироком свете когда важна компактность, в том числе и в кластерных сборках (тем более когда более крупные XP-L HD или Самсунги не лезут). По эффективности на разумных токах XP-G3 весьма хороши.
S D (13.04.2020)
Старый 30.04.2020, 18:50 Автор темы   42
S D
Аватар для S D
Записей в дневнике: 76
Сказал(а) спасибо: 591
По умолчанию Аккумуляторы с защитой или без нее?
Не совсем. Много труда там потрачено на копирование официальной инфы (где можно ограничиться ссылкой), по большому счету не слишком интересной
Не совсем! Я же сравнительную таблицу сделал. А где еще Вы найдете такую сравнительную таблицу (тем более, что некоторые производители, прямо запрещают сравнивать свои фонари обзорщикам)?
собственно впечатления/выводы очень сжаты. А ведь это самая интересная часть!
В конце, я конечно добавлю своих рассуждений, но кардинально ничего не изменится. Я же не потребитель (юзер), а «дегустатор и бракер»©!
Хорошо бы использовать для основного текста один размер шрифта, для заголовков другой. т.е. 2 размера.
Можно сократить и до двух (с трех, это не сложно), но я бы не стал. Просто ветераны фонаревки изначально ориентируются на публику, которая читает внимательно и вдумчиво. А по моим наблюдениям, таких меньше 10%. Большинство «просматривает» материал и нужно «заострить» их взгляд на важном (чтобы начали вчитываться в остальное).
можно сделать оглавление с сылками
Обязательно сделаю, как закончу. Просто я не могу редактировать свои сообщения, а лишний раз беспокоить модераторов негоже.
По НайтКор НЮ32 мне так не показалось, но возможно я не прав.
А Вам кажется, что светики крупнее не влезли бы в сабж?
Я не уверен, что необходимый для NEMA FL-1 2700 люмен (вероятно более 3000 LED люмен) ток, укладывается в понятие «разумного», мне не удалось получить нужные значения на ledcalc.
Адаптер для плоскоплюсых АКБ.
Дискуссия, между сторонниками защищенных Li-Ion аккумуляторов и их категорическими противниками ведется не один год. Последнее время, ее обострение спровоцировали как переход фирмы Феникс (последнего оплота электронной защиты от преполюсовки) к механической защите, так и появление фонарей с высокими токами потребления (более капризных, в плане АКБ).
Между тем, в ассортименте практически всех производителей, имеются переходники с аккумулятора 18650 на 21700, и у многих этот аксессуар поддерживает работу с плоскоплюсыми аккумуляторами. И в штатный комплект «Г-образного» налобника NiteCore HC35 входит такой девайс!
[IMG]https://images2.imgbo******/2f/86/nEmr0mbQ_o.jpg[/IMG]
Именно штатный переходник 18650⇒21700 от NiteCore HC35 натолкнул меня на мысль:
Почему аналогичное решение не применяется для АКБ 18650, с плоским + контактом?
По сути корпус не нужен, нужна только пластиковая шайба (Ø 18 мм), с металлическим контактом (выпуклым с обеих сторон).
Себестоимость переходника — несколько американских копеек (при массовом производстве). Если продавать по 1$ (в розницу), навар выше чем от алкоголя и наркотиков!
Можно применить и более сложные решения.
Типа того, что применяет фирма Феникс (с пружинками). Такая штука, должна стоить (в розницу) 2-3$. Ну, а если уж сосем заморочиться, можно одну из сторон сделать магнитной!
Почему Фениксу и НайтКору не нужны подобные адаптеры я понимаю, но где же заказчики китайского ОЕМ? Куда смотрят Космос и Эра, почему ROBITON не предлагает, мог бы и Яркий Луч подтянуться!
И вот, меня мучает вопрос: я один такой умный, или похожие адаптеры давно есть в продаже?
[IMG]https://images2.imgbo******/51/42/lEgEYAId_o.jpg[/IMG]
Ну и напоследок: сварганить такой переходник сосем не трудно, даже в домашних условиях. Если домашний режим продлиться еще пару месяцев, займусь данным «рукоблудством»...
уже не ФонареБарыга
Старый 30.04.2020, 19:20   43
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Аккумуляторы с защитой или без нее?
Ну какое обострение? Большинство фонаревщиков просто отказалось от фонарей жадных брендов (а отказ от электронной защиты в подавляющем большинстве случаев - жадность), большинство ЦА фениксов-найткоров просто не знает о существовании фонаревки и вообще плавают в теме, они никак не пересекаются.
Им выгоднее продать защищенные аккумы, которые дешевле аналогов от фонаревочных брендов (а ЯЛу - еще и предложить нормально работающий на незащищенках фонарь).
S D (30.04.2020)
Старый 30.04.2020, 20:08   44
Последняя активность: Сегодня 17:12
Сказал(а) спасибо: 9319
Как-то попадались в каком-то магазине.
S D (30.04.2020)
Старый 30.04.2020, 21:48   45
NU32? Там небольшой текстурированный рефлеткор, судя по фото.
И там нет выраженного дальнего света, там универсальный основной + всякие мелкие допки.
Не знаю, фонарь-то у вас =)
Но в целом выбор XPG3 выглядет разумным, пусть может быть и не самым-самым крутым - но адекватным.
Да ладно, при чем здесь последний оплот? Что, все остальные фирмы перешли на мех-защиту? Олайт? Acebeam? 100500 других?
Феникс и раньше далал фонари с мех-защитой, и сейчас делает, по-разному бывает.
Потому что одно дело сделать переходник с 18 на 21 мм, а совсем другое - с 18 на 19 мм? Там же стенки в 0.3-0.4 мм понадобятся
Можно. Но зачем?
Старый 30.04.2020, 21:54   46
Где-то видел: шайба пластиковая, а по центру то ли магнит, то ли просто латунная вставка.
S D (30.04.2020)
Старый 30.04.2020, 22:00   47
Если шайбу с магнитом - то да, можно сделать.
Я себе вот такие переходники делал, но там как раз совсем тонкие стенки из термоусадки =)
Старый 30.04.2020, 22:22 Автор темы   48
S D
Аватар для S D
Я опять (наверное) плохо объясняю...
Попробую с картинкой:
Это (от переходника НайтКор) оставляем и уменьшаем в диаметре. Остальное ликвидируем!
А вот как лучше (с магнитом, с пружинкой, или просто метал.вставка) я не уверен.
З. Ы.
На остальное, постараюсь ответить позже.
Ой, ляпота та какая!!!
Только они же мягкие наверно?
А я пропустил, так-как не интересуюсь ЯЛ.
[Исправлено: S D, 30.04.2020 в 22:28] Причина: Дополнил
Старый 08.05.2020, 13:13 Автор темы   49
S D
Аватар для S D
По умолчанию Fenix HM61R СПЕПДАУНЫ, стабилизация и др. (графики):
Если кому-то не терпится посмотреть графики Fenix HM61R, Вы найдете их в этом альбоме.
AEDe (08.05.2020), fnksb (08.05.2020), Xeen (08.05.2020), РШ (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 13:23   50
По умолчанию Re: Fenix HM61R СПЕПДАУНЫ, стабилизация и др. (графики):
Мило, очень мило:
Но это, как я понимаю, без обдува?
[Исправлено: fnksb, 08.05.2020 в 13:26]
AEDe (08.05.2020), S D (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 13:24   51
Последняя активность: Сегодня 17:55
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
По умолчанию Re: Г-Образники 2019 — или Olight Perun vs Fenix HM61R VS NiteCore UT32, и HC35 до ку
Прикольно, нет кучи степдаунов. Интересно, совсем от этой мути отказались?
А с турбо накосячили как зебра в свое время...не блещут их инженеры умом и сообразительностью.
S D, а с охлаждением нет случаем возможности график снять в турбо?
[Исправлено: AEDe, 08.05.2020 в 13:27]
S D (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 13:40 Автор темы   52
S D
Аватар для S D
Без обдува, в 60 см. от полотенцесушителя (температура 27-29).
Я сейчас в Пушкинском районе МО самоизолируюсь, фонари с собой не брал. Вернусь в столицу, хоть в стакане с водой охлажу! Только можно я не буду несколько часов ждать, 25-30 минут хватит?
AEDe (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 13:43   53
В стакане с водой идеально. за 40-50мин сядет.
S D (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 13:45   54
Лучше использовать вентилятор. На умеренном обдуве (даже поставленный на некотором расстоянии напольный подойдет, если мелких нет).
Задача ведь не максимально охладить фонарь, а примерно посмотреть на поведение в более-менее реальных условиях, когда есть перемещение каких-то потоково воздуха (потому что мало кто юзает налобные фонари в совсем неподвижных условиях рядом с полотенцесушителем).
Ну в принципе хватит, но поскольку он наверное будет не так сильно скидывать яркость - то и процесс пойдет быстрее, нескольких часов там и не будет.
S D (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 13:47   55
И какую новую информацию это даст? работа термоконтроля и так понятна.
Старый 08.05.2020, 13:48 Автор темы   56
S D
Аватар для S D
ОК. Тогда и сделаю 50мин.
А во с этим, позвольте не согласиться, фонарь то позиционируется как индустриального применения! Я как человек 15 лет проработавший на стройках, очень хорошо представляю себе такие задачи. Например при производстве сантехнических работ, фонарь вообще может оказаться примагничен к работающему полотенцесушителю (если место работ находится под ним). И задачу работы при отрицательных температурах, с постоянным обдувом -20 (например при монтаже коробов вентиляции, на крыше здания в Тюмене) я тоже представляю...
[Исправлено: S D, 08.05.2020 в 14:01] Причина: Дополнил
AEDe (08.05.2020), Xeen (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 13:51   57
Посмотреть, будет ли в этих условиях раскачка, и в каком диапазоне.
Ну и оценить реальную яркость фонаря на турбо в рабочих условиях.
Там нижняя часть пилы очень уж равномерная, то есть это выглядит не просто как раскачка термоконтроля, а как еще и искусственное ограничение этой раскачки. Как будто ему сказали "ниже 33% никогда не опускать".
Вот интересно, что будет при гуманном обдуве - запросто может вырасти диапазон до 70%-33%, например.
Старый 08.05.2020, 13:59   58
рабочие условия вещь очень растяжимая...
Это да, без обдува , включить обдув , выключить обдув, включить нагрев.)
33% это режим 400лм скорее всего так и есть.
Забавно, что и период колебаний почти как у зебры ~1мин )
S D, В общем работу турбо стоит по внимательнее посмотреть. Возможно стоит и производителю написать. Вон зебра поправила такой же косяк после нескольких жалоб...
[Исправлено: AEDe, 08.05.2020 в 14:10]
fnksb (08.05.2020), S D (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 14:38   59
Да, я тоже как-то магнитил скилхант на батарею при ремонте сантехники =)
Поэтому специально добавил уточнение:
Если как стационарку использовать - да, там как раз поведение без обдува имеет существенное значение.
Действительно, похоже что High выступает как нижний ограничитель ТК.
Ну, если S D не лень, интерес-то тут сугубо "научный" - я не думаю, что здесь прям много желающих купить этот феникс, и вот только нюансы работы ТК их останавливают =)
Но если есть возможность погонять в разных условиях, просто для информации "а как феникс сейчас реализует термоконтроли" - то почему и нет, знание всегда может оказаться полезно =)
[Исправлено: fnksb, 08.05.2020 в 14:39]
S D (13.05.2020)
Старый 12.05.2020, 14:01   60
dukatim
Аватар для dukatim
Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Приобрел Perun именно в нейтральной версии, появилась в продаже недавно у офф дистрибьютора, ждал именно нейтраль.
Про индикацию реально ни один обзорщик не сообщил - вот тебе и профи)))
очень удобная, когда акб в нулях, надо ставить фонарь на зарядку
dukatim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
S D (13.05.2020)
Время генерации страницы 0.17709 секунды с 16 запросами
