39696
75
41
Так стоит учитывать то, что ни телефоны не разряжают телефон в ноль (если, конечно, не лежат долго разряженными) и отключаются когда в аккуме есть хоть и не большой но запас энергии. Да и врядли Вы под "телефон доживает до самой глубокой ночи" подразумевали что он будет полностью разряжен. Итого, имееем, 300-350 циклов, и DoD далеко не 100%. У нормальных аккумов при DoD не 100% на 300-350 циклов деградация уже начнется, но она будет пока ещё не заметна "на глаз". P.S. Даже старый Samsung ICR18650-26 в даташите пишет что Цитата:
43
44
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Kelevratony, Так возрастает тогда количество циклов.
Что хуже? |
45
Сказал(а) спасибо: 27368
Под количеством циклов подразумевается - количество залитой энергии.
А больше всего литиевый аккумулятор не любит сильного разряда и перезаряда. Хуже, когда аккумулятор живёт в ритме от нуля до ста процентов. |
Timofej 000 (05.03.2020)
46
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
за меня решают, сколько в аккумуляторе должно остаться энергии на момент отключения.
ничего. знаешь почему не сделали? при 4.2 в маркетинговая емкость была бы 3.8Ач, а не 4. и пофиг, что обоих случаях телефон может использовать не более 3Ач из них. [Исправлено: galex, 04.03.2020 в 10:59] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (04.03.2020), Timofej 000 (05.03.2020)
47
Ну суки значит они, а не честные бескорыстные люди.
48
Регистрация: 11.04.2019 Последняя активность: 29.09.2021 19:35
Сказал(а) спасибо: 26
Вообще никак не влияет. Минусов нет, а плюс в сэкономленном времени.
49
Возможно. Но:
А у меня OnePlus, и он при использовании быстрой зарядки остается практически холодным.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
50
может просто ток меньше. или все время заряжа шпарит 6А и при этом не греется?
может аккумулятор лучше теплоизолирован от корпуса. надо с этим разобраться. что значит очень быстро в одном случае, и сколько это в другом, в пересчете на емкость аккумулятора |
51
у меня снеп, после отключения телефона тоже ещё куча энергии остается.
скорее всего |
53
Сказал(а) спасибо: 1357
54
Сказал(а) спасибо: 472
с моим 11м айфоном шла usb c 18ватт зарядка, пользуюсь с октября, на сегодняшний день показывает 97% по сравнению с новой.
55
56
![]() Думаю, что ограничение по нижнему напряжению связано с необходимым для работы электроники, например, процессору минимум 3.3 В, или ещё что. Плюс к тому просадка и без того низкого напряжения, при пиковых нагрузках, не должна останавливать работу электроники. Потому и задирают верхнее напряжение аккумулятора до 4.4 В, чтобы полезную ёмкость увеличить. |
57
нет, просто бывает надо "да фиг с ним с ресурсом, отдайте эти 5-10%, экстренная ситуация"
Все остальные режимы - работает. А аккум там менять уже смысла нету |
58
Аккум правда уже подуставший. Если верить программульке AccuBattery, от заводских 3300мАч у АКБ осталось в районе 2400. На свежем аккуме ток заряда был скорее всего выше. Хотя и на новом аккуме смарт тоже был холодным при быстрой зарядке. |
Alex G (06.03.2020), Timofej 000 (06.03.2020)
59
PinkFloyd, Получается, максимальный ток зарядки не превысил 1С.
В случае с более мощными зарядками ватт 60 или выше (как в прототипе vivo Apex с АКБ 2000 мАч) там уже реально высокие токи. Аккумулятор смартфона плоский, теплоотдача высокая, это тоже может спасать от перегрева, но частично. Да и тепло нужно как-то еще вывести из почти герметичного не металлического корпуса. А вообще, только ли в нагреве аккумулятора проявляются минусы быстрых зарядок?... |
60
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
У меня квикчардж вдувает 3А ёмкость аккумулятора 3000 мА , реально за час заряжает . Но пользуюсь крайне редко, если по....л вечером зарядить. Разъем тип С.
In Fino verytas |
