Просмотров в теме 16703   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2020, 15:09   41
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
По умолчанию Re: PISCELL NI-ZN 1,6в-900mwh размер AAA
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
что в инструкции к родной зарядке написано заряжать только парами. На холостом ходу на каждый из 4 ее слотов подается 2.34
странное требование. возможно, там ток пополам делится. а может просто ошибка в инструкции
Помимо родной NiZn зарядки в наличии есть IMAX B6, LaCrosse BC-700
если аймакс древний, то есть прошивки с поддержкой никельцинка. лакроссом тоже на крайняк можно зарядить - у него напряжение отсечки как раз никельцинковое.
будет чуть недозаряжен (без фазы CV)
[Исправлено: galex, 08.06.2020 в 15:10]
BatrakovSV (03.05.2022), kjr (08.06.2020)
Старый 08.06.2020, 15:27   42
kjr
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
на самом устройстве продублировано, что только парами. не ошибка.
если ток делится - то ААА в одиночку точно не стоит заряжать.
видимо недостаточно древний, такого режима нет.
видимо наименьшее зло - даже если зарядит не до конца, акк потеряет в емкости но хотя бы будет работать. поставлю в Лакросс.
kjr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 06:33   43
наоборот, раз нет поддержки никельцинка, то древний. решается сторонней прошивкой (с гитхаба)
впрочем, проще зарядить оба в лакроссе, и потом попарно уже в том загадочном заряднике.
Старый 03.05.2022, 17:04   44
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: Вчера 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
Наберите в поиске Cheali-Charger и после прошивки появится режим Ni-Zn.
Я как раз на этой неделе начал эксплуатацию Ni-Zn на 900 мВтч PAKCELL и заряжаю именно на iMax B6.
Купил исключительно для брелока сигнализации, в инструкции указано, что лучше использовать литиевые батарейки.
Значит я не спалю брелок 1,9В?
Но перед началом эксплуатации сделал некоторые измерения.
Название: Снимок экрана 2022-05-02 в 22.07.50.png
Как тут писали качество 50 на 50.
Т.е. 3 и 4 номера - это элементы с повышенным саморазрядом. Или вообще дохлые.
Раз у меня 4 шт., а использовать я буду 1 шт.
Планирую использовать каждый по очереди.
Предположительно заряда будет хватать на 1 месяц.
Как грамотно простроить процесс эксплуатации всех четырёх штук?
Ведь каждый аккумулятор будет успевать «саморазряжаться» за 3 месяца?
Можно ли подзаряжать Ni-Zn перед эксплуатацией?
Или лучше один аккумулятор использовать, а другие три пусть просто лежат?
Или один аккумулятор использовать по 3 месяца (3 цикла), а потом переходить к другому?
Я планирую использовать один элемент Ni-Zn в брелоке сигнализации, так как на Энелупах через две недели эксплуатации перестает работать подсветка дисплея и появляется индикация разряженной батарейки, тем не менее брелок еще работает 1,5 месяца, т.е. всего 2 месяца - это максимум на Энелупах
На сколько снизиться емкость при заряде аккумулятора на 500мАч (ААА на 900мВтч) до 1,8В с целью более бережной эксплуатации?
Первый цикл заряда провел до 1,9В с начальным током 100мА и окончанием заряда при падении до 30мА.
Может быть для компенсации снижения ёмкости, если такая будет при заряде до 1,8В, начальный ток сделать 80мА, а самое главное снизить нижний порог завершения заряда при падении до 18мА?
Значение 18мА взято из даташита на NiZn 900мВтч от другого производителя. Быстрый заряд мне не требуется.
Тип файла: pdf ANSMANN.pdf (150.5 Кб, 4 просмотров)
[Исправлено: BatrakovSV, 03.05.2022 в 17:21]
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2022, 10:35   45
BatrakovSV
Возвращаясь к разговору о Ni-Zn.
Я измерил на брелоке границу напряжения при которой на дисплее появляется индикация разряженной батареи.
Это 1,27В!
Брелок будет показывать, что надо заменить аккумулятор именно при 1,27В.
Попробую поэксплуатировать.
Есть только 1 нюанс что 1,27В будет и в режиме покоя, а там малые токи.
Т.е. на брелок надо каждый день смотреть и проверять индикацию батарейки чтобы не пропустить.
Хотя при 1,28В при нажатии кнопки ток порядка 200мА будет — это для 550мАч нормально чтобы 1,27В как можно раньше проявилась и индикация показала замену именно в момент нажатия кнопки.
Хотя и у Ni-Zn кривая разряда в конце разряда практически отвесная.
Время генерации страницы 0.07819 секунды с 16 запросами
