19381
50
41
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Специальную плёнку клеил в этой области и с обратной стороны, углубления не делал, не закоротило
42
Регистрация: 02.03.2018 Последняя активность: 15.04.2025 08:33
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 140 раз(а) в 99 сообщениях
Ребят проблема,пришёл матеминко мт07(mf01 mini)в меди,проблема в том что до потолка свет поднимаю зажатием кнопки отпускаю её и свет начинает падать не нагревшись,а вот на турбо держит свет а с нагревом начинает падать...что это может быть???может кто сталкивался
P.s какая-то ерунда сними творится перед этим взял мф01с этот вообще глючить стал(живёт своей жизнью)сейчас с бенгом переписываюсь...это ужас какой-то до этого вообще с ними проблем не было. [Исправлено: Denis_bingo, 14.01.2020 в 19:20] |
43
Сказал(а) спасибо: 666
45
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Дорогие мои товарищи. У меня тут образовалась проблема, нужно что-то делать ).
Дочка случайно подглядела, когда я смотрел видос про D4. В тот момент, когда там показывали работу AUX-RGB подсветки. И теперь настойчиво требует, чтобы на полке в виде "засыпательного" света стоял не Люксовский 371D со включённым оранжевым доп. диодом, а вот "этот разноцветный, как радуга". Ну короче, блин женшины все одинаковы, что в 9 лет, что например в 30. Вопрос такой. А есть ли что-то с настраиваемой по цвету RGB подсветкой, кроме Эмисаров ? Смотрел как раз вот на Астролюкс MF01 mini. Его сейчас допилили - с завода сразу ставят радиатор, типо как blf-овский. Так что фонарь работает стабильнее. И дополнительные светодиоды там как раз RGB. Но как я понимаю, из меню регулируется только их режим работы, но не цвет. Цвет зависит сугубо от уровня заряда. А хотелось бы полной регулировки, как на Эмисарах. У FireFlies вроде тоже цвет aux светодиодов жёстко завязан на напряжение. Гуглил я, гуглил... Нашёл только MEOTE FM1. Но во первых он неоправданно длинный, во вторых ещё и глючный. И с торцевой кнопкой. Вобщем ничего не нашёл. Совсем. Так как всё же хотелось бы, чтобы фонарь служил не только той самой, "разноцветной интерьерной подсветкой" для дочки, но и был удовлетворяющим меня рабочим инструментом, то есть какие никакие пожелания и от меня)) В идеале - трипл/квадрипл на 1х18650 или 1х26650 с боковой кнопкой и адекватным количеством 7135 на борту для нормальной стабилизации (один 7135 - это не адекватное количество). Но как бы, я понимаю, что тут особо не завыбираешься ). Так что рассматриваются и другие варианты вплоть до "pop can size" Вообще, всё клонится к D4Sv2. Но надежда умирает последней. Может я что-то и просмотрел из альтернативных вариантов [Исправлено: Dmitriyrus, 23.11.2020 в 00:47] |
46
47
HID маньяк
Можно почитать ТУТ
Например: They should be pulling their hair out at the very least. I got the SST 20 version which with out a doubt has the WORST beam profile of any light I have ever seen including dollar bin lights. I can’t decide whether to replace the emitters to make the beam a little less horrible which wont fix the flickering that has not improved with repeated cleaning or just vent my frustration with a sledge hammer and toss it in the trash so I never have to see it again. I find it impossible to believe that they actually turned this light on and thought it would be acceptable to use as anything but a bad joke. Sorry rant finished. Или Got his lantern a week ago. My option is blue with LED LH35 The quality of the performance satisfied me with density, there were no problems with appearance. Immediately at the first start in maximum mode and in turbo mode, light blinking was observed. After cleaning the contacts in the tail and head, as well as cleaning both ends of the tube and good tightening, the flicker of light disappeared. After a week, the use of flicker was not noticed, the center of the light spot, flat, without darkening, I think I was lucky with my copy, I am pleased with the purchase. P.S. The flicker at the maximum still appeared, it’s a pity, I was so hoping that my copy was an exception… Crying Ну и так далее |
48
Регистрация: 20.09.2020 Последняя активность: 06.04.2023 09:22
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
У MF01mini эти диоды светят очень тускло. Совсем по другому выглядит картина на MF01s. Там ярко и крайне завораживающе - как в детстве в каллейдоскоп смотришь. А вот на FT03mini узоров как на MF01mini и MF01s нет, но зато яркость этих диодов намного выше.. И у FT03mini они переливаются при каждом пыхе разным цветом, в отличие от MF01mini и MF01s, где они просто поочередно вспыхивают и создают подобие картинки из калейдоскопа. Короче из этих трех фонариков однозначно интереснее всего для ребенка будет FT03mini.
[Исправлено: KisaKot, 24.11.2020 в 00:25] |
49
HID маньяк
KisaKot, понятно, спасибо.
Но цвет свечения не настраивается из меню, я правильно понимаю, ни в одном из этих трёх ? |
50
Нет. не настраивается. Но в FT03mini он и так красиво пыхает всеми цветами радуги. Цвета меняет кстати рандомно, что прикольнее, если бы просто шло по кругу спектра.
