31166
95
41
Сказал(а) спасибо: 282
42
43
44
45
Какой вы упорный. Аж завидно.
https://www.djimsk.ru/guide... Правильный заряд батареи при длительных перерывах в использовании. Если батареи не будут использоваться более 10 дней, разрядите их до уровня 40% или 65%. Если вы оставите полный заряд — это ускорит процесс старения аккумулятора. Если нужно оставить батарею, выберите в приложении DJI GO режим саморазрядки (от одного до десяти дней). Если аккумулятор останется с уровнем заряда 10% на долгое время, он может разрядиться полностью. Если элементы питания аккумулятора повреждены — его нельзя будет использовать снова. еще https://turbopult.ru/sites/... [Исправлено: BillDill, 02.04.2019 в 17:47] |
46
В инструкциях, порой, и не такое можно встретить.
Тут полно утверждений, к которым куча вопросов, некоторые между собой абсолютно не коррелируют: -Длительные перерывы в эксплуатации могут привести к сокращению срока службы батареи. -При полной зарядке и длительном хранении батарея перейдет в спящий режим. -Уровень заряда автоматически опускается ниже 65%, если батарея не используется больше 10 дней. -Если вы оставите полный заряд — это ускорит процесс старения аккумулятора. и др. |
47
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 07.01.2026 08:40
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
48
Пользователь может запускать этот процесс, или доверить это автоматике. Производитель считает, что так батарея прослужит дольше. |
49
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
А Night Clock (название приложения, на всякий случай) светит большими цифрами во весь экран. 30% батареи за 7 часов - это еще на небольшой яркости. [Исправлено: vmspb, 03.04.2019 в 00:33] |
50
51
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Witchdoctor, написать можно о чем угодно. Интерес представляет не чье бы то ни было мнение, а объективные данные.
Это просто игра слов, выбор точки отсчета. Электрохимия аккумуляторов та же, с тем отличием, что нынешние не взрываются при 4.4 В |
53
Тема думаю полезная. Если сделаю аварийное освещение для мопеда, то поставлю напряжение для аккумулятора 4.0 В. Проще пару старых банок запараллелить, чем выжимать полную мощность.
54
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
Удивительно, как на вопросы о продлении жизни аккумуляторов путем ограничения уровней заряда и разряда на многих форумах с жаром рекомендуют "не париться" и просто заряжать батареи по инструкции производителя. Аж создается впечатление, что это какая-то массовая компания по дезинформации, спонсируемая производителями устройств с несменными аккумуляторами.
По фонаревочным меркам, это же как предложить "не париться" и покупать Петцели вместо хороших фонарей! ![]() В уже упомянутой статье Battery University приведены таблицы, показывающие количество циклов до достижения 70% первоначальной емкости батареи в зависимости от степени разряда и уровня заряда Из этих таблиц видно, что разряд до 40% (глубина разряда 60%) как и заряд до 80-85% (до 4,05 В вместо 4,20 В) позволяют утроить количество циклов. Желая как можно дольше сохранить емкость неизвлекаемых батарей я решил заряжать телефоны и ноутбуки до 80% когда не предполагается длительное использование вдали от розеток. Для меня возможность иметь как можно большую емкость аккумулятора телефона в дальнем походе оправдывает ежедневный запуск программы оповещения о достижении указанного уровня заряда (Charge Alarm) при подключении зарядки. Альтернативно, для зарядки ночью можно ставить простой таймер отключающий зарядку от сети. При длительной работе от сети и заряде батареи 50-80% на центральный контакт разъемов МакБуков прилепляю скотч, куда же без него! ![]() Таким образом тип зарядки не определяется и батарея не заряжается. Стараюсь не думать во сколько обойдется замена батареи изношенной в одном из ноутбуков до того как я озадачился внедрением описанной практики. Однозначно, как минимум 2-3 хороших фонаря! ![]() Батареи устройств, убираемых на длительное хранение, например, спутникового маячка, разряжаю до 50%. С похожим уровнем заряда поставляют батареи производители литий-ионных аккумуляторов и хранятся умные аккумуляторы квадрокоптеров. С недорогими сменными аккумуляторами 18650, 16340 и т.п. можно и в самом деле "не париться" -- их замена для меня проще усилий по отслеживанию всех этих зарядов-разрядов. |
55
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6714
PinkFloyd (11.04.2019)
56
33°N 118°W
Вовсе нет. Скажем, при переходе со 100% заряда на 80%, и полном разряде перед каждой зарядкой, заряжать придется лишь на (20/80)*100% = 25% чаще. Небольшая цена за утроение продолжительности жизни аккумулятора.
Кроме того, если говорить о телефонах, полагаю, большинство не разряжает батарею полностью за день или до очередного планового подключения к зарядке. Поэтому смещение диапазона уровень заряда до - после зарядки на выбранную величину, например с 40%-100% до 20%-80%, не требует дополнительных подключений к зарядке. |
57
при этом и продление ресурса будет никак не 300%, обещанных в статье 2010 года явившейся результатом исследования еще более древних аккумуляторов.
Kelevratony (10.04.2019)
58
33°N 118°W
vmspb (14.04.2019)
59
Отсюда и логичная и верная позиция: |
60
