Просмотров в теме 41752   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 03.05.2019, 19:27   41
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
По умолчанию Re: Convoy H1
Посмотреть сообщение Сообщение от taizelits :
Очевидно, там драйвероприжимная гайка как
в конвоях. Ваш КО.
Старый 24.05.2019, 01:16   42
klialex
Последняя активность: 27.11.2025 20:21
Сказал(а) спасибо: 134
Саймон врунишка ,выложил таки , налобник в магазине на Алике .
klialex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 10:35   43
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Собственно, вот:
Вставил tir в сабж. Второе фото - сравнение с этим вариантом (в котором так же заменена оптика)
В сабже безель меньше высотой, так что может даже лучше получилось в плане потерь света.
Оптика - пупырка, скорее всего такая. Оказалось, лежит у меня несколько линз, а я и забыл было про них. Пришлось обточить по внешнему диаметру до 17+мм. Использовал грубый напильник по металлу + потом чуток надфилем прошел. Угол TIR-ки не помню, но не меньше 45 градусов.
Села нормально, звезда прижалась плотно (она там прижимается рефлектором, увы никаких винтиков).
Драйвер стоит "родной", с памятью режимов, переключением удержанием, по длинному клику - минимальный. Менять лениво, разве что соседа за пиво удастся уговорить, что вряд ли. Он питает явную антипатию к этому фонарю...
ID:	239183 Нажмите на изображение для увеличения
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
murashkin (04.06.2022)
Старый 07.11.2025, 20:55   44
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: Вчера 22:12
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
Всем дрям! Саймон уже с ТИР-кой предлагает Н1, на выбор много СИД: XML2, 219B, 219C, LH351D, SST20, 519A.
Брать LH351D 4000К и ТИР на 60 градусов - или нет смысла?
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2025, 23:00   45
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 02:22
Сказал(а) спасибо: 13164
Поблагодарили: 3273 раз(а) в 1490 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Anatoliy Voloshin :
Можно и lh351d, если на h1 свет клином сошёлся..
Но как налобник он, мягко говоря, не очень, и дело не в диодах. Просто кирпич
Старый 07.11.2025, 23:08   46
Anatoliy Voloshin
Просто кирпич
хотел товарищу в гараж подарить, думал чтобы за Gekko YLP не переплачивать. Подкупил своей кнопкой, удобнее было бы, чем у Гекко
Старый 08.11.2025, 09:23   47
Timofej 000
Гекко сейчас на озоне новый за 3400 лежит. С учётом того, что он на 2 головы лучше лучше во всем, кроме расположении кнопки, это язык не повернется назвать переплатой. Там даже в весе разница 20гр, не говоря про крепление, драйвер, индикацию, полноценную 20мм тир и т д.
Если все звезды сошлись только на боковой кнопке - скил сейчас тоже не как крыло самолета стоит, чуть меньше 4. Но у него кроме кнопки нет плюсов перед гекко, на пару грамм веса вам явно пофиг, а остальное в минусах, но в сравнении с конвоем и скил вершина фонаростроения налобников =)
[Исправлено: Timofej 000, 08.11.2025 в 09:35]
Anatoliy Voloshin (08.11.2025), Drex (08.11.2025), fnksb (09.11.2025), Vsynther (08.11.2025)
Старый 08.11.2025, 10:30   48
Anatoliy Voloshin
понял, спасибо большое за развернутый ответ!
Drex (08.11.2025), Timofej 000 (08.11.2025)
Старый 08.11.2025, 13:08   49
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 3562
Поблагодарили: 1040 раз(а) в 515 сообщениях
Timofej 000, а нет ли какого-нибудь сочетания какого-нибудь из конвоевских драйверов и какого-нибудь диода для получения эффективности повыше, чем у геккона? Ну "повыше" не в практически значимом смысле, а чисто для спортивного интереса. Какой-нибудь xhp50.3 r9050 на boost-драйвере?
Старый 08.11.2025, 13:50   50
Последняя активность: Сегодня 10:13
Поблагодарили: 7169 раз(а) в 3957 сообщениях
Для эффективности тогда целесообразнее многоглазые фонари смотреть, там это проще обеспечить.
Старый 08.11.2025, 16:53   51
Timofej 000
Да, повышайка и 50.3/b35am
Но управление там
В общем, пробовал такое провернуть в h04, любопытства ради, сравнить несколько больше лм/вт вытяну. Можно и в гекко. Но практического толку действительно нет, разве что спортивный интерес сбить
Старый 08.11.2025, 17:07   52
Последняя активность: Сегодня 04:07
Сказал(а) спасибо: 17641
Поблагодарили: 39806 раз(а) в 14719 сообщениях
В гекконе еще места под элементы мало в высоту, там же совсем плоский линейник в стоке - далеко не всякая повышайка влезет. Думаешь, конвоевский встанет?
Зато проще в плане подбора звезды и оптики для разных извращений экспериментов.
Старый 08.11.2025, 21:27   53
Timofej 000
А давай проверю сегодня =)
Извращений?! Как бы не так!
Благодаря этой простоте, ныне у меня вся линейка рабочих режимов выглядит так:
ID:	293677 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Timofej 000, 08.11.2025 в 21:28]
fnksb (08.11.2025), Наиль Валиахметов (09.11.2025)
Старый 08.11.2025, 22:30   54
Gek
Последняя активность: Сегодня 07:32
Сказал(а) спасибо: 1802
Поблагодарили: 1096 раз(а) в 430 сообщениях
Но управление там
Да ладно... Норм управление, даже по сравнению с некоторыми Манкерами, Скилами и Эйсбимами.
Или теперь уже всё, что не "канонично-трунайто-юникорн" записываем в отстой?
ЗЫ: А напомните-ка, плз, какой диаметр драйвера у Геккона?
[Исправлено: Gek, 08.11.2025 в 22:37]
Старый 08.11.2025, 23:01   55
Timofej 000
Он у меня со спаянным type-c, но можно и подточить.
Так вот, сам драйвер нигде точить не надо, как и в скил встает без проблем и место остается.
Ну, конечно, если сравнивать с h02 там или т. П. - в целом ок.
Но сравнивая с нормальными, новыми моделями - это говно, а не интерфейс. И дело не в сравнении с юником, возьмём современную налобную триплоасю:
Классический трунайт.
H04-почти классический, но не без нюансов.
Манкер туда же.
У конвоя плохой шаг режимов, турбо в основной линейке и запоминается, выход корявый и работает через раз.
Рампинг не юзабельный, по 3с из 5 непонятно куда листает, снизу шаги рампинга огромны.
Индикации заряда нет.
Выхода из мунлайта в основную линейку нет никакого, только выкл.
Тайминги - для того кто их там делал есть место в отдельном котле с рисом.
21мм диаметр драйвера геккона, юника, налобных скилов, h1.
[Исправлено: Timofej 000, 08.11.2025 в 23:04]
Drex (09.11.2025), fnksb (08.11.2025), Gek (09.11.2025), Наиль Валиахметов (09.11.2025)
Старый 09.11.2025, 00:06   56
Gek
Я конечно сужу по 6-амперному линейнику, который у меня сейчас в кастомном "узкобое", но 50мА-600мА-1,8А-6А -отличный шаг (разве что нижний я бы совсем выкинул, не люблю больше трёх режимов).
В паре с ним в качестве флудера (прямо сейчас рядом лежат в рюкзаке) работает Ася ЕС65, шаги почти те же: 520мА-1,3А-4А-турбо(~10А).
А, кстате, еще не так давно на форуме Юникорн за это анафеме предавали...
А я даже андурилы себе настраиваю, чтобы потолок в линейке был одинаков с турбо.
и запоминается
Только если выключить из турбо.
Но в общем коряво, согласен.
Ни разу не замечал невыхода из турбо по двойному клику. (Разные прошивки?)
А вот ЕС65 как раз подбешивает тем, что из турбо можно выйти только через выключение.
Возможно. Рампингом давно, ещё с Юником, набаловался, сейчас не пользуюсь ни на одном фонаре.
Это про ЕС65. Вот где реально ничего не проверить.
А у Конвойского драйвера в любой момент проверяй заряд до десятых вольта 5-ю кликами.
Выхода из мунлайта в основную линейку нет никакого.
Ам сорри, но давно ли Манкер от этого отошёл? (Ещё бывало и отдельную линейку мунлайтов организовывал).
Ну, или вот у ЕС65, к примеру, выход как бы есть, но для этого опять же нужно кнопку отпустить и по второму разу зажать.
Так что кому баг, а кому фича.
Гораздо отвратительнее, что мунлайт конвоевский вовсе не мунлайт, а просто "режим в 2 раза тусклее нижнего".
Это вообще про Зебру.
Конвой по сравнению с ней няшка.
Обобщая: существует множество фонарей ценой, уровнем и классом выше, чем Конвой, но с управлением гораздо кривее и неудобнее, чем на этом драйвере.
Ну, теоретисски конвоевские 20мм могут встать...
[Исправлено: Gek, 09.11.2025 в 00:29]
Drex (09.11.2025), Timofej 000 (09.11.2025), ФанКол (09.11.2025)
Старый 09.11.2025, 02:50   57
Timofej 000
Ага. Только у юника не турбо, а максимум. Турбо имеет 2 способа включения и не запоминается. И 2,8А.
Насчет невыхода - мб, я пробовал повышайку от s21e.
У меня рампинг основа. Но из стоковых дискретных в пользовании образец для идеала, имхо - тамагочевский.
Насчет 5 кликами - бесполезная фигня, которая тратит кучу времени и не дает ничего без знания разрядной кривой конкретного акб. Лучше совсем без чем этот изврат. Тоже самое касается андурила.
Это не индикация заряда. Это хрень сделанная для галочки.
Ec65 и те манкеры - все в прошлом.
Из актуального серийного трешака по управлению из брендов сейчас осталась только зебра.
И я тоже всеми руками против того, чтоб на нее сейчас кто то ровнялся =)
[Исправлено: Timofej 000, 09.11.2025 в 02:51]
Старый 09.11.2025, 03:31   58
А это какой именно драйвер так встает? Вот этот, повышайка от S21E?
Это потому что у андурила другой косяк с быстрым доступом, что отдельно висящий турбо фиг включишь из выключенного =) Я тоже в андурилах в основную линейку его ставлю (и мощность заодно снижаю, потому что турбо часто ппц перезапитан)
Но в конвоях вопрос отчасти к мощности этого турбо, отчасти - к его запоминанию после быстрого доступа. Надо помнить и каждый раз из турбо возвращаться даблкликом (даже если запустил его из выключенного), чтобы он ушел обратно в прежний режим. Если об этом не помнить - турбо постоянно запоминается и сбивает запомненный.
Ну так эти фонари обычно и не рекомендуют (ну или рекомендуют, но за какие-то другие особо интересные плюшки).
Потому что да, с каждой конкретной вещью смириться можно (как и найти ей аналоги в других UI), но суммарно все это грустное впечатление производит.
Запустил турбо - помни, что надо мануально из него возвращаться, а то запомнится и собъет режим из памяти.
Раз турбо часто запоминается, то логично тогда снизу в режимы выходить - а фиг там, промотки из муна тоже нет.
Индикация вроде есть, но так срабатывает что толку никакого.
Раз индикация нерабочая, то зато ручная проверка есть - но задолбаешься считать "три и девять мыргов"...
Все как-то накладывается одно на другое =)
Ну и да, стабилизация в конвоевских повышайках тоже вроде есть, но в верхнем режиме искусственно убрана ибо нефиг быть лучше линейника...
В итоге суммарно и возникает ощущение, что и классический трунайт-UI, и юник с гекконом, и скилханты с манкерами последними, и даже адекватно настроенный андурил - получаются более удобными и продуманными. А конвой опять разве что с приставкой "да за такие деньги"... Ну или вот "ничего другого вообще не найти".
Но если в геккон лезет конвоевская повышайка, то может и я попробую там поэкспериментировать. Заодно можно не париться и проводки к индикатору не паять, все равно толку никакого =))
Тамагочивские повышайки у меня оказались именно той партии, которая в геккон не лезет =(
Ну так я же в хорошем смысле
[Исправлено: fnksb, 09.11.2025 в 03:36]
Старый 09.11.2025, 11:05   59
Timofej 000
Именно, только, повторюсь, type-c мешает но легко убрать. С санлайками лучше от b35am брать (2,2А) и шунт поставить чуть большего сопротивления, на 1-1,5А в турбо, 2 держат при идеальной запайке, но им очень грустно.
Подходящий дроссель поменьше найти не пробовал к тамагочевским?
Или спросить Тамагочи насчет аналогов пониже
fnksb (09.11.2025), Gek (09.11.2025)
Старый 09.11.2025, 11:44   60
Gek
Дык а в итоге, без переделок xhp50.3 не эффективнее двух санлайков будет по светоотдаче?
Время генерации страницы 0.18959 секунды с 16 запросами
