181380
340
41
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Да, я помню ту самоделку из журнала Радио. Там кажется пьезоэлемент был.
Скорее всего отсутствие эмос в интернетах связано с тем что относительно сложно получить безынерционный механизм точно описывающий работу динамика. Даже измерение параметров катушек головок в динамике придётся сначала исследовать, потом интерпритировать и только потом чего то корректировать потому что надо точно понимать что механически делает динамик относительно этих данных в каждый момент времени. Лично я считаю что связь по данным с катушки будет и частотно и много от чего зависимая, на сложном сигнале пока не понимаю. Почему наши сильно не занимаются, сложно сказать, вплоть до геополитических причин я думаю. А враги сразу всё патентуют чтоб кто то не стыбрил и тебя же ещё и не засудил.. Следующий фактор разумной достаточности на личном примере, вот есть комната которая не позволяет физически опуститься ниже определённой частоты, вот есть АС которые хорошо локализуют КИЗ и играют без явного окраса . Тоесть ачх и фчх где то там примерно в порядке. Какие бы я ухищрения не применил та же самая граничная частота в помещении и останется, 20Гц можно будет услышать где то сильно за пределами моей комнаты. Если утрировать, то оно вроде как работает на мотках медной проволоки и конденсаторах без невероятных технологий лучше чем всё что я могу фирменного купить за пол миллиона денег. При этом я считаю что пополоска без возни с пассивными фильтрами в потенциале круче и логичнее в 21м веке. Почему всё в кучу по схеме монитора не собирают, ну... привычка компоновки. Если есть какие то эксперименты доводки с электронной частью то каждый раз теребить тяжелющую колонку может только сильный радиолюбитель ![]() Сколько у вас каждая весит, килограмм 20-30? У меня каждый кабинет 35кг, я парил под них тележки мастерить, эстетические привычки.. Кстати стоят на болтах с головкой полусфера, идея не моя, но берите на вооружение, двигать вполне можно и ковёр не в кучу. С шипами даже 15кг большая проблема передвигать. Моё субъективное предвзятое отношение к эмос...возможно значительно улучшит басовую секцию особенно там где применяются головки трепыхающиеся на сантиметры. Если конструкция не предполагает таких головок, то вроде как и ловить не особо есть чего, но на какой то процент всё равно улучшит. Иногда бывает так что решение технологичное, а ничего не происходит, вот как в какой нибудь тойоте регулятор давления топлива на форсунки это вечная баночка с пружинкой, а на лендровере это ломучий электронномеханический блок и делает он ровно то же самое что эта баночка, ни точнее, ни лучше, ни надёжнее ни экономичнее он не делает, потому как топливный насос в сотню раз избыточен, а давление на форсунки это константа, он просто есть и всё
42
Сказал(а) спасибо: 340
![]() Цитата:
Не взвешивал, но тягать не комфортно. Спасает то, что динамики не тяжелые, ящики не большие, и внутри нет тяжеленных линейных блоков питания, т.к. у меня вшитые в усилители мелкие импульсники по киловатту пиковой. Килограмм 12-15, думаю, есть... Я уже вфрезеровал полиуретановые ножки под обычную поверхность типа стола или табуретки. Без ЭМОС в моём оформлении эти НЧ динамики просто не раскачаются на частотах ниже 70Гц. Она делает и кучу другой работы - выравнивает все резонансы в принципе. Получаем нулевой фазовый сдвиг и ровную АЧХ во всех полосах во всём диапазоне. А ещё линеаризацию до кучи, снижающую нелинейные искажения. И защиту от перегрева и перегруза, если с сигналом что-то будет не так. Усилитель задаёт модели "хочу сейчас вот такое звуковое давление", и модель тут же выдаёт "динамик с его текущим состоянием нужно пнуть таким вот током, наш блок питания готов обеспечить источник тока требуемым для этого напряжением". Получаем идеальные полосы, на которые можно заводить идеально порезанный сигнал (без фазовых искажений). Остаются только интерференции. С частью из них можно будет повоевать вручную. ЭМОС - это не совсем верное определение. Это нечто более умное и сложное. Предсказывающее. Просто оно строит модель динамика в собственном оформлении (ЗЯ), используя сигнал ЭМОС. [Исправлено: INFERION, 20.05.2019 в 07:13] |
43
Ну вот, писал и интернеты отвалились ...
Не, эти я даже слышал с толком восстановленные, честно говоря ничего особенного и с хорошей японской акустикой того времени не сравнятся. В радио была полностью от и до колонка на эмос, приклеивал он на басовик пьезоэлемент. А вот со снятием через катушку если честно не помню, видимо не заинтересовало. С элементной базой да, сейчас всё гораздо интереснее. И средства анализа совершеннее. Цитата:
Фильтры все точно так же на компе моделируют, да и схем там не миллион, статистика огромная. А потом катушка на производстве за пару секунд мотается, но я согласен что плагэндплей схемы всегда выгоднее. А вот дальше вопрос в материальной базе и средствах измерения, одно дело если у тебя приборов как в НИИ и безэховая камера и другое если тестер с паяльником и в лучшем случае комп со звуковухой и микрофоном и ты догадываешься чего там от чего приехало. ЗЫ. Кстати говоря мониторный звук штука очень на любителя, у меня например наиболее используемые мониторные наушники DT1350 ,или DT880 pro когда собираюсь слушать громко, то есть уже разные, а вот колонки я добавляю по басам впритык от гудения. Собственно и ВЧ например мне нравятся хорошие ленточники, купольные так в принципе так не умеют, ну или я не слышал. Так что субъективное в любом раскладе будет. Скажем так, получить на выходе то же что на входе интересно, но потом в ход пойдут ручки тембра
[Исправлено: Mikkilighter, 22.05.2019 в 03:11] |
44
Физический фильтр просто невозможно реализовать с такой ФЧХ, как цифровой. Катушку можно смоделировать и рассчитать, но вот построить на них такой фильтр как в цифре - нельзя. Да и физ. реализация имеет разброс параметров, мотается дольше и дороже, чем прошивается в чип, имеет паразитные компоненты, которые вносят искажения в сигнал (наводки, микрофонный эффект, нелинейности в сердечниках, демпфирование снижают), требовательны к согласованию с источником сигнала и нагрузкой, и т.п.
Думаю, на раннем этапе я целое ведро помоев выгребу и домашним колхозом, а в безэховую поеду уже просто из любопытства, по ситуации, если кто-то пригласит. Интереснее всего - импульсная характеристика системы (тут, скорее, переходная). А для её считывания давить эхо не обязательно (есть методы). К тому же, при калибровке акустики уже в самом помещении - его наоборот полезно учитывать. Т.е. для финальной калибровки в помещении - эхо то как раз и требуется слышать... Столько понаписал, и усилитель лежит собранный, а до практики ещё нужно с более приоритетными задачками разобраться ...
[Исправлено: INFERION, 22.05.2019 в 03:40] |
45
Я на заводских АС баловался биампингом с ресивера гх 3060, мне в принципе понравилось, не буду в аудиофильских терминах, но АЧХ точно менялась. Другой вопрос что сами АС уже не устраивали как и всё что с громкими названиями заводского, потому что было , да и у знакомого аудиосалон, переслушал уже этой мебели до отказа вплоть до полуторомилионных ценников, всё по разному спору нет, но всё на столько же и криво. По этому и пришёл к тому что ранее озвучивал. На данный момент у меня самоделка настолько фанатично и долгостройно доведённая тоже на пассивных фильтрах что я даже крутой усилитель продал и оставил на ресивере потому что без разницы пусть в меня хоть тряпками кидают, если там чего то и меняется, то я уже тупо не слышу, точнее слышу то что на ресивере у меня КИЗ точнее локализуются что косвенно говорит о большей точности изготовления каналов. http://musatoff.com/RU/Musa... На данный момент линейка закрыта потому что его достало СЧ напильником дорабатывать и басовики подбирать потому что разброс параметров, не смогла короче НОЭМА... а на другие с его подходом надо уже корпус полностью пересчитывать и передоводить. http://musatoffcv.narod.ru/... Вот начало истории создания, аж 2009г , ещё тот долгострой, правда с эволюцией. Из за общей коммерциализации деятельности появились у него конечно и "хаендные" прострелы, но в целом рекомендую ознакомиться, кругозор он всегда мыслей подкидывает. http://www.acoustic****/reco... Вот рекомендую почитать по самим помещениям, софт конечно не для постройки студий ворлдскиллс и кинотеатров за ахренилион денег, но в упрощении по подготовке помещения отлично работает на практике. Пытаюсь быть полезным ![]() Цитата:
Собственно на это звукорежи расчитывали когда не были школотой с компом... [Исправлено: Mikkilighter, 22.05.2019 в 07:35] |
46
Так это говорит только о том, что возможности нашего слуха - преувеличены, потому что по приборам и в теории - такие системы вносят кучу искажений.
Вот что у неё с ФЧХ, и почему номер ГОСТ не указан? Меня смущает горизонтальная плоскость, на которой размещены эти полосы. Ещё и фильтр Баттерворта небось там, да?Цитата:
. Вспомнилось: Конденсаторы на фоне клизмы.Вот человек делает ставку на расширение СЧ полосы, а я просто пошел дальше и хочу заставить все три полосы работать как один широкополосник (только ещё и нелинейности убить). Только вот для СЧ многовато опускать нижнюю границу аж до 150Гц, на мой взгляд. Большие интермодуляционные искажения могут быть (болезнь широкополосников). Да и потребуется большой динамик с тяжелым диффузором, а это ещё и диаграмму направленности сужает/искажает (за чувствительность я не переживаю). Конкретно на этой страничке я не нашел ничего нового и интересного для себя. Если б там были лабораторные замеры нелинейностей подвесов, моторов, зависимости реактивного акустического сопротивления к активному на разных частотах и т.п. - это я б поизучал. Такой информации - мало... Да и усилители без обратных связей и малая мощность, а затем борьба за высокую чувствительность акустики, которая боком в других местах вылазит - пахнет аудиофилией (в нехорошем смысле этого слова). При этом схема усилителя - полна нелинейных искажений, интермодуляций с пульсациями питающего напряжения, и ещё пачкой недостатков вроде высокого выходного сопротивления, низкой эффективности и т.п. О таких говорят "они просто не умеют готовить эту ОС". Я сам таким когда-то болел и меня за это ругали, а сейчас её запускаю прямо в сами динамики и не понимаю, как без неё вообще можно хоть что-то нормальное сделать. Вот за это спасибо . Почитаю.
[Исправлено: INFERION, 22.05.2019 в 18:37] |
Mikkilighter (23.05.2019)
47
Сказал(а) спасибо: 27368
Звук конечно с жанровым ограничением, но мне очень понравился, даже помню музыку, какую слушали, был диск Джеймса Картера. |
48
49
blindnick, почему проклятые?)
Моррисон Форева!!! |
50
![]() Слух у нас с одной стороны конечно не как у собак по чувствительности, с другой стороны у нас очень развит механизм анализа информации и его тренировка даёт многое. Мы с Kelevratony на эту тему как то говорили уже, вот вы живёте в квартире какое то время и постепенно заполняете свой слуховой ряд, отличаете щелчок выключателя света в другой комнате от того что в коридоре, кран в ванной от крана на кухне, шаги отца от шагов мамы и точно знаете в конце коридора они или возле комнаты когда следует звук когда рука берётся за ручку двери, точно локализуете скрип половицы. Локализуете разговор в соседней комнате он или на кухне. Лежа блин в кровати с закрытой дверью в комнату! Покопайтесь в памяти, точно будут подобные воспоминания, а сама слуховая картина всегда точно говорит что ты дома. Обертона призвуков, реверберация, всё влияет. Тоесть слух даёт много информации и очень точно. Чтобы его обмануть надо сильно стараться, например с фазой, у заранее плохих колонок стереоэффект где то между ними, хорошо локализуется каждая АС, у колонок получше динамики вроде не "торчат" на слух, но явные проблемы с локализацией. Исполнитель где то спереди. У колонок ещё получше вроде как локализуется всё но мягко говоря бардак в расположении, ударная секция разбросана, на симфонической музыке местами каша. Это большинство покупных от 70-100тыс. Ну и топчик когда всё на месте, а при условии что комната подогнана, то на некоторых концертниках реально за уши заходит стереоэффект, наример на пинкфлойде у меня этот самолёт реально из правого заднего угла вылетает что на стерео что на многоканалке. Короче это обычно или творения самодельщиков вегалабцев с большим опытом которые по приборам всё пилят, либо что то непонятной стоимости от каких нибудь немецких хаенд контор. Есть ещё одна ступень, правда она несколько специализирована, в хорошей студии с крутыми мониторами голос как перед тобой человек поёт. Жил у нас один чел, сейчас в европе студии высшей категории строит. В любом раскладе даже самые лучшие в мире колонки в неподготовленном помещении не дадут той иллюзии. Я предупреждал Из тетрадной бумаги динамик не продашь... Цитата:
Да, вчистую на широкополоснике можно назвать или жанровыми ограничениями или тем что снизу и сверху он всё же кривой. Снизу у него мощности привода не хватает чтобы было вменяемое соотношение НЧ-СЧ и люди придумывают всякие резонаторы в колонке чтоб НЧ было слышнее, а по ВЧ эта надстроечка на динамике компромисс мягко говоря тот ещё. То что у широкополосников по ВЧ это просто слёзы из ушей. Однако, средний диапазон от и до с глубокими заходами и в НЧ и в ВЧ и по этому любителей шириков прям чувствительно в массе любителей домашнего звука. Заметил что любовь к ширикам часто сопровождается неким информативно-словесным восприятием, такие люди часто помнят тексты песен, вникают в смысл... Я бы наверное и не знал кто такой БГ не будь у него волшебного инструментального антуража. Цитата:
![]() В смысле вертикальная? Ну они на разном расстоянии от оси стоят, схемку поищу где то есть, я же центральный канал хотел сделать, комплект вч и сч даже лежит. Но так по памяти боюсь вам схемка сильно жжение вызовет потому что там ещё даже не самые низы как то радикально на землю приговорены потому что эти огромные колонки на самом деле для небольших помещений, у меня изначально при прибавке +1(!)дб по низам явно просыпался гул комнаты, я чего в мягкие игрушки и ударился. Ну сейчас всё как у персидского шаха в пуфиках там да сям в узловых точках по углам и стенам, аж +3 добавил для ублажения субъективного. Я каких то серьёзных измерений не проводил, но думаю с фчх где то рядом, иначе не было бы на столько хорошей локализации. У меня звук продольно, а диван поперёк комнаты, тоесть и сзади место есть, между диваном и колонкой у стены тумбочка 90см стояла типа офисной, так она мешать начала, 15лет с чем угодно на фронтах не мешала. А фронтальных колонок у меня было разных, последние вот фабричного изготовления задержались потому что плюнул на какое то время. Конструктивно кстати у АС тоже есть нюансы о которых я готов поспорить вы не думали упирая на очевидное с бафлстепами и новаторское в контроле. Например высота расположения басовика от пола очень сильно влияет на количество НЧ. Чем ниже тем больше . Тоесть опять прямая связка динамик -комната. [Исправлено: Mikkilighter, 23.05.2019 в 05:20] |
Kelevratony (23.05.2019)
51
Я такого ни разу не замечал даже на дешевых компьютерных двухполосках на TDA2030. Просто потому, что там нет жутко вращающих фазу кроссоверов, и работают они почти как ШП. А вот трёхполоски ни разу не звучали вообще. Отвращение вызывают и всё. А людям норм, они разницы не слышат. С локализацией - у меня скорее вопросы к режиссёрам, которые это всё сводят. Кто во что горазд. Всё на слух ведь, и субъективно. Кто-то это делает хорошо, а кто-то - не очень. Да, вертикальная . Одна плоскость на все динамики, и это в пассивной то конструкции...Да потому что всё на СЧ свалили, но это ж полумера. Цитата:
На это внимания не обращал. Высота полочника всё равно регулируется уже при инсталляции. Количество энергии я никак этим полом не добавлю, только внесу интерференции и изменю диаграмму направленности. В идеале это всё нужно гасить и компенсировать как только можно, иначе получится окрас и бубнёж, который ещё и от положения слушателя в помещении сильно зависит. |
52
Как то я был на джазовом фестивале в небольшой филармонии, сидел на первом ряду и обратил внимание, что этот звук мне очень сильно напоминает монофоническую запись Чарльза Мингуса, 1965 года выпуска, весьма далёкую от идеала. Вот такая парадоксальная ситуация. |
53
Я бездарей отнюдь не защищаю, но вообще то никаких вольностей для вокала и инструментала по этой части не предусмотрено. А вот домашние студии, негры рэперы и всякая попса.... Ну... Дааааа... Крупные студии как писали нормально, так и пишут, была там некоторая пауза восьмидесятых когда компакты в ход пошли по миру и на цифру переходили, там реально дофига огрехов, а потом опять хорошо. Цитата:
Большинство людей на данный момент слушает музыку в машине, для этого пишется малый динамический диапазон, не знаю ваших предпочтений, ну допустим Rammstein, The Cranberries. А вот если вы времена года оркестр Караяна в машине поставите, то на средней громкости половины не слышно будет. Из этого кстати растут ноги заблуждения про клёвый винил, цифра фу. 2) Для того чтобы услышать дома относительно достоверно допустим трио или квартет вот как они где то в кафе играли, ну... Надо значит себе комнату размером с это кафе ![]() Или в безэховой камере невероятным числом излучателей синтезировать полную волновую картину, правда боюсь придётся всю концепцию звукозаписи менять ориентируясь на 100500 микрофонов. Эффект реверберации тут не поможет ![]() В принципе многоканалка небольшие шаги уже делает в объектной и фоновой обработке, но думаю лет 15 ещё пройдёт. 3) звукорежиссер всё это понимает, потому не оставляет контрабас еле слышно пумкать, а на живом концерте крутит ручки как умалишённый и когда мы смотрим например концерт Red hot chili peppers типа Live at slane castle, то именно их знания и умения делают всё таким крутым и слитным, а вот чего у вас там гастролирует на местной площади в некие события это и живьём ор через колонки. Итого про обман слуха, желание того чтобы в комнате вдруг заиграл оркестр может сбыться только если ваш дом это концертный зал, ну и далее по списку. Этого в записи НЕ заложено, в целом сложность обмануть слух домашними колонками как раз в совершенстве слуха, а не наоборот. Да, есть направление в хаенде когда огромными кабинетами и динамиками моделируется вокал и пара инструментов, японцы в основном прикалываются, но это в буквальном смысле система для одной песни, исполнители пишутся в этом же помещении если что. Просто хобби как катану носовыми платками точить, 20лет прошло -ура, наточил )Цитата:
Забыл что полочники то, а не напольные. Я вот как то полочники ну не то чтобы прошёл, нет , как говорится всему своё место должно быть, скорее воспринимаю их или как мониторы /комповые или сурраунд. Давно как то динаудио на стойках стояли, так ровно столько же места занимали как и напольники, лучше поколдовать и напольники поставить. Возможно добьётесь результата с компенсацией, я только рад буду, но в среднем даже для маленькой комнаты небольшие напольники интереснее чем полочники. ЗЫ. На тему акустики из мировых величин можете Алдошину почитать если осилите, Мне честно признаться профессуру читать тяжеловато даже русскоязычную, для необученного энтузиаста слишком много углублений. С горечью признаю своё невежество. [Исправлено: Mikkilighter, 23.05.2019 в 17:30] |
scsichnik (03.09.2021)
54
Да вроде бы вполне нормально, что в живую так не играют, как в студиях с возможностью исправить косяки, переиграть, да и условия там лабораторные. Цитата:
Если заменить 8" динамики на целый ряд 6", а-то и 4" - тогда можно оформить и как круглые палочки высотой с человека. Там много проблем сразу решается, но пока так. Тоже баян - с неё и начинал. Ещё так годах в 12-х, наверное. Да, интересно читать, но у неё тоже всё поверхностно. Общая теория и всё, а детали ищи отдельно... [Исправлено: INFERION, 23.05.2019 в 18:49] |
56
57
Да ничего не безусловно, на разных АС разного качества может быть локализация КИЗ, а может играть просто спереди, запись и одна и та же и пофиг что сведение там к примеру шикарное.
![]() Самоуверенность возникает либо от точного понимания, либо от как бы это сказать чтоб не обидеть, когда комплекс задач рассматривается в одном аспекте. В духе раз надо потушить пожар, - ну так уберите кислород от огня, он и потухнет. Кстати да, расстановка микрофонов в студии и посадка музыкантов чуть ли не по госту, когда это касается академической музыки, если оно конечно не шаражка. На слух звукорежиссер само собой должен много чего уметь, в том числе и ачх на слух рисовать, это необходимо для осознанной работы на пульте. Тут только постоянные прослушивания шаблонов и тренировка. Если взять 12полосный эквалайзер, сбить и попросить сделать нормально, то большинство аудиофилистов будут пытаться изобразить некий графический пресет с фейлом в итоге, нетренированный ум не может определить всевозможные местные подъёмы и провалы связанные с АС и влиянием помещения, не может мысленно сопоставить слышимую полосу с нужной ручкой. Как то так. |
58
[Исправлено: Kelevratony, 23.05.2019 в 22:09] |
59
Сейчас загуглил - в онлайн библиотеке ничего интересного не вижу, а половину из того я уже листал. Разве что, можно глянуть что она там для звукорежиссёров пишет, чтоб лучше понимать их работу, но к моей текущей задаче это имеет посредственное отношение. Я на него гляну и скажу "серьёзно? Вы хотите задавить гребенчатую фильтрацию помещения ЭТИМ?! А где параметрический фильтр на линиях задержки?" [Исправлено: INFERION, 24.05.2019 в 03:08] |
60
![]() Разве что АС расчитать и сделать под свои личные предпочтения, тогда возможно и в ноль. Серийные производители АС стараются изначально поднять НЧ и ВЧ чтобы "благородно и сочно", но так чтобы у клиента оставалось ещё поле для манёвра рукоятками тембра. У меня вполне себе хорошо когда орро и усил в директе, просто тот кто делал АС позаботился ровно о том же самом. Ни о каком то что на входе то и на выходе речь в принципе не может идти, это так же тупо как гордо заявить что слушаешь винил без корректора в первозданном виде ![]() Обычно когда написано 20-20000Гц это так же как на спидометре после 140кмч когда он прибором быть перестаёт, клиент доволен собой и пока ещё жив. Иначе у всех у кого комнаты меньше 40-50м2 стоял бы такой гул что клиентов бы стало изрядно меньше. Относительно данного проекта, возможно будет некий монитор с возможностью дать басов больше чем обычно в данном размере. Типа просто монитор с пополоской и всё. Лезть с эмос в допустим в ВЧ... Так там совершенно другие приводные характеристики, да и по СЧ тоже, там всяких изгибных моментов много, на одной части диффузора играет, на другой нет или не то что рядом....лично я со скепсисом отношусь, буду рад за автора и как сольеркин яду не подсыплю завидев гениальность, но оптимизм не разделяю. В частности из за однозначного программистского подхода типа мы тут софтом все разрулим. |
