Просмотров в теме 96326   Ответов в теме 107   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 3
Старый 28.10.2011, 15:20   41
Сказал(а) спасибо: 726
По умолчанию Re: Тестирование зарядного устройства UltraFire WF-139 (Li-Ion 3.6V)
Гордиться тем, что разбираешься в сортах говна – как-то не слишком интересно, мне кажется.
я где то упоминал что разбираюсь? Я сказал "покажи пальцем на ту зарядку которая правильно заряжает" - не уходи от ответа
350, ОК (0.5C)
Допустимо 0.7C (500mA)
850mA – уже много (>1C)
Вторая зарядка из поста serj_32 выдаёт 1A
Ну тогда получается что совать в любой из перечисленных зарядников не RCR не 14500 и тем более 10400 вообще нельзя.
Или можно, но тогда не трястись над аккумулятором.
Что ты предлагаешь? Все равно будут эти зарядки брать и заряжать
И кстати в буржуйском обзоре нету тестов 16340 и 14500 и я не проверял какой ток заряда при их использовании... Хотя и подозреваю что будут теже 850 но проверить нужно, может и меньше будет
[Исправлено: Donkey, 28.10.2011 в 15:28]
Старый 28.10.2011, 15:31   42
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
Верно
Уважаемый Ослег. Я не могу вспомнить, когда и при каких чудесных обстоятельствах мы пили с вами на брудершафт – добром прошу, снизьте градус фамильярности. Неприятно.
Зарядок множество, из дешёвых вот эта:
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Зулус (05.11.2011), Чабан (31.10.2011)
Старый 28.10.2011, 15:57   43
dsche,
В интернетах принято общаться на ТЫ. Но если это так неприятно (хотя мне тоже много чего неприятно) то не буду.
[Исправлено: Donkey, 28.10.2011 в 16:03]
Старый 28.10.2011, 17:35   44
Последняя активность: Сегодня 17:24
Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Существуют рекомендованные производителями LiIon токи заряда. И если вы заряжаете 14500 ампером вместо 300mA – как делает, допустим, любимая вами зарядка i4 – вы убиваете аккум. Только и всего.
А в какой степени убивается аккумулятор, если зарядка в процессе быстро снижает ток?
Скажем, по тестам i4 https://forum.fonarevka.ru/... видно, что 16340 заряжается на 850мА только первую минуту; затем ток быстро падает - через 5 мин - 600мА, через 10 мин - 500, через 20 мин - 400 и так далее.
Что вреднее для небольшого аккумулятора - старт с 850 и быстрое снижение тока, или стабильный заряд на 500-600 мА?
Старый 28.10.2011, 17:57   45
dsche
Аватар для dsche
Что хуже – сунуть руку в крутой кипяток, а потом лить тёпленькую, или держать просто в горячей воде? ну фиг знает, я бы не стал этим заниматься.
Если внимательно посмотреть на график, о котором вы говорите, то видно, что за время зарядки в аккум закачалось 280mAh, что раза в два меньше стандартной ёмкости подобного аккума.
Старый 28.10.2011, 18:14   46
С другой стороны - приятнее на минуту выскочить на мороз и потом сидеть в тепле, чем два часа торчать на холоде
Вот и интересно, что полезнее для аккумуляторов.
Но мы же не знаем, насколько аккумулятор был разряжен.
Старый 28.10.2011, 18:21   47
dsche
Аватар для dsche
Ага! И по графику похоже, что был он разряжен не вполне, т.е. с высокой степенью вероятности на разряженный аккумулятор обрушатся неприкрытые 850mA (1.5C) на более ощутимый период времени.
В общем, я за возможность выбора тока. Тот же CottonPicker делает трёх-четырёх позиционные варианты. Есть бюджетные "хобби-модельные". Как-то так.
Чабан (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 04:31   48
Чабан
Последняя активность: 29.10.2013 18:21
Сказал(а) спасибо: 14
А вот такой зарядник как?
Чабан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 17:25   49
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
WF139 на Диле идёт без провода под евровилку. Там же где-нибудь видели подходящие провода?
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 17:30   50
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
видели адаптеры в магазинах и там же рядом вилки
Старый 04.11.2011, 17:36   51
Псевдоним
Хочется так же не поднимая пятой точки купить, чтобы разом в посылке забрать, а не искать радиодетали
Старый 05.11.2011, 00:15   52
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Посмотреть сообщение Сообщение от Псевдоним :
на диле есть адапторы http://www.dealextreme.com/...
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Псевдоним (04.01.2012)
Старый 24.11.2011, 18:17   53
grek21
Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
Не лезут в него Trustfire 18650 с огоньком. Сломал одну ножку пока пытался всунуть.
Пришлось "+" плоскими сделать и "-" подогнуть аккуратно, иначе лопается металл (не страшно, можно подпаять)
grek21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 20:57   54
роман
Последняя активность: 26.11.2018 15:01
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Здравствуйте! У меня тоже в UF WF-139 не входили аккумуляторы UF и Сошайны 2800( с белым ободком на + контакте). Решил проблему с помошью плоского надфиля-15 минут,и подпружиненный контакт стал опускаться на 2-3мм ниже(плата позволяет),а больше и не надо. Теперь даже есть запас(при установленном аккумуляторе есть примерно 1,5 мм свободного хода).
Название: DSCN2169 обрез.jpg
роман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 21:14   55
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от grek21 :
Это почти на всех WF-139 так. "Народный" рецепт - подпилить или подплавить корпус возле минусовых контактов.
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 22:58   56
grek21
Вот нашел более простой рецепт, сплющить "+" контакты.
Старый 24.11.2011, 23:11   57
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
А реально ли поменять местами корпуса у 139 и 001 ? Ну чтобы в 139 можно было 16340 без проставок ставить?
Старый 19.02.2012, 23:26   58
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
а у меня такая взяла сегодня и сгорела... обидно до %опы...
тут брал... вот так , два раза мне аккумуляторы зарядила и сегодня пукнула от души...
раскрыл, посмотрел на плату, по фото - подделка.
первичка почти вся вдрызг...
даже что-то не хочется её пробовать реанимировать.(ибо левизна)
остатки отдам в своём городе за так в хорошие руки.
принимаю советы по альтернативе.
кстати, аккумуляторы могут быть виноваты? у меня те, что в комплекте с ней шли.
п.с. альтернативу пока ищу вот тут http://search.classifieds.e...
[Исправлено: =hairs=, 19.02.2012 в 23:32]
Старый 19.02.2012, 23:32   59
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
Я вот не могу понять, почему всем так нравится эта зарядка?
Длинные аккумуляторы не лезут, надо дорабатывать напильником. Заряжает плохо. Полно подделок с непонятным качеством.
Какой смысл ее брать?
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 01:57   60
teomav
Аватар для teomav
=hairs= вот очень хорошая альтернатива - XTAR - WP2 II http://www.manafont.com/pro...
Время генерации страницы 0.11812 секунды с 16 запросами
