Просмотров в теме 11986   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2018, 18:26   41
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 21:15
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Re: Требуется ремонт Olight M18 Striker
MichaelP, Прежде как выпресовывать, наверните бязель.Без стекла и отражателя чтобы не забить резьбу.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 18:28   42
Алексей73
Отчаянный
MichaelP, Самое простое поставить линейник.
Старый 08.12.2018, 18:29   43
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Посмотреть сообщение Сообщение от MichaelP :
Следует обращаться в официальный сервис с вопросами
С наскока здесь вам никто не поможет. Минимальные шаги должны зделать вы сами, а именно, демонтировать драйвер, качественно сфотографировать его со всех сторон. Вооружиться мультиметром и/или осциллографом и далее уже возможен разговор с "мастерами".
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 18:30 Автор темы   44
MichaelP
Последняя активность: 10.02.2019 12:37
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей73 :
Это дико интересно, но местная публика постоянно забывает, что не все профи. Я уже неоднократно говорил, что полный ноль в починке фонарей. Да и в устройстве, собственно, тоже.
Начнём с азов. Что такое линейник? %)
MichaelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 18:31 Автор темы   45
MichaelP
Поздняк метаться, всё уже сделано и стало понятным. ^^
Старый 08.12.2018, 18:36   46
Алексей73
Отчаянный
MichaelP, Линейный драйвер как в конвоях.
Можно зашить в него другую прошивку без стробов и мигалок.
Старый 08.12.2018, 18:42   47
globalnode
Seraphic/8X
Линейник - линейный драйвер, в котором ток диода равен току аккумулятора, а излишнее напряжение гасится в виде тепла.
Понижайка - импульсный драйвер, в котором ток светодиода выше, чем ток аккумулятора, а мощность рассеиваемая драйвером является разность произведений входного тока и напряжения аккумулятора при данном токе и выходного тока с Vf диода на данном токе.
Повышайка - тоже самое, только ток светодиода меньше, чем ток от аккумулятора.
Директдрайв - ужас и разврат, диод подключается напрямую к аккумулятору через ключевой элемент, управляемый микроконтроллером, изменяя скважность импульсов меняется яркость.
MichaelP (08.12.2018)
Старый 08.12.2018, 18:51 Автор темы   48
MichaelP
Ну вот, возвращаемся к истокам. Либо мне нужен мастер, который всё это сделает, либо учите меня с пелёнок. Всё было сказано в моём самом первом сообщении.
Разнообразие явлений бесконечно
Но все они возвращаются к своему началу
Вернувшись к началу, обретают покой
Покой – это возвращение к сути
Вернувшись к своей сути,
обретают подлинность
Знание подлинности приводит к ясности
(с) Лао Цзы
Наконец я обрёл ясность - нужен мастер или учитель. %)
Старый 08.12.2018, 18:53 Автор темы   49
MichaelP
globalnode, ну вот кое-что прояснилось чуть больше. А какой драйвер стоял в моём фонаре? И какой с практической точки зрения лучше, если учесть, что много режимов мне не нужно, собственно, как и было раньше?
Старый 08.12.2018, 19:18   50
globalnode
Seraphic/8X
"понижайка" была.
Замерьте диаметр платы драйвера
Старый 08.12.2018, 19:24   51
globalnode
Seraphic/8X
Если 17мм (+/-), то вот такой линейник, замыканием звездочек на окружность каплей припоя можно выбирать разные группы режимов.
Старый 08.12.2018, 19:35 Автор темы   52
MichaelP
По моим замерам получается где-то 18,5 мм, чуть ближе к 19.
Старый 08.12.2018, 19:42   53
globalnode
Seraphic/8X
тогда либо такой драйвер и обтачивать его до 19мм, либо тот что я привел в предыдущем посте, но использовать вот с таким кольцом и обтачивать уже кольцо.
Старый 08.12.2018, 19:49   54
globalnode
Seraphic/8X
Варик с кольцом дороже, но предпочтителен - гарантия что драйвер не убьете обтачиванием.
Хотя если есть скил слесарных работ...
Старый 08.12.2018, 19:52 Автор темы   55
MichaelP
Скорее первый вариант, так как металлическая форма, в которую вставляется мой драйвер, имеет пазы. А кольцо никак не зафиксируется на ней.
И ещё дополнительно у моего драйвера торчит контакт, который прижимается к этой форме. Как тут быть? Припаивать к новому драйверу? А куда? Или металлическая окантовка у драйвера 20 мм и есть тот самый контакт?
Короче, гемор. К тому же у меня нет глазной лупы и тонкого паяльника. Я такую тонкую работу не сделаю, хотя она и несложная, как я посмотрю.
А почему вы настоятельно советуете именно линейный драйвер, а не понижайку, как в моём?
Старый 08.12.2018, 19:53 Автор темы   56
MichaelP
О своём "скилле" я весь тред талдычу, что профан. %)
Старый 08.12.2018, 20:29 Автор темы   57
MichaelP
globalnode
Поглядел на драйвер 20 мм по вашей ссылке. Не могу оттуда сохранить картинку, так бы нарисовал.
В общем, я ещё раз всё измерил. Получается, что драйвер, чтобы войти в мою "формочку" должен иметь внешний диаметр около 18,5 мм, а внутренний - под пазы - около 17-16,5 мм. А драйвер 20 мм имеет возле пружины чипы, который очень близко расположены к внешнему краю. Боюсь, если снимать 3 мм, чипы окажутся в опасной близости к "формочке" или даже будут касаться, а то и обточатся.
Выходит, надо ловить миллиметражи, разворачивать драйвер, чтоб обточить с нужных сторон. А у меня есть ещё внутренняя "формочка" в самом фонаре, куда, собственно, погружается первая форма, в которой пазы под драйвер - раз, резьба для рефлектора - два. И вот эта внутренняя форма имеет специальный выступ по всей окружности, который снова приближает нас к 17 мм. И получится, что даже обточив драйвер, чипы возле пружины - при этом уже все чипы - упрутся в этот выступ.
Материться можно? %))
В целом. Мой фонарь собран грамотно, плотно, монолитно, всё подогнано супер. Но что-то левое туда впендюрить мне представляется очень сложным.
Я могу ошибаться, но пока соображения такие.
П.С. Наверное, я поспешил. Не все чипы, но два точно, которые расположены рядом друг с другом. Это всё исходя из фото на али.
[Исправлено: MichaelP, 08.12.2018 в 20:34]
Старый 08.12.2018, 21:47   58
Dron34
Последняя активность: 09.10.2022 20:04
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
Как вариант- походить по точкам ремонта сотовых телефонов. Показать что поменять надо. Наверняка найдутся любознательные и с руками)))
Dron34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 16:01 Автор темы   59
MichaelP
В общем, подведу некий краткий итог ситуации с фонариком.
1) Требуется замена драйвера, которых в природе наличествует, по моим скромным поискам, ноль без палочки.
2) Я приобрёл фонарик M1X Striker, при этом актуальность ремонта M18 Striker не отпадает.
Периодически буду заходить на сайт и проверять эту тему и личку.
M18 мне безумно нравится, хочу починить.
Старый 19.12.2018, 23:12   60
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 13:00
Сказал(а) спасибо: 2268
MichaelP, сколько места под драйвер по высоте?
+ кучка
Время генерации страницы 1.64246 секунды с 16 запросами
