Просмотров в теме 33618   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2020, 17:16 Автор темы   41
m.ix
Аватар для m.ix
Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарик + лазерная указка
Так почему всё же с родными нормально снимает а с дополнительными ни как.
Я просто хотел мощность (дальность) увеличить поставив внешние.
Ночью на велосипеде катался, всё мокро, только дорожные знаки в лесу видны в десятках метрах.
Я в фотоаппаратах снимал фильтр (там он на некоторых на объективах стоит), там листья все фиолетовые становились те все цвета менялись.
Ладно, видно придётся какие то иные приобретать и пробовать.
У меня спектроанализатора нет, что бы узнать какие стоят штатно для ночной подсветки.
Название: Vandlion A7 01.jpg
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2020, 17:36   42
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Посмотреть сообщение Сообщение от m.ix :
Родные может 730нм там фильтр еще отлично пропускает. Хотя 850нм должно нормально быть как бы, гы может ты 940нм спутал с 850?
850нм с 1 фильтром нормально видно, очень даже нормально.
Так 730нм и свети и будет тебе счастье.
А с чего ты взял что там 1 фильтр? На матрицу филтер часто ляпаят что бы камера в ИК не видела, на объектив еще что бы вообще в ИК не видела.
Вот тут хорошо видно с 1 фильтром как маяк на ПДУ начинает мигать 860нм, всего 3Вт вполне хорошо видно не в темноте. На экшен камеры объектив без фильтра на матрице не отковыривал пока.
[Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 17:48]
Старый 30.09.2020, 17:41 Автор темы   43
m.ix
Аватар для m.ix
Потому что если не на объективе, то на матрице стоит, с которой его не отодрать.
ID:	234600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	234601 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: m.ix, 30.09.2020 в 17:43]
Старый 30.09.2020, 18:30   44
Разряд
Аватар для Разряд
Если нет на объективе значит остаётся 1 фильтр на матрице. Но собственно отковыривается фильтр всегда без проблем. Фильтр приклеен на силиконе. Фильтр хорошо видно по отражению красного.
Зы главное не спутать его с чем то и не расковырять матрицу.
Но на больших матрицах там немного посложнее, а в мелких камерах там всё оочень просто.
[Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 18:32]
Старый 30.09.2020, 18:47 Автор темы   45
m.ix
Аватар для m.ix
Уже не одна тысяча фототехники пришло через мои руки не говоря про десятки тысячи другой технике.
Сегодня дядя примчася с аппаратом в 150тр и думал её подниму за 2тр.
Вчерась написал дядя с аппаратом в 200тр и тоже думал обойдёмся в пару тысяч за ремонт.
Так что я знаю, что такое фильтр и где он находится.
В эти мелких камерах фильтр не только в объективе находится но в самой матрице, ой уже повторяюсь.
Там эти мелкости сложно разобрать, тк объектив вместе с корпусом снимается, тк объектив приклеян к корпусу.
А корпус приплавлен к плате как тут.
Старый 30.09.2020, 19:57   46
Разряд
Аватар для Разряд
Знакомая картинка выковыривал фильтр с такой конструкции. Судя по синеве фильтра этот фильтр на объективе усиленный то есть полностью гасит ИК на матрице нет. А есть обычные что бы полностью ИК погасит надо 2 фильтра, они уже там не синят почти прозрачные!
Но такие мелкости я камеры не считаю. Камеры с объективами меньше M12 это не камеры снимать они вообще не могут как бы.
Вот если взять такой модуль https://aliexpress.ru/item/... я использую на всех аппаратах такие, то по чуйке ни с какой камерой сравнивать даже не приходится.
ИК фильтра там нет, хотя есть и с ИК. Подсветка на наземном аппарате я использовал 860нм хотя надо было 940 видит так же. В ЛА ясно нет подсветки но видно при полной луне уже.
Не понимаю вообще как камера в телефоне может снимать что то. Камера с более серьёзной оптикой тем же M12 объективом экшен камера снимает так се. Я ни одного фото не сделал камерой телефона или планшета, но на планшете немного лучше чем в телефоне.
Я скоро в видеочки (видеошлем) камеру поставлю с ИК подсветкой получится бесплатный ПНВ. Вполне не плохой МФУ получится. Всё равно конструкция здоровая камера не чё не испортит, при отсутствии сигнала будет с камеры картинка, как раз у монитора 2 входа даже!
Очень странно как можно заниматься ремонтом данной техники и вдруг составляет сложно выковырять фильтр, тут чёта не вяжется.
[Исправлено: Разряд, 30.09.2020 в 20:01]
Старый 30.09.2020, 20:18 Автор темы   47
m.ix
Аватар для m.ix
Когда поковыряешь с моё и не такое увидишь.
Порой и простые камеры заднего вида сложно разобрать а открутить объектив это ещё та песня.
Как то один раз магнитолу принесли на ремонт, с виду нормально, а внутри плата в дрызг раздолблена.
Спрашиваю как???
Оказало баба штпилькой от каблука так в мазала в магнитолу, пока он занимался с ней тем и этим ...
А вот ещё случаи.
С разных аппаратов.
Смотри внимательно.
Один аппарат даже работал так лет 10 минимум, пока его не передвинули с места на место.
Timofej 000 (30.09.2020)
Старый 01.10.2020, 00:05   48
Разряд
Аватар для Разряд
Да камеру заднего вида там герметично залито всё силиконом, с монитором положили. Как раз камера на мелкий аппарат пошла, но ясно дело сам модуль а модуль там мелкий хорошо был.
Мне ни раз сотовые попадали в ремонт которые падали с десятка а то и два метров.
Я так спрашиваю чё случилось упал, откуда? Да на пол? Я опять спросил с какого этажа. Но с 1-го. Я говорю с какого этажа, с 9-го а но тогда да всё сходится.
Переключаемый фильтр выход для качественной камеры, всегда ИК доступно и норм картинку можно снимать.
По поводу ИК СИД могу лишь сказать что на 940 и 860 падение напряжения немного отличаются на 940 ясно дело меньше. Сколько писать не буду погрешность прибора всё равно там десятки мВ не совпадут, но если сравнивать то отличия на ~10мВ есть или даже больше. Но китайцы могли перепутать чёта. Гы да детальки там вообще брать опасно лотерея. 2 пачки TL431 а вот хер не работают то, заказал в Чип и Дип.
А сколько левака было что вообще микры не те с правильной маркировкой AD8606 но вот еще TL431 тому пример.
Но фонарики фокусировка видимо стала снова актуально как куча люменов в разбег под ногами толку нет, в компактных фонарях фокусировки нет, но какая там фокусировка такой мелкий рефлектор не создаст узкий луч от такой большой площадки, лазерный единственный вариант получить хорошую расходимость.
Да у нас телек старый здоровый, тяжёлый разбили стоящий так подвинули экраном к стене в гвоздь, бах ай, ой что такое!
Но у меня точно не чё не вернётся, у меня из портативных девайсов карманных остался только телефон остальное всё FCA уже. Плазмогенератор (зажигалка плазменная недавний проект финальный был, газовая уже не нужна по факту), СДК, блок питания скоро должен обновится, ПДУ вообще никогда готовых не использовал, в фонариках драйвера сразу менял.
[Исправлено: Разряд, 01.10.2020 в 00:18]
Старый 02.10.2020, 19:28 Автор темы   49
m.ix
Аватар для m.ix
Вот ещё нашёл с лазером фонарик, но точно не наключный он.
Nebo Larry Trio 6868
Nebo Trio
https://customaudioshop.net...
Тоже не маленький
Klein Focuses
https://www.protoolreviews....
Klein Tools 56026
https://www.digikey.com/en/...
Старый 02.10.2020, 19:56   50
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 23:28
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
А о просто лазерах на 18650 кто нибудь подскажет?
Старый 02.10.2020, 20:05 Автор темы   51
m.ix
Аватар для m.ix
У меня есть на коротком 123
спички поджигает, ранее я о нём тут видео показывал.
В 99.9% он дома лежит без дела.
Думаю на форуме есть тема посвящённая этому мегаджэдидэвайсу.
Покупал его не ради поджигания спичек.
Но носить его точно с собой не стал бы особенно ежедневно.
1 слишком яркий, что может повредить случайно кому то зрение или сам повредишь себе зайчиком.
2 просто слишком большой.
По сути это так сказать одноразовая игрушка, поиграться и забросить.
Толку от них никакого.
[Исправлено: m.ix, 02.10.2020 в 20:10]
Старый 02.10.2020, 23:42   52
Последняя активность: Сегодня 22:08
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 7093 раз(а) в 3909 сообщениях
У меня был зеленый лазер на 5 мВт.
Спички не поджигал (разве что при долгой экспозиции), но им было удобно указывать куда-нибудь вдаль, луч был виден даже пасмурным днем.
Еще им было очень удобно гонять птиц с крыш, они почему-то пугались надолго и минимум неделю крышу не засиживали и не загаживали.
Старый 03.10.2020, 19:54   53
Разряд
Аватар для Разряд
Птицы любого цвета бояться разницы какой то не замечал. Я в воздухе стаю ворон пробовал направлять это куда интереснее.
Чем мощнее тем больше эффект!
Старый 03.10.2020, 19:58   54
Bynthtce.obqcz
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Взрываются вороны?
Старый 04.10.2020, 08:30 Автор темы   55
m.ix
Аватар для m.ix
Вот ещё нашёл, лиминов люменов чуток маловато.
Nebo 6873 CSI
Старый 16.10.2021, 03:30   56
romS
Последняя активность: 04.11.2021 04:46
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите пожалуйста, какой мощности лазер хорошо заметен днём с расстояния 30-40 метров?
romS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2021, 03:36   57
Последняя активность: Сегодня 18:40
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5222 раз(а) в 1856 сообщениях
Фонарик-ручка-указка
Olight Open Pro
Старый 19.10.2021, 09:01   58
rainboow
Аватар для rainboow
Последняя активность: Вчера 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
romS, сам луч или пятно? Пятно от зеленого лазера на 5 мВт будет видно в бинокль, скорее, так как оно очень мелкое. На 30 метров видно мне с моими -2 без очков.
Старый 19.10.2021, 09:08   59
Посмотреть сообщение Сообщение от romS :
Зелёной.
murashkin (19.10.2021)
Старый 15.06.2025, 17:04 Автор темы   60
m.ix
Аватар для m.ix
Помните про русскую поговорку?
Обещанного три года жду
И всё же они пявились
китайцы подсуропились и все остальные брэнды
Фонарь-брелок Fenix E06R
Туда даже УФ светодиод вставили и незнаю для чего RGB
к сожалению у этих фонариков есть весьмааааа неприятный баг
Они в карманах включаются и высаживают акк.
Сегодня пришла светлая мЫшь ль как от сего бага избавиться.
Китайцы так же мою идею подчерпнули.
Видно следят за интересными идеями.
Вот и мою идею в фонарик вставили, что б он ночью подсвечивался без аккумуляторов и прочьих батарек.
Вдруг кто то подарит мне этот 06, тому расскажу как от бага избавиться, который включает в кармане или рюкзаке сей фонарик.
Хотел бы и такой иметь, но он одноразовый
фонарь olight arkfeld pro - хотел бы и я его иметь, но он большой, хоть очень класный
моя идея проста как Гагаринсккий карандаш.
[Исправлено: m.ix, 15.06.2025 в 17:36]
Время генерации страницы 0.14236 секунды с 16 запросами
