Просмотров в теме 81790   Ответов в теме 308   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 3
Старый 03.11.2018, 09:39 Автор темы   41
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
По умолчанию Re: Emisar D4S настройка и управление
Чтоб Фонаревка жила веселей!
Как я понимаю и BLF не скучает
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2018, 20:49 Автор темы   42
valera krm
Примерный, упрощенный вариант
Руководство по управлению и настройке Emisar D4S
Один быстрый клик-включение-выключение.
Двойной клик -включение TURBO (из выключенного и включенного состояния)
3 клика -из выключенного состояния -мигает уровень напряжения аккумулятора +2 клика- фактическую температуру
3 клика -из включенного состояния меняют режим из ступенчатого на плавный.
6 кликов -из выключенного состояния -блокировка.
7 кликов -из выключенного состояния, переключает режимы цветных диодов.( Off-Lo-Hi-Beacon)
Настройка температурных показателей.
10 быстрых кликов из выключенного состояния - Калибровка + настройка. После первого моргания начинается мерцание во время которого выставляется(кликами) фактическая температура окружающей среды(=фонарика). Пример- 24 нажатия соответствует 24 градусам. После этого фонарик моргает 2 раза и начинает мерцать. В это время задается(устанавливается) желаемый порог термоконтроля. Пример -26 нажатий будет соответствовать 50 градусам. т.е 24(выставленные при калибровке) + 26 =50
Как обычно дополнения, изменения приветствуются
[Исправлено: valera krm, 03.11.2018 в 20:57]
Tankist_20 (04.11.2018), Иван62 (19.11.2018)
Старый 03.11.2018, 22:48   43
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5231 раз(а) в 1862 сообщениях
Не зависит число нажатий от калибровочной температуры.
30+число нажатий = порог термоконтроля.
zazara на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 09:08   44
упрощенный вариант
Картинок не хватает. Со стрелками. Чтоб было видно, куда откуда можно попасть разными способами нажимания кнопки
Старый 04.11.2018, 09:19 Автор темы   45
valera krm
Полученные ответы на BLF
Это способ калибровки датчика и настройки предела 45-50 градусов C:
Посмотрите на термометр, чтобы проверить текущую температуру в помещении. Я предполагаю, что он говорит 22 C.
Выключите свет и дождитесь, пока его температура опустится до комнатной температуры.
Нажмите 10 раз.
Свет должен мигать один раз, затем мерцать или «гудеть».
Во время «гудения» нажмите 22 раза, чтобы сообщить, что комната 22 C.
Свет должен мигать дважды, затем мерцание или «шум».
Во время «гудения» нажмите 15-20 раз, чтобы сообщить, что вы хотите, чтобы температурный предел составлял 45-50 градусов.
Подождите, пока свет не погаснет.
Впоследствии он должен попытаться сохранить себя ниже 45-50 градусов C.
Термическая конфигурация теперь совершенно другая и имеет две настройки:
Калибровка датчика. Нажмите N раз, чтобы сообщить, что текущая температура равна N градусов C.
Установите максимальную температуру точно. Нажмите N раз, чтобы установить предел температуры до 30 C плюс N. По умолчанию 45 C
This is how to calibrate the sensor and configure a limit of 45-50 degrees C:
Look at a thermometer to check the current room temperature. I’ll assume it says 22 C.
Turn the light off and wait for its temperature to settle to room temperature.
Click 10 times.
The light should blink once, then flicker or “buzz”.
During the “buzz”, click 22 times to tell it the room is 22 C.
The light should blink twice, then flicker or “buzz”.
During the “buzz”, click 15-20 times to tell it you want a temperature limit of 45-50 C.
Wait for the light to return to off.
Afterward, it should attempt to keep itself below 45-50 degrees C.
Thermal configuration is completely different now and has two settings:
Sensor calibration. Click N times to tell it the current temperature is N degrees C.
Set maximum temperature precisely. Click N times to set thermal limit to 30 C plus N. Default is 45 C.
Вот натолкнулся на то, что необходимо владельцам D4S
http://aperiodic.net/phil/a...
Теперь нужно определиться Калибровка(под конкретную температуру окружающей среды)+ установка желаемого порога или сразу установка ?
[Исправлено: valera krm, 04.11.2018 в 09:33]
Старый 04.11.2018, 10:34 Автор темы   46
valera krm
Этого добра хватает
Старый 06.11.2018, 08:38 Автор темы   47
valera krm
Знакомясь с D4S всё чаще возникает вопрос. И для каких целей создатели украсили фонарик цветными диодами+ еще и регулируемыми режимами. Ну в качестве ночника, но на слабом режиме-темновастенько. Ну было-бы понятно если-бы у всех красенький цвет-для предупреждения(габаритов и др), а вот зелененькие, синенькие и .... ?????
R-2 (06.10.2020)
Старый 06.11.2018, 15:45   48
Кгм... а я? Что уж для меня такой малости жалко?
Старый 16.11.2018, 00:17   49
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 23.12.2025 21:41
Сказал(а) спасибо: 243
Спрошу тут.
Можно где-то увидеть разницу в свете между Neutral White - XP-G2 S4 5D 4000k и Neutral White - XP-L HI V2 5D 4000k, может фото или видео есть сравнения?
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 20:06   50
kms87
Аватар для kms87
Есть владельцы d4s? Стоит ли доплатить 15$ за xpl-hi? У кого какие впечатления?
Старый 19.11.2018, 18:14 Автор темы   51
valera krm
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
Это уже по желанию. ИМХО.. увеличение дальнобойности на несколько метров не стоит 15$
Старый 19.11.2018, 19:45   52
kms87
Аватар для kms87
я готов заплатить эти 15 долларов, но главное что бы разница была заметна.
Старый 19.11.2018, 19:51   53
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
kms87, скажу свои наблюдения. В наличии есть D1 на xpl hi 4000k и D4 на xpg2 4000k. Большая разница в цвете. Хпг2 заметно розовит, а хпл приятно-желтый. Если бы сразу не планировал менять диоды в D4, то взял бы xpl hi 4000k.
kms87 (20.11.2018)
Старый 20.11.2018, 00:47   54
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Дык можно тогда xpl hd купить , 5100 лм, разница видна будет, но дальнобойность пострадает.
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2018, 00:59   55
Последняя активность: Сегодня 04:29
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40019 раз(а) в 14802 сообщениях
D4S у меня только на ничии. Но для обычных D4 на 18650 делал сравнение в сфере для XPG2 и XPL HI
Фоточки тоже где-то были, но не помню где...
В общем, отличаются не сильно + вкусовщина из-за немного разного распределения света. Но если задача много работать на высокой яркости и светить чуть-чуть подальше, то Hi должны быть чуть лучше.
Старый 20.11.2018, 07:40   56
Di_Joker
Последняя активность: 26.12.2025 15:14
Сказал(а) спасибо: 667
Самое интересное что с XPL HI ещё и боковая засветка шире.
На xpl hd ещё бы посмотреть, там вообще должен быть флудер-флудер, без намёка на даль.
Старый 20.11.2018, 10:06   57
kms87
Аватар для kms87
Emisar D4S только от 26650 работает? Если поставить 18650 сильно он болтаться будет в переходнике? Что-то сдается мне тяжеловат он будет для едц фонаря...
Старый 20.11.2018, 15:50   58
Полоску картона шириной 60мм намотать до заполнения...у меня так Спарк работает.
kms87 (23.11.2018)
Старый 23.11.2018, 14:50   59
А что происходит при достижении заданной температуры? Вот настрою я, например, 40 градусов. Нагрелся Эмиссар до 40 и что произойдет? Плавное снижение люменов? Это я к тому, что можно ли без приборов проверить настроенный порог?
Старый 23.12.2018, 02:47   60
Поставил в свой D4S замес самсунгов-351D (2*4000К+2*5000К). Не скажу что полный восторг, но в целом нравится, наконец-то что-то близкое к старым добрым ничиям sw45.
Заодно выяснил, что в "ступенчатом" UI крайние режимы тоже "прижимаются" к середине, на пяти ступеньках фонарь выдает 6-66-241-630-1500 лм. Прям можно пользоваться, получается достаточно лаконичный пятирежимник с быстрым доступом к крайним =)
Турбо теперь доступен только на плавном UI, там 3400 лм на свежей банке.
//Может быть это я что-то странно настроил, что такой результат - так и не понял, можно ли как-то настраивать режимы на ступенчатой регулировке, помимо их количества. Но в любом случае результат нравится, теперь нормальный долгоиграющий фонарь даже в максимуме.
Время генерации страницы 0.32561 секунды с 16 запросами
