Просмотров в теме 339927   Ответов в теме 720   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2018, 11:54   41
fooks
Завлеченный
Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
По умолчанию Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина. (Часть 3)
Помимо чуланных были шкафочные фонари и батареи
[Исправлено: fooks, 24.11.2018 в 12:01]
fooks вне форума   Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
BMWXXX (28.11.2018), Dim_gorbunov (19.12.2018), havoc (24.11.2018), jeepwalker (25.11.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (25.11.2018), Stormfild (25.11.2018), VladTiman (25.11.2018), Василий9 (13.11.2019), Свечкинъ (24.11.2018), серж59 (28.11.2018)
Старый 25.11.2018, 13:20 Автор темы   42
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: Вчера 21:30
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15693 раз(а) в 2134 сообщениях
Очень редко встречающийся фонарик Pertrix, с бульдогом, типа Daimon telko trio https://forum.fonarevka.ru/... и др. До сих пор неясно, является ли этот фонарик прототипом серии telko trio или выпущен позже этой серии, под ее влиянием ... Как бы то ни было, представленные фонари абсолютно идентичны по конструкции.
ID:	214364 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214365 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214366 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214367 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214368 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214369 Нажмите на изображение для увеличения
Свечкинъ вне форума   Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
BMWXXX (28.11.2018), Dim_gorbunov (19.12.2018), havoc (30.11.2018), iolitm (26.11.2018), jeepwalker (25.11.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (25.11.2018), Stormfild (25.11.2018), VladTiman (25.11.2018), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (28.11.2018)
Старый 27.11.2018, 11:19 Автор темы   43
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Pertrix № 649 для гражданского применения, производства ориентировочно 1937-40 гг., похожая разновидность встречается в рекламе 1935 г. под номером 618 под сдвоенную батарею 3R12 - возможно такие и выпускались в виде моноблока, т.к. разместить две батареи в отсеке представленного фонаря оказалось проблематично... В пользу моноблока говорит и размер контактной группы не распространяющийся на вторую "запасную" батарею. Фонарь двойного назначения - как велосипедная фара с креплением к велосипедному кронштейну, так и как хозяйственный фонарик - с креплением ремешка на пуговицу (встречается вариант вообще без ремня). В военное время было предусмотрено затемнение, в виде вставленной под стекло светомаскировочной, синего цвета, целлулоидной пленки. Часть корпуса имеет никелированное покрытие, вторая половинка покрыта черной краской, что понятно. Выключатель поворотного типа, имеет кубическую форму, две противолежащие грани - токопроводящие. Положения ВКЛ-ВЫКЛ фиксируются двумя расположенными по бокам пластинами контактной группы. Замена лампочки 3,5 V осуществляется снаружи, диаметр отражателя - 56 мм., ободок отражателя имеет 6 граней, стекло - фацет, количество деталей в фонаре -29 шт., вес пустого фонаря - около 230-ти гр.
ID:	214420 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214421 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214422 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214423 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214424 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214425 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214426 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214427 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214428 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214429 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214430 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214431 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214432 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (28.11.2018), Dim_gorbunov (19.12.2018), havoc (30.11.2018), iolitm (03.12.2018), jeepwalker (28.11.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (27.11.2018), Stormfild (27.11.2018), VladTiman (28.11.2018), Василий9 (13.11.2019), серж59 (28.11.2018)
Старый 27.11.2018, 14:01   44
fooks
Завлеченный
Из каталога
Велосипедная лампа «Zwilling» с 60-миллиметровым граненым стеклом, черного цвета, пружинным стержнем, хромированной крышкой корпуса , восьмиугольный рефлектор
Велосипедные Фонари Pertrix также могут использоваться как карманные и ручные.
Из-за длительного срока службы двойных батарей Pertix, велосипедная лампа «Zwilling» подходит для использования в качестве фонаря для регулярного использования.
Название: Без имени-2.jpg
Название: Без имени-3.jpg
Поблагодарили: 9 раз(а)
BMWXXX (28.11.2018), havoc (30.11.2018), jeepwalker (28.11.2018), Landser (17.01.2019), Stormfild (27.11.2018), VladTiman (28.11.2018), Василий9 (13.11.2019), Свечкинъ (27.11.2018), серж59 (28.11.2018)
Старый 27.11.2018, 14:34 Автор темы   45
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Вон оно как ! Я честно говоря думал, что это было шесть баночек R12 в формате что-то от 2Х3R12, а оказалось всего две ! С такими габаритами такая батарея (zwilling), как раз должна нормально входит в отсек - проверил.
Старый 01.12.2018, 11:03 Автор темы   46
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Цилиндрический фонарик Pertrix с бульдогом, похож на фонарь из 500-ой серии типа №550, но видимо более раннего производства. Количество деталей -всего 15 шт., вес в снаряженном состоянии - около 340 гр., питание - 2 батареи типа "D", родная лампочка не сохранилась. Подвес в виде кожаного ремня с карабином или (редко) с проволочной петлей под пуговицу (карабин - характерной формы пока не подобрал). Материал корпуса комбинированный - сталь (батарейный отсек с крышкой) и латунь (обойма отражателя). Линза толщиной 20 мм. и диаметром 40 мм. Фантастическая регулировка фокуса в широких пределах - на расстоянии 5-ти метров световое пятно около 10 см. Специальный технологический выступ, в верхней части фонаря, блокирует кнопку и позволяет избежать случайного включения. Цвет - зеленая олива.
ID:	214587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214588 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214589 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214590 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214591 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214592 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214593 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214594 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214595 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214596 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX (03.12.2018), Dim_gorbunov (19.12.2018), GHPen (26.01.2024), havoc (09.12.2018), iolitm (03.12.2018), jeepwalker (01.12.2018), Landser (17.01.2019), Stormfild (02.12.2018), vornic (19.08.2020), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (04.12.2018)
Старый 03.12.2018, 21:25 Автор темы   47
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Модель Pertrix №645 отличается от №646 (описание здесь : https://forum.fonarevka.ru/... ) только отсутствием компаса, отверстия в отражателе для его подсветки и усиленной скобой для крепления к ремню. Все остальное в конструкции полностью идентично. Эта группа фонарей Pertrix выпускалась в одном цвете - зеленая олива. Цилиндрический фонарик встречается и в черном цвете.
ID:	214669 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214670 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214671 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214672 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214673 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214674 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214675 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214676 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214677 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214678 Нажмите на изображение для увеличения
Dim_gorbunov (19.12.2018), havoc (09.12.2018), iolitm (04.12.2018), jeepwalker (05.12.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (09.12.2018), Stormfild (03.12.2018), vornic (19.08.2020), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (04.12.2018)
Старый 03.12.2018, 22:03   48
fooks
Завлеченный
патент на часть фонаря 645, 646
[Исправлено: fooks, 03.12.2018 в 22:04]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Dim_gorbunov (19.12.2018), iolitm (04.12.2018), jeepwalker (05.12.2018), Landser (17.01.2019), Stormfild (03.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Свечкинъ (03.12.2018), серж59 (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 22:42 Автор темы   49
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Пример "реставрации" : с видами до и после, фонарика Артель г. Москва. Количество деталей - 26 шт., вес - около140 гр. "Родная" батарея - прилагалась. После очистки от ржавчины, сквозные отверстия были заделаны двухкомпонентным клеем типа "Поксипол" с последующей шлифовкой. Фонарик видимо редко встречается, долго не попадался в хорошем состоянии и пришлось брать то, что на первых фото и приводить в порядок...
Название: Снимок экрана (1165).png
ID:	214762 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (1166).png
ID:	214763 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (1164).png
ID:	214764 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214765 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214766 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214767 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214768 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214769 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214770 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214771 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 10 раз(а)
Dim_gorbunov (19.12.2018), havoc (09.12.2018), iolitm (05.12.2018), jeepwalker (05.12.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (09.12.2018), Stormfild (04.12.2018), witalen (04.12.2018), Василий9 (13.11.2019), серж59 (07.12.2018)
Старый 07.12.2018, 21:30 Автор темы   50
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
" И на Марсе будут яблони цвести ..." Эти фонарики-маркеры специального назначения - КЗО РХБЗ (комплект знаков ограждения войск радиационной, химической и биологической защиты) уже были в теме : https://forum.fonarevka.ru/... Не устаю постоянно проверять их на наличие батарейки. И вот результат - интересная батарея "Марс" в подарок, с остаточным напряжением 1,34 В.
ID:	214852 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214853 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214854 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214855 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214856 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214857 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214858 Нажмите на изображение для увеличения
Dim_gorbunov (19.12.2018), GHPen (26.01.2024), havoc (09.12.2018), jeepwalker (08.12.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (09.12.2018), Stormfild (08.12.2018), VladTiman (08.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (07.12.2018)
Старый 07.12.2018, 21:58   51
серж59
Последняя активность: Вчера 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Прошлый раз спрашивал,но там была как ответили не родная лампа.
В этом экземпляре какая лампа?
Как понимаю фонарик один в один с тем что был ранее вами здесь представлен?
серж59 вне форума   Вверх
Свечкинъ (07.12.2018)
Старый 07.12.2018, 22:20 Автор темы   52
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Да, фонари совершенно одинаковые, в этом лампа оказалась 2,5 В, 0,16А вроде бы родная (очень старая по виду), ведь это маркер, он не должен светить ярко, чтобы не демаскировать. Приглушенный должен быть свет.
jeepwalker (08.12.2018), серж59 (07.12.2018)
Старый 07.12.2018, 22:36   53
серж59
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
не встречались такие обычно 0.15а,
Возможно ошибаюсь но лампы СССР 50-70х на 2.5в встречались только в латунном цокале на 0.5а
Почему то думал что на фонариках на одном элементе 1.5в ставились лампочки 1в0.068а,может из за того что было всего 2 фонарика на 1 одном элементе.
Лампочки от которых я так удачно сжег эксперементируя вставив их в фонарик на 2х элементах.Был очень разочарован когда далее фонарики работали с лампами 2.5в015а.Лампы 1в0.068а приобрёл только в 90х когда фонарики были уже потеряны.
jeepwalker (08.12.2018), Landser (17.01.2019), Свечкинъ (08.12.2018)
Старый 08.12.2018, 11:41 Автор темы   54
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
такие обычно 0.15а
На всякий случай перепроверил - все правильно, 0,16А. Попутно заметил еще одну необычную особенность этих фонарей - сектор освещения здесь можно менять поворотом импровизированного отражателя на необходимый угол, вплоть до полного перекрытия .
ID:	214862 Нажмите на изображение для увеличения
jeepwalker (08.12.2018), Landser (17.01.2019), VladTiman (08.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (08.12.2018)
Старый 09.12.2018, 12:09 Автор темы   55
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Прототип более позднего, так называемого фонаря "судного дня" https://forum.fonarevka.ru/... взрывозащищенный фонарь В2А-200. Массивный (вес пустого - около 2 кг. 300 гр., похожий на утюг, количество деталей - около 62 шт., материалы корпуса - латунь и бронза (материалы препятствуют искрообразованию при ударах). Питание - аккумуляторная батарея 1967 года выпуска 2ФКН-8 (никель-кадмиевая), лампочка 2 ВТ., без опознавательных знаков. Область применения - химическая промышленность, горные выработки, артсклады и т.д. Несмотря на примитивный внешний вид, поразило его внутреннее содержание - при разборке выключателя испытал легкое потрясение ! Под крышкой выключателя оказалась ... анероидная мембранная коробка !!! Поворот рычага выключателя (на небольшой угол) приводит к давлению винта на коробку и выдвижению штока припаянного к донной части коробки. Шток, с диэлектрическим наконечником, воздействует в свою очередь, на контактную группу. Более того, в отсеке с отражателем установлен специальный клапан, через который в отсеке создается видимо разряжение... Для чего ??? Видимо опять же для уменьшения риска искрообразования ? Описание дал как мог, но вопросы остаются ... Хорошо бы узнать мнение профильного специалиста по этому фонарю, а еще лучше, найти его техописание или инструкцию по эксплуатации ...
ID:	214891 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214892 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214894 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214896 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214897 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214898 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214899 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214900 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214901 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214902 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214903 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214904 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214905 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 13 раз(а)
BMWXXX (09.12.2018), Dim_gorbunov (19.12.2018), GHPen (26.01.2024), havoc (09.12.2018), iolitm (10.12.2018), jeepwalker (10.12.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (09.12.2018), Stormfild (09.12.2018), VladTiman (09.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (09.12.2018)
Старый 09.12.2018, 21:00   56
fooks
Завлеченный
BMWXXX (17.12.2018), Dim_gorbunov (19.12.2018), jeepwalker (10.12.2018), Landser (17.01.2019), Stormfild (09.12.2018), VladTiman (10.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Свечкинъ (09.12.2018), серж59 (16.12.2018)
Старый 09.12.2018, 22:53 Автор темы   57
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Интересная картина ... Оказывается штуцер для накачивания, а не разряжения - как я думал. Тогда, по положению контактной группы получается, что не накачанный до нужного давления фонарик работать не будет, даже при включенном в положении переключателя ?! То есть, в не накаченном фонаре контакты изначально разомкнуты (как изображено на рисунке), по мере накачки мембрана прожимается и контакты замыкаются. Фонарь при накачивании должен быть, если я не ошибаюсь, во включенном состоянии и лампа загорится при достижении необходимого давления. При падении давления ниже допустимого по норме фонарь погаснет (как написано в описании через определенное время).
BMWXXX (17.12.2018), havoc (13.12.2018), jeepwalker (10.12.2018), Landser (17.01.2019), серж59 (16.12.2018)
Старый 09.12.2018, 23:06   58
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Чтобы горючий газ не проник в фонарь. Там он может смешаться с воздухом и при включении фонаря - бум!
witalen вне форума   Вверх
BMWXXX (17.12.2018), havoc (13.12.2018), jeepwalker (10.12.2018), VladTiman (10.12.2018), Свечкинъ (09.12.2018), серж59 (16.12.2018)
Старый 13.12.2018, 09:42 Автор темы   59
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Еще один необычный фонарь специального назначения. Количество деталей - 35 шт., вес в снаряженном состоянии - около 480 гр., питание - 2 батареи типа "D", лампочка - по виду обычная на 3,5 В., 0,26 А., отмечу высокое качество изготовления и применяемых материалов, клеймо приемки присутствует. Фонарик похоже дальний родственник оптических эндоскопов типа РВП - для осмотра скрытых полостей. Отличное описание от BMWXXX здесь : https://forum.fonarevka.ru/... более добавить нечего, а вообще информации по этому фонарю немного .
ID:	215031 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215032 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215033 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215034 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215035 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215036 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215037 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215038 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215039 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215040 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215041 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215042 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215043 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215044 Нажмите на изображение для увеличения
Barabas (06.04.2021), BMWXXX (17.12.2018), Dim_gorbunov (19.12.2018), havoc (18.12.2018), iolitm (13.12.2018), jeepwalker (15.12.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (13.12.2018), VladTiman (14.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020), серж59 (16.12.2018)
Старый 13.12.2018, 10:05 Автор темы   60
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Судя по логотипу, фонарик произведен Томским электроламповым заводом. Фонарик вполне можно использовать в бытовых целях, хотя и тяжеловат... Клеймо приемки сзади на крышке батарейного отсека.
Dim_gorbunov (19.12.2018), havoc (18.12.2018), jeepwalker (15.12.2018), Landser (17.01.2019), rino08 (13.12.2018), VladTiman (14.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Разряд (13.07.2020)
Время генерации страницы 0.20271 секунды с 16 запросами
