Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 93972   Ответов в теме 144   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 2
Старый 16.12.2018, 08:20   41
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Hi-CRI Настольные лампы.
Круче иголок ничего нет, пилите дальше безумцы...
Наш гуру теряет терпение...
Но насчёт иголок он прав. Где их нынче модно покупать?
Старый 16.12.2018, 08:31   42
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
Да понятия не имею, похоже я живу в другом измерении
Старый 16.12.2018, 14:02   43
Wildcat
Да, порой создается такое ощущение...
Старый 16.12.2018, 15:27   44
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
А можете показать свой эталон охлаждения?
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 19:10   45
IroNick_nv
Последняя активность: 18.12.2021 15:50
Сказал(а) спасибо: 9
Ну, мне купить на efind.ru не удалось, там куча волокиты с заказами, да и потом в оконцове сказали, что меньше 30 штук не продаём, хотя до этого не писали в условиях такого. Думаю проще пойти тем путём, что собирался ранее - сделать панель из ленты по ссылке с testlamp, вот из такой - тырц.
12 ватт на метр. Думаю, алюминивой пластины, на которой она будет крепится, в качестве радиатора хватит. Площадь рассеивания-то нормальная. Или ещё сзади радиатор крепить надо будет?
IroNick_nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 21:28   46
Последняя активность: Вчера 19:57
Сказал(а) спасибо: 1582
Посмотреть сообщение Сообщение от IroNick_nv :
Не думаю, что кто-то ответит, слишком много факторов: толщина пластины, температура в помещении, напряжение на ленте, даже цвет краски пластины, и южная ли сторона здания.
Просто соберите и измерьте температуру, коли будет много градусов, приклеите сзади на термопасту Ш-образных профилей. Не хватит, добавите вертушку. Как вариант, клеить не Ш-образные, а Е-образные профиля.
Старый 16.12.2018, 21:55   47
user343
Радар мошенничества
А если оно будет в углу, между деревяшек?
Диагональная запитка лент и пониженные 12В-5% в тесных местах продлят их срок службы. Норм. профили так выглядят, но к ним ленту ещё приклеить нужно плотно. Жёсткие линейки с 8-ю шурупами на полметра в этом смысле лучше.
ID:	215216 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215217 Нажмите на изображение для увеличения
Название: V Shaped Finned Aluminium Profile with flat Opal, Frosted, transparent Cover.jpg
Старый 16.12.2018, 22:25   48
CHINA_TOWN
может тогда попытать счастье с другими светодиодами, например, Nichia Optisolis
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
могу просто показать страшные картинки
ID:	215213 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.12.2018, 19:28   49
IroNick_nv
Nichia Optisolis не нашёл за адекватные деньги, вот зато в теме нашёл магазин. Вот таких два светодиода ежели поставить на светильник - норм.
Короче, какой найду корпус из подручных материалов, под такой и буду заказывать ленту, либо один\два светотдиода =) . Пока нашёл такой алюминивый профиль от старого карниза. На него лучше ляжет лента.
Старый 17.12.2018, 21:51   50
Магазины товаров для стройки и ремонта типа Obi, Леруа обычно предлагают разнообразные алюминиевые профиля; там можно найти уголки, квадраты, швеллера, тавры, двутавры, Ш- и Е-образные. Я там брал алюминиевый уголок 20х40, толщиной 2 мм, клеил на него.
Старый 24.12.2018, 20:45   51
IroNick_nv
Ребят, вот такая липучка для ленты - норм, или лучше на термоклей?
И подскажите, плиз, драйвер и блок питания для ленты на 12-15 ватт. И, правильно ли я понимаю, что ШИМ-модулятор нужен только когда "прикручиваешь" к светильнику диммирование?!
Старый 25.12.2018, 14:01   52
user343
Радар мошенничества
Тот скотч 0,2 мм ПВХ, а чем меньше всяких изоляторов на пути тепла - тем лучше. 10 мкм суперклея например или алсил-5 и т.п.
Да, а ещё НЧ ШИМ раздражает зрение. Даже у "проф" диммеров (>1кГц) бывают заметны биения с частотой выпрямленной сети 100Гц или с частотой преобразования импульсного блока питания, если доп. кондёры не вешать.
Дешевле и сердитее ленты кусками включать.
Драйвер и блок питания - разные вещи. Если лента с резисторами и питание от сети - то такой БП долго прослужит, ему можно подкрутить напряжение для мин. нагрева лент:
http://www.mean-well.ru/sto...
Если питание от АКБ - Mean Well DDR-30G-12
[Исправлено: user343, 25.12.2018 в 14:17]
IroNick_nv (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 20:08   53
Учитывайте, что светильник набранный из нескольких светоизлучающих элементов дает множественные тени. Может как сильно раздражать, так и быть совершенно незаметным.
[Исправлено: black_daw, 25.12.2018 в 20:14]
Старый 26.12.2018, 21:49   54
IroNick_nv
А если дёшево и сердито взять на 2-3 ампера\12 вольт для 15 Вт - светильника?!
Вот такой например: https://ru.aliexpress.com/s...
Старый 26.12.2018, 21:59   55
user343
Радар мошенничества
Вот такой например:
Подстройки напряжения нет.
Средний срок службы (час): 50000 (против 309.7Khrs min. у минвелла в металлич. перфорированном корпусе)
Это время делить на 3 надо для получения 1% отказов (ЕМНИП).
Да ещё безродные фирмы привирать любят во всём.
Подобного барахла типа jazzway и в оффлайне РФ, с гарантией 1 год можно найти. Есть ли варисторы на входе и фильтры помех вх/вых. - неизвестно.
У вас 15 Вт - ленты с резисторами или линейки с токовым питанием?
[Исправлено: user343, 26.12.2018 в 22:04]
Старый 27.12.2018, 21:26   56
IroNick_nv
Вот такая: http://lamptest.ru/review/0...
Вроде резисторы на фото есть какие-то. А что за линейки с токовым питанием?
Старый 28.12.2018, 03:15   57
user343
Радар мошенничества
Учтём. Корпуса от дохлых LCD мониторов и ТВ уже содержат рассеиватель, а эксклюзивный "велосипед" собственной разработки дороже выйдет.
Где ток стабилизируется драйвером, потерь на резисторах нет.
И собственный КПД 60-90-вольтового драйвера выше (89-93%) чем 12-24В источника напряжения (80-85% обычно).
https://e-neon.ru/komponent...
http://ixbt.photo/?id=photo...
[Исправлено: user343, 28.12.2018 в 03:19]
Старый 29.12.2018, 21:50   58
IroNick_nv
1)Но у меня ленты с резисторами, значит у меня драйвер ставить нельзя, так?!
2) Для самих драйверов тоже нужен блок питания (12Вольт), так ведь?
3) Как я понял, драйверы, которые стоят после БП регулируются посредством ШИМ и могут служить источником пульсаций\мерцаний, так?!
3) А ежели просто запитать от БП (по вашей ссылке, либо моей - с обычным БП), то эти пульсации, как, они же не должны появлятся?
Я понимаю, что вы ответили в предыдущих постах, но я для закрепления материала, и, типа, удостоверится, что я всё правильно понял.
[Исправлено: IroNick_nv, 29.12.2018 в 22:32]
Старый 30.12.2018, 21:12   59
user343
Радар мошенничества
Да, нужен блок питания, он же стабилизатор напряжения.
нет, они AC/DC на 220В обычно, кроме довольно редких DC/DC:
в драйверах, которые AC/DC, частота ШИМ высокая, а на выходе диоды, дроссели, кондёры-электролиты. Такие драйверы не стоят после БП, а самостоятельно работают от сети.
См. например микросхему LCS700HG - 25кГц...1МГц тактовая частота (300 кГц типичная). Перед ней ещё PFC ставят и она в MW LCM-60 используется, общий КПД до 92%.
Регулировка тока - постоянным напряжением 0...10В на управляющем входе (можно от переменного резистора), пульсации макс. 700mV p-p при вых. напряжении 40-90В.
не должны.
[Исправлено: user343, 30.12.2018 в 21:21]
IroNick_nv (31.12.2018)
Старый 07.06.2019, 10:01   60
IroNick_nv
Короче собрал наконец два светильника из го%на, палок, и синей изоленты. Корпус из старого алюминиевого карниза, светодиодную ленту заказал по ссылке с lamptest, блок питания с ebay. Почитал обзор на БП, где его хвалили, но оказалось, что на моём экземпляре, на месте где должен быть регулятор напряжения, стоит перемычка. Обидно, но фиг с ним.
Собрал 4 полосы, по две с двух выключателей, чтоб без диммирования регулировать. Покрасил в чёрный матовый, ибо чёрная машина едет быстрее чёрный улучшает теплообмен. Якобы. По факту просто так лучше выглядит. Как красить алюминий - это вообще отдельная песня. Приходилось долго ошкуривать и перекрашивать, когда выяснилось, что без грунтовки и спец. краски для цветных металлов не покрасить - краска вздувается.
Отражатели приделал от старых светильников армстронг (позже выложу фото). Рассеиватели пока не придумал. Вычитал про экран старого монитора. Есть такой на примете, если что попробую с него. Так же приделал отстёгивающиеся питание со штекером-"бочонком" для запитывания от 18650.
Температура - 46° после старта, и 49° спустя 20 минут. С тыльной стороны - 45°, что, кмк, свидетельствует о хорошем теплообмене. Хотя местам и лента отходит, т.к. приходилось переклеивать. ИМХО, если есть липкий слой, то лучше клеить прямо на него, термоклей будет только мешать.
ID:	221272 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221273 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221274 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221276 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: IroNick_nv, 07.06.2019 в 10:03]
Время генерации страницы 0.17349 секунды с 16 запросами
