Просмотров в теме 270352   Ответов в теме 755   Подписчиков на тему 60   Добавили в закладки 5
Старый 08.10.2018, 18:00   41
По умолчанию Re: SkyRС MC3000. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от inetchik :
Интересно, как отреагирует зарядник на спараллеливание всех плюсов и всех минусов.
не стоит.
есть мысля, расширить пазы под пружинки дремельком и припаять к минусам нормальные провода,
А там что, не нормальные провода?
а то марсианские показания внутреннего сопротивления поднадоели.
А что хотели от двухпроводной схемы замера Rвн на постоянном токе?
Старый 09.10.2018, 01:41   42
inetchik
Аватар для inetchik
Последняя активность: 27.11.2018 14:55
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Нормальные, но припаяны не туда, .
Точности и схожести, при условии: вынул-вставил, вынул-вставил.
Чего жежь еще хотеть.
Вот поэтому и мыслишки про проводки к контактам в нужном месте, особенно у минусОв скользящих и теряющих хз сколько и когда, и как.
Схемку одного канала срисовывал кто иль может уже есть весь зарядник реинжениринный ?
С наилучшими, Дмитрий.
inetchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2018, 15:41   43
Совсем не туда? А куда сейчас? И Куда по Вашему мнению правильнее?
Тогда надо четырехпроводную схему. И лучше тогда на 1КГц. А это уже совсем не к ЗУ такие запросы.
Все остальное от лукавого
Nimnul (09.10.2018)
Старый 09.10.2018, 16:25   44
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Может делал кто уже такое ?
Нечего у вас толком не выйдет, для правильного измерение сопротивления, нужен другой принцип а так же 4 проводная схема подключения АКБ на каждый канал, что сильно усложнит и удорожит конструкцию. Не морочьте себе место, пользуйтесь тем что есть...поверьте МС3000 на данный лучшая из существующих зарядок "комбайнов".
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2018, 17:28   45
inetchik
Аватар для inetchik
лучше тогда на 1КГц
Этого добра хватает в хозяйстве (YR1030 и 1035). А вот по постоянке, приходится лабораторию строить, иль на полтора асю умножать, что не всегда верно.
Проводки, как у всех наверно, к планкам минусовым с пазами.
КМК, пазы расточить и провести провод (в литокале вроде похожее, опусы так допиливают), да хоть два провода (понять бы, где на плате расходятся Амперы и Вольты) к самому контакту минусовому с тыльной стороны в углубление, их там есть.
зы.
[Исправлено: inetchik, 09.10.2018 в 17:37]
Старый 09.10.2018, 19:05   46
так нафига тогда с такими глупостями к ЗУ приставать?
Старый 09.10.2018, 19:54   47
inetchik
Аватар для inetchik
Ну а нафига тогда ЗУ показывает глупости (достаточно вытащить и вставить аккумчик и в достаточно большом диапазоне разбег этот) ?
Rac - это от безысходности, т.к. именно его производитель указывает.
Rdc значительно важнее и нужнее для прикидок потерь в тепло и просадок от нагрузки.
Его в спеках иногда указывают нормальные производители. Я видел пару раз всего.
Вот нафига тогда во всех загран-тестах аккумов на дружественных форумах высчитывают постоянное внутреннее, фигней маются ?
Старый 09.10.2018, 19:56   48
inetchik
Аватар для inetchik
Неет, т.к. зная именно дисю и можно прикинуть, когда фонать станет ярче светить от загоревшегося аккума.
Старый 09.10.2018, 19:59   49
inetchik
Аватар для inetchik
А дися измеряется хитро, и мц3000 не способен ее мерить ваще, т.к. один из нагрузочных токов, вроде, равен 4А, если по ГОСТу.
Старый 09.10.2018, 20:23   50
Увы, но совсем наоборот, Rac важнее и гораздо правильнее. А Rdc вообще зависит даже от текущего уровня заряда.
Сможете указать по какому именно ГОСТу, и в каком пункте Вы нашли эти 4А ?
Старый 10.10.2018, 07:09   51
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
Rdc отличается от Rac в основном добавкой поляризационной составляющей, а она не участвует в теплопотерях, т.к это не сопротивление в общепринятом смысле
потому, что это проще реализовать, чем замер Rac
Старый 10.10.2018, 10:59   52
inetchik
Аватар для inetchik
Вот.
Тип файла: pdf Оно.pdf (1.36 Мб, 201 просмотров)
Старый 10.10.2018, 11:03   53
inetchik
Аватар для inetchik
Нет, не проще, а значительно сложнее, если по ГОСТу.
Старый 10.10.2018, 11:09   54
в схеме с однополярным питанием сгенерировать знакопеременную синусоиду?
если по ГОСТу
выдать импульс 1 или 2С на пару секунд - сложно?
да и разница между по госту и не по госту, даже не двумя токами а одним - довольно незначительна.
Старый 10.10.2018, 11:26   55
inetchik
Аватар для inetchik
Незачот, Rdc так не измеряют, ГОСТ приложен, страница 9 в нем.
Для измерения аси, достаточен один прибор за три рубля на все типы и емкости ХИТов, для диси - фигушки, нужна лаборатория и куча времени, а не пара сек на один ХИТ.
[Исправлено: inetchik, 10.10.2018 в 11:30]
Старый 10.10.2018, 11:32   56
Незачот, Rdc так не измеряют, ГОСТ приложен.
что не так? 1С на 1 сек. это проблема для зарядки?
вы же про это писали, когда печалились по поводу 4А. а уж про 0.2С и говорить не о чем. любая зарядка в состоянии таким небольшим током нагрузить на сколь угодно длительное время.
вот выдержать перед этим испытуемого 4 часа при температуре 20 градусов - действительно, непосильная задача для пожалуй всех существующих на рынке зарядных устройств.
Старый 10.10.2018, 11:39   57
inetchik
Аватар для inetchik
Как вариант такой лаборартории, до емкостей в 30Ач на элемент, вижу приобретение пары или построения пары аналогов СС нагрузки, аля:
150 Вт цифровой емкость батареи тестер Вольтметр Регулируемая Постоянный ток Электронные нагрузки Зарядное устройство usb диаметру метр Индикатор
https://s.click.aliexpress....;
150 Вт постоянного тока Электронные нагрузки 60 В 10A 12 В Батарея разряда Ёмкость тестер электрических приборов амперметр вольтметр Горячая
TEC-12P Батарея Ёмкость тестер 200 Вт электронный Максимальная нагрузка 500AH 20A светодио дный Дисплей w/вентилятор автомобиля Батарея тестер
https://s.click.aliexpress.... - этот на комп выводит график, но китайсофт;
Ну и наборчик к сборке:
150 Вт 10A постоянного тока Электронные нагрузки Тесты er Батарея разряда Ёмкость Тесты
[Исправлено: inetchik, 10.10.2018 в 11:48]
Старый 10.10.2018, 11:56   58
inetchik
Аватар для inetchik
что не так?
То, что зарядник мерит хрень и каждый раз эта хрень различается на одном и том же элементе.
Как он будет тестить по постоянке 6Ач элемент (https://www.nkon.nl/recharg...) ?
Как зарядник определит 0.2С для старта и 1С для пшика самостоятельно ? А это время оператора этого зарядника.
Старый 10.10.2018, 12:07   59
inetchik
Аватар для inetchik
Да и 2.1Ач уже не в состоянии протестить по ГОСТу зарядник, амперок разрядных маловато, да время нарастания разрядного тока до требуемого значения, в режиме разряда, астрономичечкое.
[Исправлено: inetchik, 10.10.2018 в 12:22]
Старый 10.10.2018, 12:15   60
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 15:58
Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
нужно зарядку к йогуртнице припаять. Я сто раз так делал)
Время генерации страницы 0.13732 секунды с 16 запросами
