457079
1532
75
41
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 1717 раз(а) в 998 сообщениях
Я правильно понимаю, что нормальный аккум 18650 3200-3400mAh должен весить 48-50 грамм?
Зарядки из последних ссылок меня не устраивают по весу. Но спасибо. |
42
Правильный аккум 3400-3500 взять у форумных продавцов а-ля Лабур, Накопитель, или из Голландии выписать у Арьяна. Доказательство правильности - распаковка партии из фабричной коробки производителя. Всё остальное нынче не работает. Обзоры по весу - уровень муськи.
43
Magvay, сейчас я спрашивал про вес аккума. Это когда берут аккум, и его взвешивают на весах. И узнают его вес. А потом, если есть желание и время, говорят его. Не про доказательства
44
ezh, есть даташит. Есть всякие модельные зарядки и платки. Нужно взять аккумулятор, разрядить его максимальным током (указанным в даташите током), посмотреть емкость, сделать поправку на точность приборов. Тогда можно узнать, оригинал или подделка.
ПО ВЕСУ АККУМУЛЯТОРЫ ПОКУПАЮТ НА МУСЬКЕ. На фонаревке используют замеры приборами Ну нет смысла в 2018 году взвешивать банки. С песком продаются всякие 9800mAh и емкостью в 400-500mAh реальной, а так теперь реплики вышли на качественно иной уровень. А нет песка внутри = нет пользы от весов. Да и ее могла и раньше не быть, если в песок достаточно гаек добавили. Если речь исключительно о подсчете веса рюкзака, то ncr18650ga на неповеренных весах 47 с чем-то гр. [Исправлено: Magvay, 25.05.2018 в 12:40] |
ezh (26.05.2018)
46
Тогда постою рядом, послушаю... Мне кажется, что либо ксиомка в пластиковом корпусе, либо 1-2 ml-102 с запасом лития в тех же силиконовых обоймах на 2-4 банки для легкоходства рулят. ксиомку 5000 мл-102 + 2 банки 3500 рвут (разница в 25 гр. из-за алюминьки).
47
48
Регистрация: 21.07.2014 Последняя активность: 18.07.2018 21:30
И все таки подскажите. Существуют ли аккумуляторы 18650 с нормальной защитой? Или защита на всех аккумуляторах, это только название и толку от неё никакого? Ищу аккумуляторы для себя для фонариков Skilhunt H03, и кэмпингового 4 баночного без в фонаре, и использовать как павербанки с LM. Так же планируется что аккумуляторы могут эксплуатировать не подкованные в аккумуляторной тематике люди, по этому и ищу с защитой.
49
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
"Нормальная защита" - эта какая? Чем она должна отличаться от ненормальной, поясните, пожалуйста, что именно вы хотите от нее.
Вот в самом деле непонятно - какая разница, кто будет аккумулятором пользоваться? Чтобы его вставить в фонарик, университетов заканчивать не нужно. |
Magvay (29.05.2018)
50
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Некоторые умудряются запихнуть наоборот. Не все фонари переживают переполюсовку.
В ML-102 (если про неё речь была) не влезут защищённые аккумы, точка. |
51
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
52
Fableas,
53
Сказал(а) спасибо: 282
Witchdoctor (30.05.2018)
54
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
55
57
58
dentumanov, CR code с картонной коробки (нанесен прямо на коробку вместе с моделью, датой изготовления, датой зарядки) сканировался или с какой-то наклейки?
59
Именно с картонной коробки с указанием типа,количества,датой зарядки и Rank
Шокировало сначала,потом успокоился. Да,указан тип NCR18650...,но там нет конкретной надписи "Panasonic" [Исправлено: dentumanov, 29.05.2018 в 14:58] |
60
Может я не правильно отсканировал? Но как ошибочный скан мог привести меня через поисковик Гугл прямо к продавцу?!
