Просмотров в теме 81393   Ответов в теме 194   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2018, 08:18 Автор темы   41
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: Мой цветмет: медь, титан и всякое блестящее
Отправлясь на очередной сбор с учеником взял несколько фонариков, но поскольку едем поездом и количество вещей ограничено, то и фонарики только мелкие и только самые необходимые. Среди них, уже на постоянной основе взял два титановых: Olight SMini Ti и нашейник Klarus Mini One Ti. Вот последний я бы хотел отметить особо.
Klarus Mini One Ti - это единственный известный мне фонарь такого габарита, который имеет пупырчатую матовую тирку. Все остальные обычно гладкую. В результате светит он действительно шикарно - равномерно и достаточно широко. Фонари такого размера по определению не дальнобои, а чисто перед собой что-то высветить и найти не на долго.
При этом самое главное в этом фонаре - качество его токарки. Все резьбы очень плотно подогнаны и регулировка яркости голововерчением в этом фонаре не вызывает дискомфорта. Резьба очень мелкая, ход мягкий, но при этом в меру тугой, никаких люфтов и никаких постоянных закусываний резинки, как у Астролюксов этого формфактора.
При откручивании головы, для зарядки встроенным портом микро-USB, голова не отваливается а остаётся держаться на ещё одной резьбе в конце корпуса фонаря, на несколько витков. Кто имел дело с авиационными разъёмами, тот понимает насколько это важно.
Вместе с Олайтом и отдельно.
Да, надо отметить, что свет у этого малыша холодный. Но при его яркости это не мешает.
Цепочка не родная, а от Джетбима, который пока только разочаровал. По ощущениям сделан из консервной банки и даже при обычном включении и выключении всё в нём немного "живёт". Но о нём потом, после некоторого юза.
alexsav (10.04.2018), Danshin_s (20.02.2019), PASHA (13.06.2018), Tankist_20 (09.04.2018)
Старый 06.05.2018, 17:49 Автор темы   42
MaksVasilev
Банггуд обещал выслать новое стекло, взамен бракованного. А вот что делатьс лаком я пока не знаю, как-то я кроме скрипок и роялей не особо люблю лак на вещах, особенно металлических и блестящих.
Банггуд своё обещание выполнил. Но прислал не стёклышко, а целиком новый фонарик. Теперь вместо одного исправного фонарика у меня 2 фонарика, один из которых так и остаётся со сломанным стеклом. Подскажите, где купить стекло для A01, вроде 13,5 мм в диаметре.
Старый 17.05.2018, 15:26   43
MaksVasilev, подскажите, пожалуйста, какая толщина стенок у Olight-а S1A (АА) ?
Старый 17.05.2018, 15:39 Автор темы   44
MaksVasilev
Tankist_20, 2,0 мм в самой толстой части, т.е. по верхушкам насечки, если штангелем измерять. Т.е. реально немного меньше, в местах где углубления насечки и проточки боковые.
Tankist_20 (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 15:55   45
Так, значит фонарик не массивный...
Старый 17.05.2018, 15:57 Автор темы   46
MaksVasilev
я бы сказал наоборот, весьма массивный, для корпуса на АА 2 мм стенки - весьма увесистая конструкция.
Старый 17.05.2018, 16:00   47
На АА медных то раз, два и обчелся
S1A, Maratak и ... не помню...
Взять что ли...
Старый 17.05.2018, 17:28   48
Последняя активность: 10.11.2025 10:27
Сказал(а) спасибо: 538
Взять
конечно
Tankist_20 (18.05.2018)
Старый 18.05.2018, 15:43   49
Klarus Mini One Ti
Красивый фонарик! Очень хочется.
Старый 18.05.2018, 15:44 Автор темы   50
MaksVasilev
Но там же пластиковая ТИР-ка! Но светит хорошо и на ощупь очень приятный токарка великолепная.
Старый 18.05.2018, 15:47   51
пластиковая ТИР-ка
Вот! Поэтому любуюсь ЗДЕСЬ
Старый 18.05.2018, 15:59   52
Эх! Медного хочется! Кто бы еще на меня надавил бы? Я бы побежал за ним...
Старый 19.05.2018, 22:30 Автор темы   53
MaksVasilev
Danshin_s (20.02.2019), Tankist_20 (20.05.2018)
Старый 19.05.2018, 23:35 Автор темы   54
MaksVasilev
Интересный фонарик от Sunwayman: Comet Ti
Маркетинга тут хватило бы на 3 Армитека сразу. Производитель заявляет фонарик как ультракомпактный, хотя на фоне фонарей такого же питания он выглядит очень толстым и даже огромным:
Что касается маркетинга, то упаковка говорит, что это изделие может быть предназначено для военного использования, для исследователей, для езды на велосипеде или для кепминга. 88 люмен для езды на велосипеде - это даже на габариты не тянет. Исследовать с таким фонарём можно разве что содержимое кармана на кемпинге в поисках более мощного фонаря.
Но так или иначе, фонарик мне понравился простым и даже несколько примитивным дизайном. Но не дизайном единым. Из всех малышей на этом питании, это у меня единственный фонарь, который включается головерчением, но при этом он выключен только когда полностью закручен. Т.е. наоборот, относительно других - что бы включить его надо чуть раскрутить. Именно такой я искал давно, в качестве бекапа на шею в пещеры, что бы был наглухо герметичным, пока не нужен.
Гнездо зарядки под резьбой, но при этом проточка под разъём образует пустоту, в которой резинка уплотнительная просто болтается и заправить её аккуратно при закручивании очень сложно.
Сам аккумулятор в отдельной алюминиевой капсуле:
Само выключение при закручивании обеспечивается тем, что в капсуле со стороны минуса отверстие, через которое пластиковый толкатель в основном корпусе просто отжимает аккумулятор от капсулы и его минусовой контакт остаётся изолированным. Хитрая и перегруженная конструкция, но единственная реализация которую я видел, где выключен = закручен.
Рефлектор мятый, свет холодноватый, диод XQ-E.
Фонарик интересный, возможно даже не чисто полочный будет.
Copernik (19.09.2019), Danshin_s (20.02.2019), Kelevratony (20.05.2018), narmattaru (24.09.2019), rpdoctor (26.05.2018)
Старый 20.05.2018, 01:51   55
С резинкой косяк. Водонепроницаемость куку или и так держит?
Старый 20.05.2018, 07:33 Автор темы   56
MaksVasilev
Если закручивать аккуратно, заталкивая ногтем резинку в пустоту и не давая ей морщится, то держит нормально воду.
Старый 20.05.2018, 10:37   57
Вот за что я люблю SP11-S.
Старый 20.05.2018, 12:08   58
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 05:01
Сказал(а) спасибо: 375
Аналогично. Нейтральный на ключах уже четыре года радует.
Zebralight H600Fc,H52Fw,SC62w; Nitecore HC30 Тамагочи;EagleTac D25C Ti Nw,D25A Ti Nw,D25A Ti Nichia;Sunwayman C20C трипл Ничий,С23С Тамагочи;YL Scorpion,Escort T95CRI;Manker E02Ti Black;немного наключников.
Старый 20.05.2018, 12:19   59
Побольше бы таких тем!
MaksVasilev (23.05.2018)
Старый 23.05.2018, 11:13 Автор темы   60
MaksVasilev
Что бы немного отвести мысли от домашних проблем, поговорю ещё о меди.
Следующий фонарик из серии: у всех наверное уже есть, а я только достаю из коробки ещё. Он мне давно нравился, но как-то руки не доходили.
Lumintop Tool Cu
Идёт в герметичной запайке, некоторые известные мне владельцы его даже не распаковывают
Шёлковых перчаток не нашлось, а латексных у меня 3 коробки ещё осталось
Делаем кесарево
Внутри сам фонарь (логично, да) и лоскуток чёрной картонки, на вид походит на гидрофильную защиту, пропитанный селикагелем картон.
Сам фонарик почти без следов патины, пара пятен мелких всё же есть. При первом же прикосновении оставляет на перчатках жёлтый налёт
Стекло просветлённое, диод 219B
Толстая резиновая кнопка выглядит инородно немного. Пока фонарь томился во чреве, кнопка немного позеленела
Инородно смотрится не только чёрная кнопка, но и чёрная клипса. При беглом взгляде двух кровавых братьев (Tool Copper и Tool Titanuim) не создаётся впечатление того, что это один и тот же фонарь в разном материале, фонари выглядят как изделия разных производителей:
Впрочем инородная клипса легко снимается, а кнопка после общения с фонарём некоторое время не выглядит уж сильно инородной.
Полюбовавшись, нашёл для себя, что фонарь безусловно красив и интересен, просто в нём немного другая концеация, по сравнению с Tool Titanuim.
[Исправлено: MaksVasilev, 23.05.2018 в 11:15]
Danshin_s (20.02.2019), rpdoctor (26.05.2018), Tankist_20 (23.05.2018)
Время генерации страницы 0.17129 секунды с 16 запросами
