142542
143
41
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
42
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 03:12
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
43
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Energy-device, если вы про то что он слабо греется, то можно накликать максимальную температуру фонаря.
44
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
m72,
Вы писали, что UT383BT не цепляется по BT, удалось как-нибудь побороть? |
45
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
m72, покупать , сбрасывать , строить. Тут же ничего этого не нужно делать.
Energy-device, попробуйте снять первые 2 минуты на улице и дома (или в холодильнике)
Температура корпуса в турбо должна доходить до 50-60 градусов. Если этого нет то есть 2 варианта либо термоконтроль глючный, либо плохой тепловой контакт светомодуля с корпусом. h600 в турбо начинает сброс через минуту ,тут же больше масса и а мощность примерно та же. Т.е должно быть около минуты в турбо. [Исправлено: AEDe, 22.02.2018 в 07:25] |
47
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
увы не будет. он тухнет почти холодным.
вообще похоже пид реализован по времени. у H600 корпус реально нагревается, а этот нет! никак не получается ПИД настроить, не врублюсь как делается Цитата:
похоже термоконтроль глючный, первые секунды чувствуется нагрев головы, значит тепловой контакт есть, а далее все остывает [Исправлено: Energy-device, 22.02.2018 в 07:33] |
48
49
Energy-device, можно так же в воду засунуть. Если там такой же сброс, то брак 100%
50
я конечно засуну, но убежден на 100% что будет такой же сброс, корпус то почти холодный
приэтом пощелкать режимами, и снова яркость на максимум. и снова плавное снижение зы: поставил на макс, отработал 10 минут, корпус комнатной температуры голова на пару градусов выше если гонять по максимальным режимам, буквально за минуту, можно разогреть до горяча [Исправлено: Energy-device, 22.02.2018 в 09:14] |
51
Я тут сейчас тесты продолжаю, завтра выложу.
Что то мне подсказывает, что если бы у SC версии PID допускал работу при более высокой температуре, то рантайм был бы слишком низким. А так циферки красивые в описании.... тесты то не все потребители проводят, а на глаз вроде как и не плохо. [Исправлено: bdr, 22.02.2018 в 09:14] |
52
падение яркости в 6 раз даже на глаз очень заметно
53
Сказал(а) спасибо: 27368
В ледяную воду его...
А дальше смотреть. |
54
вот H600 например есть смысл пихать в воду, он реально горячий, голова градусов 55 где то (крышка кстати холодная, тут говорили мол нагревается)
а SC600, чего пихать? он на ощупь совершенно нейтральный, тоесть температура корпуса равна комнатной. голова на пару градусов теплее |
56
Пожилой ветеран
PID Thermal Regulation Temperature Programming for three highest output levels
Turn off the light from H1 and then turn back on to H1 Press and hold to cycle from Low to High 6 times On the 7th (or more) cycle, release the switch when High, to add 1 degree C (up to 5 max) when Med, to revert back to the factory default when Low, to subtract 1 degree C (up to 5 max) |
57
Старовится ясно почему на сайте зебр для H600Fd Mk IV 18650 XHP50.2 не указаны рантаймы, из за этого PID он раздут, тест не завершается, сижу жду, а он все светит и светит )))
58
зато указан для
SC600w Mk IV Plus 18650 XHP50.2 Цитата:
59
Пожилой ветеран
Energy-device, 358Лм без терморегулятора, поэтому у него время работы указано правильно.
60
ну а верхние два?
