13175
50
41
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
QSerg, ну мне ж любопытно! Удалось вам ваши банки параллельно соединить или нет?
Поймите меня правильно, б##ть! |
42
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
43
Думаю что расколол. По вытягиванию из фонаря банки показали до 0.15в разницу в напряжении. Присмотрелся повнимательнее и обнаружил что банки торчат из стакана не равномерно (кондово-кетайский SkyRay). Перемерял - разница больше 1 мм. Перемерял банки - разница меньше 0.1мм. То есть я так понимаю одни пружины прижимают сильнее, а другие меньше. Ну и конечно никакого припаяного проводочка от пружины к массе не просматривается. Разница в сопротивлении мизерная, но видимо при больших токах достаточная чтобы банки разряжались не равномерно. В общем я давно задним местом ощущал что параллель это ересь. Правда в серию тоже не фонтан - одна паршивая овца все стадо попортит. В общем ПравдыЪ нет. И не будет. На досуге перемеряю кошерно-китайский Олайт.
44
зритель
QSerg, твою мать! Ты просто ВНЕ фонаря аккумуляторы параллельно соединить можешь? Если не можешь, тогда ты на таком уровне, что 15 сотых вольта тебя не должны волновать. Совсем.
[Исправлено: Sckipper, 14.02.2018 в 17:36] |
45
![]() Я так думаю что победить ЭДС не удастся и при хорошем контакте все банки уровняются по напряжению. |
47
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 24.10.2025 18:56
Сказал(а) спасибо: 1843
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Не акб на фонарь так и не увидели!
48
Сказал(а) спасибо: 431
Если в фонаре пружины - то это сопротивления. Довольно существенного номинла! И от того как они сжаты (какие витки замкнуты) это сопротивление разное на разных пружинах. Поэтому ничего удивительного в том, что на пружинах по разному падает напряжение нету. Их нужно шунтировать в обязательном порядке. А еще лучше и поменять на более мощные как минимум. Плюс протирать контакты на аккумуляторах и плате в башке фонаря тоже не лишнее.
49
Так что все норм. Ну и кроме того я тут наскоками - как приступ офанарения наступает, то проявляю активность, а потом могу впасть в фонаролетаргию на год - всякими другими интересными делами занимаюсь. Так что я вполне могу быть не в курсе о чем-то что здесь активно перетиралось в период очередной моей фанаролетаргии.
[Исправлено: QSerg, 18.02.2018 в 01:52] |
50
зритель
Пох.
51
