119306
369
23
41
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
плюсовой вывод в этих ББ довольно глубоко утоплен в пазу из пластика и движение магнита по сути ограничено этим пазом, т.е. переместится на край и замкнуть накоротко магнит физически не сможет при любой тряске
но это конечно касается только этой конструкции Цитата:
а так, да, если ограничителя нет, то вполне возможно [Исправлено: Эн, 08.02.2018 в 11:11] |
43
44
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Я покупал такие, не понравилось. Зато они у меня отлично теперь держат отвертки.
Честно говоря, вся эта возня с напайкой в ББ тоже не очень. Наверное лучше на аккумы горки напаяю (ВНИМАНИЕ, аккумы не надо паять, и т.д.). Это для моего. https://ru.aliexpress.com/i... Там советы про "неподвижник". |
Эн (08.02.2018)
45
да, на тех боруитах и подобных линза другая, 28 мм и с широкой кромкой 4 мм - внутренний диаметр всего 20 мм, в стекле именно таких вообще не нашел, только пластик
покупали как по ссылке, но из-за большего внутреннего диаметра с ней не закручивается до конца крышка попробовал, магнитики хорошо фиксируются на месте двумя каплями припоя по бокам, получается на вид как *китайский* оригинал )) надо правда флюс *всеядный* |
47
48
Переделал. Ладно я знаю, чего куда и как. Но фонарик могут взять в мое отсутствие. Если вдруг он будет заблокирован, или еще чего, стандартно: "проверить батарейки". А все незнакомые с этим ББ люди привыкли к батарейками в пульте, одну так, одну так...
В общем, напайки на выводах ББ размазал, шунты пружинок удалил, на аккумуляторы припаяны конструкции из медной оплетки, пропитанной припоем. Паял, в 3-4 захода, 4-5 сек на залуживание, не пошло, прекратить, другой аккумулятор беру... после каждой операции давал остывать выводу, проверяя температур аккума. Готовую конструкцию посадил на луженое место. дальше неапильником стацивание излишек припоя, до высоты в 2мм, ну и как раз до проявления медных волокон. Садятся плотно, за счет припоя с двух сторон, есть эффект "прилипания", т.к. сплав пластичный, и в точке контакта быстро начинает диффундировать. "Защита от дурака" работает. Крепление пружинок к площадке пропаяно, а то контакт на трении и прижиме выглядел не серьезно. [Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2018 в 16:33] |
49
возни много с этим вариантом, контактную сварку без повреждения площадки, на АА по крайней мере, трудно оторвать, потом кромсать ножницами
но как крайний вариант вполне приличный если есть магнитики в наличии проще все же их присопливить припоем двумя легкими движениями |
50
Эн, извини, но покажи фото.
Еще сходу не понял, что речь про 5мм. У меня 8мм диаметром. [Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2018 в 18:00] |
51
52
53
Кстати сейчас было "боевое крещение" крайнего фонарика. Ходил на чердак многоквартирного дома, потом на крышу. Четкая прошивка, тем что позволяет настраивать яркость в каждом режиме, вчера светил в потолок и настраивал под свой фонарик.
Сегодня на чердаке в полумраке, режим 2, самое то, отлично видно, но при этом нет пересвета, и контуры в боковом зрении видно. Потом вышел на крышу, пасмурно, перед закатом, 2го режима мало, 3ий включил. Отлично, спокойно ходил пробирался через провода (сколько же тарелок народ наставил), но при этом опять без пересвета. Примерно так же, это и для глаза. Темный чердак, фонарик в режиме 12% мощности. Но это не ростовой кадр, сижу на корточках (потолок низкий). [Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2018 в 18:38] |
54
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
Можно заменить пищевой лимонной кислотой.
1. удобнее класть пинцетом кристалл непосредственно на место лужения/пайки. 2. не имеет такой едкой вони.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
55
Сказал(а) спасибо: 234
56
57
Вчера узнал новое, собрал драйвер с раздельным управлением 7135 (1+1+2). Зашил версию ТК u1.
Сделал замеры яркости в попугаях: 1. Драйвер Nx7135 (яркости меньше максимальной реализуются ШИМом). - 0,382А дает 10380 попугаев, - 0,730А дает 20280 попугаев. 2. Драйвер 4х7135 (яркости меньше максимальной реализуются количеством включенных 7135, самые малые ШИМом) - 0,350А дает 12300 попугаев, - 0,692А дает 22870 попугаев. Подсчитал: - в первом случае снижение потребления 8%, при этом прирост яркости 18,5%; - во втором, снижение потребления 5%, при этом прирост яркости 13%. [Исправлено: Артем Квантов, 10.02.2018 в 00:28] |
58
Сказал(а) спасибо: 78
Долгое время думал, что это очевидные для офонаревших вещи, теперь постепенно понимаю, что слишком хорошо о людях думаю...
59
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Wildcat, не такие уж и очевидные...
Артем Квантов, у вас использовался TrueRMS амперметр? Время включения 7135 не пренебрежимо мало, передний фронт импульса получается не вертикальным. При современных прошивках с частотой ШИМ выше десятка килогерц в мунлайтах 7135 вообще не успевают выйти на стабилизацию. А обычные мультиметры и идеально прямоугольный ШИМ далеко не всегда корректно усредняют... [Исправлено: The Lamer, 10.02.2018 в 07:01] |
60
Теперь точно вижу, что не очевидные. Речь не о фронтах, а о разной эффективности диодов на разных токах.
Т.е. простая задачка: берём два одинаковых диода. Один запитываем током 300 мА. Второй запитываем ШИМом 10% от 3000 мА. Все фронты принимаем идеальными, переходными процессами пренебрегаем. Какой из диодов выдаст больше люмен, на сколько и почему? [Исправлено: Wildcat, 10.02.2018 в 07:25] |
