Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 21735   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 31.01.2018, 21:13 Автор темы   41
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Резервный EDC на AA/14500/NiMH
только выключение удержанием как у манкера иногда бесит.
Меня такое не бесит - я больше трех лет проносил Fenix E35 в качестве edc
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 21:15   42
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
globalnode, уторч выпустил две модели (UT01 - Е11, UT02 - E21) и на этом все. Уже долгое время обновлений нет, только эти две и продаются.
Похоже, что Манкер таки взял Гирбест за бейцы за клонирование, поэтому дальше дело не пошло.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 21:39   43
Последняя активность: Сегодня 22:49
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4092 раз(а) в 2381 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Была ещё одна многобаночная UT-03, но больше не делают https://ru.gearbest.com/led... .
[Исправлено: РШ, 31.01.2018 в 21:42]
Старый 31.01.2018, 21:43 Автор темы   44
globalnode
Seraphic/8X
кстати, а почему тут так не любят
Fenix
? Мне нравятся их решения с тактической кнопкой.
Старый 31.01.2018, 21:51   45
The Lamer
Так он же и не вышел вроде. Его пилили по треду на БЛФ, долго мурыжились, сделали преордер, но по итогу, как сказали, "проект оказался слишком дорогим" и его отменили.
РШ (31.01.2018)
Старый 31.01.2018, 21:54   46
Тогда жаль, а то на жирбесте висит - прекращено.
ПС: увидел тему на БЛФ
Старый 01.02.2018, 11:43   47
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 1518
nsk1979, высосет только в путь. Если не жалко банки - высадите в нем 14500 до отключения на среднем или слабом, заблокируйте фонарь приоткрутом крышки, закрутите обратно и включите турбо. Фонарь прекрасно принимает просевший разряженый литий за никель и начинает его дожевывать до 0,9 вольта.
Если так делать - конечно высосет, но кто будет так делать в здравом уме? Защита лития сделана на случай, включил фонарь и забыл в таком виде - при достижении 2,5v на банке, драйвер выключит фонарь - это и есть защита от разряда. А приоткрутить крышку, обманув драйвер и затем высадить аккум - ясен пень высосет аккум в таком случае. Любой фонарщик знает, что если не тянет средний или слабый режим - аккум пора заряжать, а не высасывать дальше.
Старый 01.02.2018, 11:54 Автор темы   48
globalnode
Seraphic/8X
Почитал обзоры на CPF/BLF, что-то расхотелось мне такое, что манкер, что юторч.
Подумываю раскошелиться на пару найткоров на АА (SRT3 и ему подобные), хрен с доработками (я так понимаю найткор тоже практически неразборный как олайт или феникс).
Старый 01.02.2018, 14:21   49
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
да возьмите вы софирн десятый и не мучайтесь долгим выбором ! стоит мало светит хорошо разбирается полностью даже можно тирку поставить если обточить можно светик поменять неплохо работает от АА
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2018, 14:25 Автор темы   50
globalnode
Seraphic/8X
начинающий, полсотни говноультрафаеров дома по углам валяются, в том числе на АА, но хочется чего-то аккуратного и чтобы драйвер нормальный, а не буст+шим-дрыгалка, как в софирне.
oracle (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 14:46   51
The Lamer
Это живой сценарий использования.
Я долго работал в свете фонаря в слабом режиме, затем выключил и положил фонарь в карман, заблокировав крышкой. Внезапно чуть поотдаль раздался странный звук, я выхватил фонарь из кармана, докрутил крышку и включил турбо прямым доступом.
А привычка проверять, какие режимы тянет фонарь, перед тем, как положить его в карман, закончив работу, еще не сформировалась.
Нормальная настройка NiMH|14500 драйвера в данном случае - это невозможность включения в диапазоне напряжений от 1,6 до 2,75 вольта (в таком случае мы теряем возможность работы от лифера, ну и от CR123, но в таком формате лифер не использует почти никто, а универсальный драйвер для моделей АА/14500 и CR123/16340/18350 - это "экономия на спичках", потому что для разных моделей можно и не пожмотиться на разную пару констант в прошивке). Но в данном случае установлен просто порог, и если мы к нему плавно приблизились, а потом при следующем старте резко перешагнули - аккум пострадает. Поэтому-то и ведется речь про доработку обоих фонарей (что оригинала манкера, что копии уторча) под прием защищенных 14500.
[Исправлено: The Lamer, 01.02.2018 в 14:50]
Старый 01.02.2018, 14:51 Автор темы   52
globalnode
Seraphic/8X
Шо? Каждый день?
Нормальная настройка NiMH|14500 драйвера в данном случае - это невозможность включения в диапазоне напряжений от 1,6 до 2,75 вольта.
Что не даст использовать железофосфатные и титанатные банки (хотя последние в 14500 я еще не видел)
Старый 01.02.2018, 15:08   53
nsk1979
Аватар для nsk1979
ну при таких сценариях использования тогда колечко из проволоки в крышку и юзать защищенные банки лития. Но для фонаря который продают за 16.99$ драйвер в общем то очень даже неплохой.
Старый 01.02.2018, 16:07   54
начинающий
Планируется как резервный EDC в машину и рюкзак, с возможностью отдать его "тому парню"
вот и отдайте один тому парню , а один используйте в качестве резервного , 48 штук останутся для кастомизации !!!
Старый 01.02.2018, 16:21   55
The Lamer
А за 9.99$ еще лучше.
Шо? Каждый день?
Один раз - минус одна банка. У меня, конечно, 14500 пару десятков наскребется, но расточительно все же выходит так ошибаться с незащищенными.
Так я ж про это и написал. Не даст. Но не очень страшно, потому что очень мало кто юзает. Но для этого случая и стоковая настройка защиты не подходит, т.к. не сможет различить заряженый фосфат от севшего лииона и начнет скидывать режимы.
Старый 01.02.2018, 16:40 Автор темы   56
globalnode
Seraphic/8X
А там по напряжению чтоль проверяется? Если так, то это фу, бяка.
Потому что должно проверяться по дельта U под нагрузкой, если дельта U больше заданной (просадка под нагрузкой), то включается младший режим.
UPD: у фениксов LD и PD серий в этом плане получше - там имеются несколько вызодных значений тока, например, фонарь работает в High, от банки требуется обеспечить определенную мощность (U*I), так как банка садится (U падает), то драйвер начинает брать больший ток (I растет), а мощность от батареи остается одинаковой. До тех пор пока банка не просаживается настолько, что невозможно при данном U взять с нее определенный I, тогда ток через диод ставится в режим Med, мощность требуемая от источника питания ниже.
LD12 2017 через меня уже проходил, я гонял его от лабораторного БП, выставляю 4.2В, включаю в High, замеряю ток, начинаю плавно снижать напряжение - ток растет, даже при 1.05 В он работал на High без снижения яркости (люксметр), ток при этом был под 4А, но драйвер работал как настоящий бакбуст - брал столько, сколько надо, невзирая на напряжения.
[Исправлено: globalnode, 01.02.2018 в 16:50] Причина: upd
rpdoctor (02.02.2018), yosha (11.08.2019)
Старый 01.02.2018, 17:25   57
The Lamer
А как проверить дельту под нагрузкой, если драйвер без шим? Фонарь светит, нагрузка постоянная, нет возможности измерить аккум без нагрузки, чтобы вычислить дельту.
Старый 01.02.2018, 18:05 Автор темы   58
globalnode
Seraphic/8X
Я имел в виду мощность, которую может отдать аккумулятор.
Старый 01.02.2018, 19:02   59
Последняя активность: Сегодня 22:20
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
И где так реализовано?
Так на любом импульснике при уменьшении напряжения будет расти ток (до тех пор, пока входное питание в зоне регулировки драйвера).
Опять же, любой нормальный буст со стабилизацией, рассчитанный под АА, при стабильных 1.05V на входе и должен работать стабильно.
Мне кажется, вы идеализируете Fenix
Старый 01.02.2018, 19:08   60
globalnode, К слову, вот тут на графике не видно ничего такого особенного в фениксе.
Два диапазона по напряжению, от 14500 - степдаун по времени (до среднего на 14500), от Ni-Mh - не совсем стабильная работа с плавным хвостом в конце:
Просто нормальный фонарик, но никаких технических прорывов и суперсовершенств в нем не заметно.
Время генерации страницы 0.14672 секунды с 16 запросами
