216945
697
36
41
Да вроде гугловский вполне вменяемо переводит. Естественно не литературный перевод, но достаточно понятно.
В каком смысле? Вроде Зебра как Зебра.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
42
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
PinkFloyd, ну имею виду, качество, удобство управления в целом, по сравнению со старыми зебрами.
43
Штанга, качество вроде бы такое же. Управление практически то же самое, что и в старых, только теперь программирование более широкое.
Из минусов нового интерфейса пока вижу только возможность проскочить мимо проверки уровня зарядки аккума. Зарядка проверяется четырьмя кликами. Если по запарке нащелкаешь не четыре, а пять, то уйдешь в группу G5. |
44
Регистрация: 14.01.2014 Последняя активность: 28.07.2021 17:14
Сказал(а) спасибо: 37
Я так понял с таким диодом нет не флудовой версии XHP50 Floody 4000K High CRI Flashlight ? Только такая http://www.zebralight.com/S... ....
Интересно почему? В корпусе SC64c главное пожалуйста, есть что-то похожее (хоть и на другом диоде), а в SC600 обломитесь ... А хотелось бы именно в этом корпусе с похожим количеством макс люмен не флудовую HI-CRI версию =/
Яркий луч UNICORN 1.0, Acebeam EC65 Nichia, ZebraLight H600w MKII, ZebraLight SC600w MKII, EagleTac G25C2 Mark II nw, Olight Baton S1, Olight S1 mini, Яркий луч Scorpion X8-умерло 2 штуки, так и валяются... [Исправлено: Nemezis, 20.01.2018 в 16:28] |
45
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 04:22
Сказал(а) спасибо: 5727
Поблагодарили: 881 раз(а) в 389 сообщениях
Nemezis я вот давно жду когда выйдет версия с нормальным стеклом (придется наверно самому стекло менять).
47
Регистрация: 20.02.2017 Последняя активность: 11.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
Штанга, по Вашей ссылке версия на 4500К (с этого обзора), это офигенная разница по сравнению с 4000К!! (ссылка от Nemezis)
дрёма. да матовое стекло размывает артефакты, но у меня есть фонари с огромными диодами (мтг например) и маленьким рефлектором и совершенно без артефактов. и эта тема про чуть более холодную версию с таким же диодом, и ни кто не жаловался на артефакты. [Исправлено: ФанКол, 20.01.2018 в 23:34] |
Штанга (22.01.2018)
49
Регистрация: 03.10.2015 Последняя активность: 06.01.2024 12:54
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 92 раз(а) в 38 сообщениях
Я кагбэ владелец сабжа. Уже месяц примерно. Есть опыт использования. Готов отвечать на вопросы.
По эксплуатации вкратце: Проверял на улице на ветру и -5 примерно, на максимальном проработала без визуального снижения яркости минут 25. Потом резко застепдаунилась в низкие режимы. При замере дома аккум был чё-т около 3 вольт. Фонарь в таких условиях был тёплый, но не горячий. Думаю, PID не снижал яркость. Итого на максималке имеем 25 минут на аккуме Sanyo 3500 мач. Луч достаточно широкий. Дальнобойности нет. Наращивание яркости ничего не даст - ширина луча засвечивает перед всегда сильнее чем даль. Для меня это плюс. Цветопередача хорошая. Замерил ток на максималке, намерил 6,4 Ампера. И вот тут у меня не состыковалось в голове. Диод используется 18 Ватт. При 18 ваттах он должен потреблять с аккума при напруге 3,5 вольта около 5 ампер, и выдавать 2600 люмен. Учитывая, что фонарь светит 2300 люмен, делаем вывод, что диод не работает в полную мощность. Тогда куда уходит разница в полтора с лишним ампера? Грешу на плохой контакт щупов, и сильную просадку напряжения из-за этого на драйвере. Мерить одновременно напряжение и ток не мог. Короче - такая вот загадка. Если же диод работает в перекале (зачем?), потребляя свыше 20 ватт, то где свет?
Fenix P2D (мой первый светодиодный фонарь), Fenix PD40, Fenix PD25, Fenix LD75C, Fenix LD01 (несколько), Fenix FD40 (оплатил, жду), Fenix PD35UE, Fenix TK35UE, Olight S1, Zebralight H52Fw, Zebraloght H602 |
50
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:19
+ возможная погрешность измерений, как с одной, так и с другой стороны..
mic1968 (22.01.2018)
51
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Нужно учитывать потери на оптике. Они примерно 10% и составляют.
Плюс драйвер компенсирует просадку напряжения на амперметре повышением тока.
52
*********************************** Ещё тут мельком видел, что есть регулировка термоконтроля (PID). Как её осуществить, кто знает? P.S. По эргономике фонарь на высшем уровне. Ну тут ничего нового, собственно. У зебр это давно. |
53
Пожилой ветеран
Here’s how to do it:
If the light is set for any high except H1, set it to H1. Turn the light on to H1. Turn the light off, in H1. Turn the light back on to H1, then without turning the light off begin to cycle the modes by holding down the switch. Hold the switch through 6 full cycles of modes (L, M, H). After the 6th cycle, the opportunity to program PID begins: Release on Low to subtract 1 degree C (up to 5 max) Release on Mid to revert back to the factory default Release on High to add 1 degree C (up to 5 max) In practice, I have to say, this isn’t all that clean of a process. There is absolutely zero feedback to indicate what level PID is at, or if any change was made. If I hadn’t been literally testing the temperature, I’d have never really been able to know if I was making changes. And honestly, even then it was difficult at times, and I won’t even tell you how many runtimes I reran because I was unsure of the facts of the PID setting. |
55
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
да придётся заново учиться управлять зеброй. У 62й со старым интерфейсом я разобрался.
А тут на порядок больше настроек. Хорошо есть возможность вернуться к заводским настройкам ![]()
In Fino verytas |
56
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 23.01.2024 01:18
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 61 раз(а) в 44 сообщениях
Ребят подскажите сейчас с официального сайта зебры что то можно заказать в Россию?
И что это за обязательная графа при оформлении заказа "Молния" ? |
57
59
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 05.01.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 119
Ну вы больше юзайте переводчики машинные, ведь зачем учить 5 иностранных слов.
А ваша молния это - zip, т.е. индекс |
052 (28.01.2018)
