Просмотров в теме 51155   Ответов в теме 77   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 20.02.2020, 15:07   41
Иван Бурундуков
Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Re: Посоветуйте Налобник с красными диодами.
С импульсным драйвером дешевле скилханта ничего нет.
Так а для красного диода нужен именно импульсный драйвер?
Иван Бурундуков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2020, 15:09   42
Последняя активность: Сегодня 05:03
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Бурундуков :
если не хотите
больше половины энергии аккумулятора в тепло переводить
murashkin (21.02.2020)
Старый 20.02.2020, 15:10   43
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Нет, просто он более эффективный, и galex не любит совсем дешёвые фонари...))
Вообще смотря для чего вам нужен красный фонарь, если просто для ознакомления и что бы понять что он вам нафиг не нужен то d10 отличный вариант, если точно знаете что такой фонарь вам нужен, то конечно берите что то по лучше, тот же скилхант или уже специализированную зебру.
[Исправлено: MAX-MX, 20.02.2020 в 15:14]
Старый 20.02.2020, 15:12   44
Галекс
любит несчастные 7135, которые опухнут рассеивать на себе почти целый ватт на корпус. да и не факт, что мосфеты из боруита или енота с этим долго справятся (там будет еще больше), сброса тока по перегреву у них нет
fnksb (17.03.2020)
Старый 22.02.2020, 01:33   45
Иван Бурундуков
Нужен он для ночных дел летом на даче,а то летит в глаза всякая жирность,на красный вроде не должна
Старый 22.02.2020, 01:54   46
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Значит таки берите что то вроде д10...))
Старый 16.03.2020, 15:12   47
Иван Бурундуков
Кто что скажет про такое вот дело,красный диод вроде xpe,вот только как светит хз,китайцы написали 2500 люмен))),есть даже сенсорное включение,мб кто закажет и отпишется как и что,ссылка на али https://aliexpress.ru/item/...
ID:	230279 Нажмите на изображение для увеличения
*Manker E02 и E03 XP-G3*ЯЛ Енот LH140 и LH500 и LH-030 Droid*Sofirn Wurkkos HD20 *
[Исправлено: Иван Бурундуков, 16.03.2020 в 15:13]
Старый 16.03.2020, 15:51   48
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Кто что скажет про такое вот дело..
Не знаю как фонарь, но название у него зачётное Uranus
Старый 16.03.2020, 16:37   49
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Погадаю по картинке:
- большой и тяжелый (но так как поддерживает 3ААА, то то в теории и 21700 влезет)
- драйвер без стабилизации, с убогим набором режимов. По описанию, есть несколько вариантов яркости(частота ШИМ неизвестна).
Переключение яркостей и выключение похоже по клику в одной линейке, но строб спрятан на двойной.
Режим безконтакта на одной яркости, но вот на какой не понятно, по описанию переход в безконтакт долгим удержанием, может быть и на выбранной до перехода в этот режим.
- основной свет судя по диодам и оптике будет как у d25, в общем терпимый для налобника, что-то похоже на тирку 45 градусов.
- а вот доп. свет будет довольно сфокусированным и хотспотным, так что пользоваться им будет неудобно.
З.Ы.: надо бы прикупить себе красный диод, чтобы потестить и проверить мифы. А то пока, мне от гнуса ночью вполне нормально помог налобник с мунлайтом.
Старый 17.03.2020, 15:28   50
Иван Бурундуков
Больше интересно как будет светить красный диод по яркости,будет ли давать хоть люмен 200 и можно ли будет менять его яркость,а по поводу мунлайта))) - так вообще тогда может фонарь не включать?, и никто в лоб лететь не будет...
Старый 17.03.2020, 20:01   51
дрёма
Последняя активность: 11.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
Очень интересно для каких целей может понадобится красный свет в таком колличестве?
Старый 17.03.2020, 20:21   52
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
у д25 ужасный свет, рефлекторы ниче не фокусируют, есть бублик с желтым центром.
Старый 17.03.2020, 23:09   53
Иван Бурундуков
Для ходьбы в лесу или на даче например,чтобы мотыльки не летели в лоб,а 200 люмен это разве много??
Старый 18.03.2020, 10:10   54
Артем Квантов
Где?
Фото с 1 метра.
d10 и d25.
А то что спот более размазан, для налобника обычно это плюс, а не минус.
ID:	230323 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Артем Квантов, 18.03.2020 в 10:12]
Старый 18.03.2020, 22:10   55
дрёма
Вы действительно думаете что будете жарить красным на максимуме а мотыльки будут его игнорировать?
Старый 19.03.2020, 00:24   56
Иван Бурундуков
ну надеюсь,а есть опровержение?
Старый 19.03.2020, 03:02   57
alpg88
Аватар для alpg88
Где?
Фото с 1 метра.
d10 и d25.
а вот мои фото сделанные с 2х метров, в ручном режиме, так как камеры в автоматическом очень плохо отражают реальную картину.
те же д10 и д25
диафрагма 8, выдержка 1\10, iso 200
ID:	230344 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 23.04.2020 в 15:30]
Старый 19.03.2020, 10:21   58
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Чайник Рассела же.
Старый 20.03.2020, 14:30   59
Артем Квантов
У меня фото тоже не в автомате, хоть и с мобилки, но при одинаковой выдержке и бб.
Возможно этот бублик не сильно явный, так как не замечал. Если попадет еще в руки d25 посмотрю пристально, но так не замечал в его свете такого выраженного бублика. хотя конечно, в целом мне 25ый вообще мало интересен.
Старый 23.04.2020, 03:15   60
alpg88
Аватар для alpg88
Возможно этот бублик не сильно явный, так как не замечал. Если попадет еще в руки д25 посмотрю пристально, но так не замечал в его свете такого выраженного бублика. хотя конечно, в целом мне 25ый вообще мало интересен.
исправил луч в д25, на родных л2 диодах был бублик, фото выставлял,
я заменил диоды на хпг3 na 16мм звезде, и подкладку на них, все взял на kaidomain, рефлекторы оставил родные, центровочная прокладка выше родной, пришлось под крышку\держатель рефлекторов подложить резинку где то 1мм.
теперь луч уже, и никаких артефактов.
ID:	231225 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231226 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.14202 секунды с 16 запросами
