23182
60
41
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Юрий2014 (05.11.2017)
42
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
43
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Он греться не будет. Он просто стечет по руке
. В этом и был изначальный вопрос - устойчивость пластика к более-менее современной начинке. Корпус конвоя на макс режиме быстро нагревается, поэтому с пластиком все будет хуже. В общем погоняю его недельку с этим 4*7135 драйвером и отпишусь. Если расплавится, то отпишусь раньше .P.s. Возникла мысль, что если кому-нибудь захочется переделать этот фонарик под современную начинку, то самый простой вариант - купить convoy s2 и через центрующую проставку поставить его голову уже со всей начинкой. Та начинка, что подбирал по отдельности выйдет долларов на 9. Конвой S2 - 14. Разница в сегодняшних 300 руб смешна. В итоге никакой головной боли в виде совмещения всех компонентов, возможность легко восстановить конвой обратно. [Исправлено: Юрий2014, 05.11.2017 в 09:27] |
44
Юрий2014, никак не пойму что вас беспокоит.
Выживет ли пластик? Конечно выживет, что ему будет от неработающего фонаря? А других вариантов и нет. 1,4А в пластик - такой дичи себе даже самые развеселые подвалы китая не позволяют.
46
Ну в общем, еще раз спасибо всем за участие в обсуждение, помогли понять что требуется заказать от наших "братьев навек".
А в итоге была заказана звезда 20 мм с t4-7c, драйвер 17 мм с 2мя AMC, пилюля 20/17 мм для их установки. Из колхозинга - пилюля от китайского фонарика (для увеличения отвода тепла и центровки в корпусе) и пара заглушек от чего-то из сантехники для центровки опять же и в качестве рассеивателя . Но по диаметру подошло без напилинга. В одной из заглушек пришлось вырезать центр, чтобы посадить в нее пилюлю.По самой сборке ничего сложного, провода от стандартных пластин в фонарике припаиваются к драйверу. Аккум - через проставку ( в проставке - резиновые кольца, не стучит об корпус фонарика). Пружину в крышке пришлось растянуть, чтобы 18650 не болтался в корпусе. Изначально брал еще отражатель от С8, но не стал его пилить - показалось слишком муторно. Вроде все .
[Исправлено: Юрий2014, 26.11.2017 в 19:21] |
47
Да, забыл добавить, что драйвер - однорежимник, как и хотелось изначально, только вкл и выкл. Ссылки на все компоненты - в предыдущих постах.
Свет - светит широко и почему-то не так желтит, как имеющийся конвой на том же диоде. Широко - это значит как без рефлектора, никаких хотспотов, просто равномерный свет на 180. Но толстый матовый рассеиватель сьедает много яркости, возможно поменяю его. На улице, на дороге освещает вперед 3-4 метра, дальше уже свет теряется. Если менять на тирку, то потеряю в ширине, но зато будет светить вдаль. Пока не решил, что важнее. |
48
Пока оставил на рассеивателе, несмотря на его приличную толщину по центру под 3 мм - яркость с ним падает ненамного.
Но появилась проблемка - скидывает яркость после включения секунд так через 5. Процентов, ну скажем на 10-15. Где копать? Драйвер вроде прижат к пилюле шайбой с резьбой, сверху на пилюлю одета еще одна алюминиевая банка как доп. теплоотвод. Провода не замыкают, светит постоянно. Да, и еще боится резкого удара в дно, если резко поставить на стол - при этом немного снижается яркость, потом снова восстанавливается. В руках такого нет, трясти можно сколько угодно. [Исправлено: Юрий2014, 04.12.2017 в 16:03] |
50
Точно! Драйвер-то не припаивал к буртику пилюли, а просто притянул гайкой.
Ну что сказать? Алень .
[Исправлено: Юрий2014, 04.12.2017 в 16:07] |
51
Ставьте MEL7135, они куда более термостойкие.
Юрий2014 (04.12.2017)
53
Ну в общем проблема не в контакте драйвера, а в пружине батарейного отсека. Отсек ведь на 2С и пружину пришлось растянуть для 1*18650. Поэтому и при резком ударе на доли секунды теряется контакт. Заодно и подтянул шайбу на пилюле - яркость перестала падать.
54
Итог промежуточный. 2амс для дома - хорошо, для улицы - маловато будет, причем на улице фонарь практически не греется в голове, пластик даже не теплый. Думаю на 3амс.
Второй вопрос - требуется пружина в плюсовом контакте для компенсации слабой пружины снизу. Но не могу пока придумать, как ее подпаять к этому плюсу - сам контакт вставляется через узкую прорезь и если вначале припаять пружину, то потом эта конструкция не пролезет через стандартную прорезь. Еще, фонарик крупный и для улицы, для зимы это оказалось отличным вариантом - отлично удерживается в перчатках и прочих варежках, снег на пластик не налипает. [Исправлено: Юрий2014, 28.12.2017 в 17:51] |
55
Подпаял конусную пружину к плюсу, через прорезь прошла из-за складывания витков друг в друга, обратной дороги нет, уже точно обратно не вытащить. Перестал пропадать контакт при резком ударе по пробке батотсека.
Garrik, таки поставил развеселую дичь на 4амс . Пока пластик живой, если включать верхний режим только на улице, дома он избыточен, и среднего за глаза. Но света опять не хватает на улице . Вообще +2амс немного улучшили яркость на улице.На качество пайки прошу пока не обращать внимания. Заменил мутное стекло-отражатель на обычный пластик, думаю, где бы выпилить кружок из стекла. Перевернул белую распорку на пилюле бортиком назад, вся конструкция сместилась вперед, диод встал ближе к стеклу. Светящихся силиконовых накладок нет .
[Исправлено: Юрий2014, 29.12.2017 в 03:54] |
56
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Пластиковому фонарю - пластиковые светодиоды
57
Ну, если включать не только фонарь, но и голову при использовании хай-режима - то жить будет. Осталось обьяснить домашним правила эксплуатации сего изделия
.А так даже комфортней стало, можно не жечь на все 100%, а включить только 10%, к примеру. Еще бы понять, как в драйвере без звезд выбирать группы режимов. Нашел инфу - 10 раз быстро вкл/выкл, должен мигнуть. Пробовал, ничего не происходит. [Исправлено: Юрий2014, 29.12.2017 в 15:48] |
58
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 00:45
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Это на драйверах с новой прошивкой можно выбирать среди 12 групп, выглядят они так
Юрий2014 (14.01.2018)
59
За бортом -7, вечером включал детям на площадке вместо стационарного освещения на максимальном режиме 1,4 А где-то на полчаса. Все нормально, следов плавления пластика нет, корпус незначительно нагрелся в месте установки пилюли.
60
С предыдущего поста в конструкции фонаря изменений не было. Сейчас он стал "дежурным" и висит в прихожей на креплении из дин-рейки.
Отмечу его вполне удачные габариты, в зммних перчатках не теряется в руке. Широкий свет голого диода удобен в помещениях, да и на улице слегка пройтись и подсветить под ноги вполне хватает. Пару раз пригождалась его клипса - крепил фонарь на куртку, чтобы освободить руки. При этом было хорошо, что фонарь не имеет направленного света и светит очень широко. [Исправлено: Юрий2014, 05.11.2018 в 11:59] |
