Просмотров в теме 69279   Ответов в теме 93   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 14.01.2018, 11:22 Автор темы   41
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 14.12.2025 17:50
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: Хайкришные однобаночные стоковые триплы и квадры. Коллекция близнецов и не очень.
Измерил люксметром количество света с 1 метра от трёх квадров. Аккумулятор NCR18650GA, свежий полностью заряженный, температура +24°С, влажность 56%.
Emisar D4 Nichia 219C 5000K
режимлюкс с 1 метра (люксметр)
мунлайт 0,91 лк
где-то по середине, когда фонарь моргнёт755 лк
турбо7610 лк
Manker E14 Nichia 219C 4000K
10,42 лк
29,75 лк
3110,8 лк
4425 лк
51503 лк
63740 лк
76150 лк
Manker E14-II Nichia 219C 4000K
11,69 лк
240,2 лк
3251 лк
41721 лк
турбо6960 лк
Вот не сказать, что разница в пользу D4 просто потрясающая, она есть, но её ещё заметить надо суметь.
Старый 14.01.2018, 14:04 Автор темы   42
MaksVasilev
[Исправлено: MaksVasilev, 14.01.2018 в 15:14]
fnksb (17.01.2018), LEV-UA (18.01.2018), Truuled (14.01.2018)
Старый 14.01.2018, 15:15 Автор темы   43
MaksVasilev
Что забавно:
1) разница в весе D4 vs T95 составила меньше 1 грамма, как в голом фонаре, так и в снаряжённом виде.
2) разница между двумя манкерами составила 0,01 грамма
[Исправлено: MaksVasilev, 14.01.2018 в 15:16]
Старый 17.01.2018, 17:08 Автор темы   44
MaksVasilev
Сразу после того как начал играться с фонариком D4 заметил одну особенность термоконтроля. Термоконтроль очень инерционный и при этом очень отстаёт от реальной температуры. В комплекте не шло никакой инструкции, а схема UI на сайте несколько примитивна, впрочем потратив немного времени разобраться с настройкой и работой термоконтроля не составила большого труда для меня. Впрочем может чего и напутал.
По умолчанию настройка термоконтроля показывала уставку 45 попугаев ( предположительно градусов Цельсия). При этом в турбо фонарь разогревается из холодного состояния стабильно выше 60С, а потом быстро снижает яркость почти до светлячка, но корпус остывает до температуры воздуха, около 20 с небольшим градусов, а фонарь яркости не добавляет обратно. Включаю режим индикации температуры, фонарь вымаргивает температуру около 41С, температура головы при этом 25С. Через 5 минут корпус 22С, а фонарь отмаргивает 34С. Через 20 минут: корпус 22С, фонарь отмаргивает 31С.
Старый 17.01.2018, 17:20   45
Последняя активность: Сегодня 13:40
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Так ведь те же самые диоды, почти такая же оптика, примерно такая же схема драйвера...
На D4 предположительно меньше потерь на пружинках, поэтому скорее всего чуть веселее в директ-драйве вытягивает токи (кроме того, директ-драйв вообще тяжело сравнивать, у них же яркость при каждом запуске чуть-чуть отличается).
Ну и плюс небольшие различия в фокусировке оптики между манкеровской и Carclo (не знаю, кто из них больше кд/лм выдает).
У D4 преимущество в размерах, весе, эргономике (ИМХО), возможно в управлении (тем более ИМХО), возможно в стабилизации на слабых-средних режимах... А в остальном примерно то же самое.
[Исправлено: fnksb, 17.01.2018 в 17:22]
Старый 17.01.2018, 18:00   46
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
MaksVasilev, меня тож заинтерисовал сей момент. Где то я уже описывал ситуацию, но суть в том, что когда ТК сбрасывает яркость и фонарь остывает, при повторном двойном клике он опять ее увеличивает до, как я понимаю, температуры срабатывания ТК, даже, если это происходит на 40-50% от турбо.
Так, по крайней мере, на XP-L HI
[Исправлено: login55, 17.01.2018 в 18:21]
Старый 17.01.2018, 18:36 Автор темы   47
MaksVasilev
Делал ли кто сравнение именно по пружинкам? У D4 пружинки с обоих сторон, а у E14-II со стороны драйвера большой плоский медный контакт, а в хвостокрышке двойная пружина:
Мне кажется у D4 нет предпосылок в этом плане иметь меньше потерь.
Старый 17.01.2018, 18:39   48
MaksVasilev, на D4 какие-то суперпафосные бериллиевые пружины с минимальным сопротивлением, которыми они очень гордятся. В том числе со ссылками на тесты:
https://intl-outdoor.com/go...
Прямого сравнения с манкером по всем пружинкам, проводкам и прочему - думаю, никто не делал, конечно.
Старый 17.01.2018, 18:50 Автор темы   49
MaksVasilev
Обычная бериллиевая бронза. Я не в курсе, но кроме боруитов по моему все уже давно из неё пружинки делают, по крайней мере в этом ценовом диапазоне. По жёсткости манкеровские пружинки такие же, если по одной, а поскольку их две, то даже немного жёсче. По ссылке сравнение преимущественно со стальными пружинками.
По ссылке, со страницы с первой ссылки, полная лажа, кстати. Там меряют припаянные пружинки, при этом получается что меряют по сути падение напряжения на пайке. К тому же метеоровская пружинка запаяна сразу за два кольца и измеряется сопротивление только одного витка всего.
[Исправлено: MaksVasilev, 17.01.2018 в 18:57]
Старый 17.01.2018, 19:10   50
Скорее "меряют вместе с падением напряжения на пайке", то есть само падение на пружинке еще меньше.
Ну она в принципе короткая. Но поэтому и падение на двух коротких толстых пружинках в D4 будет небольшим.
Впрочем, в реальных фонарях пружинки еще и сжимаются, причем по-разному - что в тестовых условиях совсем сложно учесть.
У меня нет второго манкера, как и желания детально тестировать пружинки в D4 - так, просто предположил.)
Старый 18.01.2018, 12:09 Автор темы   51
MaksVasilev
В общем я думаю, что разница где-то в районе маркетинговых величин. По идее надо просто измерить под сжатием пружинки обычным лабораторным мостом, но мне лень этим заниматься.
Размер меньше, да; вес существенно меньше, а насчёт эргономики я бы не сказал однозначно, слишком гипертрофированно-большая кнопка, относительно размеров самого фонаря. С точки зрения эогономики - коротковат, при моих длинных пальцах фонарь не получается держать в ладони при операциях с кнопкой, его приходится держать пальцами.
Нет тут никакой стабилизации, только непосредственно около мунлайта фонарь без термостепдауна работает стабильно, а уже при около 30% яркости термоконтроль сбивает яркость.
Титановый D4 на Nichia приехал уже, но заберу только через 2 недели его. Посмотрим, если там такой же инерционный дефективный термоконтроль, то значит скорее всего что все D4 дефективные от рождения и между звездой/корпусом и датчиком температуры там конструктивно нет теплопередачи. Если у титана будет термоконтроль более адекватный и будет более реально отслеживать, то значит мой алюминиевый с дефектом сборки.
При повторном двойном клике фонарь снова запускается в турбо, только до снижения яркости проходит уже не 30-40 секунд, а 10-15. Если дать фонарю прогреться и ещё раз запустить, то уже секунд через 5 после турбо начинает резко сбрасывать.
[Исправлено: MaksVasilev, 18.01.2018 в 12:11]
Старый 18.01.2018, 13:00   52
Сказал(а) спасибо: 27368
Есть стабилизация в районе 250 люмен.
А есть в природе малыши на 18650, которые могут жарить на 900 люмен, не уменьшая яркости, с помощью ТК?
Старый 18.01.2018, 13:51   53
там должна быть стабилизация на 350мА и ниже. Плюс уровни "чуть выше" по идее должны быть субстабилизированы - скажем, 500мА складываются из 350 стабильных и 150 шимованных. По идее
Про ТК - да, он там странный и инертный. Кажется, его надо стараться не отпускать в свободное падение, тогда он понемногу отыгрывает и успевает подстроиться. При юзе в руке у меня с d4 проблем не возникает, но может с экземпляром повезло.
Старый 18.01.2018, 15:05   54
login55
Аватар для login55
MaksVasilev, так и фонарь с такими габаритами по определению не может без последствий жарить за 4к+ люмен. Тем более ничия горячая доусерачки. На моем, при повторных включениях, времени до спада яркости проходит поболее
При использовании на улице в пешем движении ступенчатые переходы ТК и не заметны, угасает плавно, а светом в потолок конечно все наблюдается, только глаза слепит ))
Вообще аппарат на Xp-l hi радует откровенно, не скажу, что так будет и летом, но на данный момент у меня он в качестве основного на все случаи, с налобником конечно.
Старый 18.01.2018, 15:30 Автор темы   55
MaksVasilev
Скорее где-то в районе 150-200 лм, не больше, в версии c Nichia 219C 5000K.
Старый 18.01.2018, 16:30   56
районе 150-200 лм
Фигасе
около мунлайта
Старый 18.01.2018, 16:33 Автор темы   57
MaksVasilev
Фигасе
Когда у фонаря заявлено около 3000-4000 лм и только 2 фиксированных режима "турбо" и "мунлайт", то ~150-200 - это скорее около "мунлайта", нежели около "турбо"
Старый 18.01.2018, 16:56   58
login55
Аватар для login55
Даешь чем меньше фонарь, тем больше мунлайт, сливающийся с турбо ))
Старый 20.01.2018, 21:45 Автор темы   59
MaksVasilev
Сегодня у меня -24°С и ветер около 10 м/с. Надо сказать, это очень отвратное сочетание, при влажности близкой к 100% и очень высоком атмосферном давлении. В общем сегодня в первый раз, когда мне удалось идти по улице 10 минут и светить непрерывно фонарём Emisar D4 и при этом он за это время не снизил мощность с турбо. Правда самому пришлось укутаться в две маски и меховые варежки, что бы не ветром не отморозило ничего.
mic1968 (24.11.2018)
Старый 20.01.2018, 22:12   60
Последняя активность: Сегодня 13:07
Сказал(а) спасибо: 9313
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Так вот для каких условий он был сделан)))
Время генерации страницы 0.86758 секунды с 16 запросами
