Просмотров в теме 22413   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 28.05.2018, 03:15 Автор темы   41
RedpaX
Аватар для RedpaX
Последняя активность: 29.05.2018 10:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Переделка ЭРА на литий-ион
П было бы интересно оценить деградацию аккумов.
Тестер есть, через год поверю емкость, на сегодня субъективно уменьшения нет совсем.
RedpaX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2018, 07:43   42
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
RedpaX,
Старый 13.09.2018, 12:47   43
juraPA
Последняя активность: 06.04.2021 12:25
Доброго Всем дня!!! У меня точно такой же ЭРА FA65M. В этом фонаре меня всё устраивает и прожектор и боковая панель!! Это я к тому, что не собираюсь встраивать супер-пупер светодиоды. Так же как и у топик стартера сдох АКБ на 6 В. Имею кучку 18650 от ноутов. Хочу-встроить батарею из 4+4 18650 соединённых последовательно, т.е. 8.4В. Зарядка будет от автомобильного АКБ, 12-14В. Заказал на АЛИ балансир 2S. На входе по зарядке, понижающий преобразователь, на 8.4В. А вот дальше заминка!!! Ни как не въеду, как организовать запитку светодиодных панелий, чтобы сохранить все функции фонаря. Какие сделать драйвера для прожектора и боковой панели??? Нужны ли гасящие резисторы, установленные на панелях??
Одна просьба-если есть решения, прошу подсказать. Под-бки, как над топик стартером ,на 5ти страницах форума, прошу исключить! Зарание спасибо и надеюсь на реальную помощь!!!
juraPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 20:13   44
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
juraPA, сколько у него там светодиодов? На морде вроде 19, на боковой вроде 24? Если так, то морде надо бы милиапер 350, боковине чутка побольше, типа 500. Купите этот пакетик драйверов, возьмите две штуки. По одной штуке в разрыв проводов к морде и с боковой панели.
Штатная настройка тока будет слишком велика, надо будет уменьшить. На плате каждого драйвера найдете резистор с маркировкой R270 (может быть с другими цифрами, они под этим лотом чуть разные драйвера шлют. Тогда сопротивление подбирать пропорционально), это 0,27 ом. Для морды надо вместо него припаять резистор 1 ом, для боковины - порядка 0,5-0,6 ом (можно просто припаять резистор, снятый с драйвера морды, последовательно с имеющимся, "домиком", чтобы на те же площадки стали).
Родные резисторы с плат со светодиодами в таком случае можно выпаять и заменить перемычками. Но я бы советовал оставить, поскольку эти светодиоды имеют большой разброс параметров и низкую надежность, резисторы там, вроде, персональные по 1 на светодиод и так они будут их балансировать.
[Исправлено: The Lamer, 13.09.2018 в 20:15]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 14:34   45
juraPA
The Lamer, спасибо за ответ!!! При таких токах потребления, буду делать драйвера на LM358. По поводу покупки по Вашей ссылке, я с этим поставщиком не работал, а на Али., что то не нашёл, хотя и видел раньше.
Время генерации страницы 0.08270 секунды с 16 запросами
