Просмотров в теме 20086   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 19.12.2019, 23:32   41
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
По умолчанию Re: Выбор светодиода
Посмотреть сообщение Сообщение от андреев :
просто sst-20 есть в наличии у продавцов, с температурой 4000к сразу на подходящей звезде..
Не забудьте также обратить внимание на толщину подложки когда будете покупать новый диод, на скиле она довольно толстая, если память не изменяет 1,6 мм. если подложка будет тоньше то тирка не будет прижимать диод к корпусу что в теории это не очень хорошо.
андреев (19.12.2019)
Старый 19.12.2019, 23:39   42
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
мне как не спецу сложно выразить понятно для спецов, то, что имею ввиду. хочется цветопередачи и температуры света как у енота, ширина света не имеет значения в данном случае. просто sst-20 есть в наличии у продавцов, с температурой 4000к сразу на подходящей звезде, цветопередача этого диода будет лучше чем у 351, судя по цифрам 95 против 90. скорее меня интересует сама интенсивность света в сравнении со стоковым диодом
Пробуйте. Восприятие света сугубо индивидуально.
т.е. условно с sst-20 я буду иметь 650 люм против стоковых 1000 люм?
+/-(Только у скила из коробки намеряли 800 с ъвостиком, а не 1000).
более точно можно прикинуть в проге ledcalc
Старый 19.12.2019, 23:43   43
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Вы большую разницу видите между режимами T1 и Т2 ? Она безусловно есть, но вот принципиальна ли она для Вас ?
[Исправлено: MAX-MX, 19.12.2019 в 23:45]
Старый 19.12.2019, 23:49   44
андреев
Последняя активность: 02.06.2021 09:12
Сказал(а) спасибо: 34
спасибо! сомнения не развеялись, но стало ясно, что надо тупо пробовать)
андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2019, 08:04   45
Сказал(а) спасибо: 6698
разница в углу рассеивания света не дает разницы в люменах. никакой.
Старый 20.12.2019, 09:56   46
андреев
насколько я понял диоды разные и в силу этого могут иметь разные характеристики света при одинаковом токе. угол в данном случае вообще не важен. условно в режиме турбо одного фонаря один диод выдаст 1000 другой 650 люм. или вы что-то другое имеете ввиду?
Старый 20.12.2019, 10:09   47
те 30%, про которые вам ранее писали, касались светораспределения.
у современных (не в смысле новейших, а одной эпохи) диодов нет разницы в 30% в световом потоке при равной мощности.
10-15 скорее.
чтоб получить разницу в 30% это надо сравнивать с позапрошлым поколением
[Исправлено: galex, 20.12.2019 в 10:10]
андреев (20.12.2019)
Старый 20.12.2019, 10:26   48
андреев
10-15 скорее.
спасибо! т.е. я могу смело пренебречь этой разницей, в количестве света потеряю немного?
Старый 20.12.2019, 10:33   49
люди сознательно покупают боруиты с latice bright вместо cree, и говорят, что ничего не теряют. а там минимум 10% разница
Старый 20.12.2019, 22:17   50
Leka
Последняя активность: Вчера 09:29
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
ошибаетесь. Там LMP чаще стоит, либо безродный без защитного диодика
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofej 000 (20.12.2019)
Старый 20.12.2019, 22:28   51
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 22:58
Сказал(а) спасибо: 13209
Поблагодарили: 3292 раз(а) в 1496 сообщениях
Это дно даже не гуглица а мне интересно стало.
Старый 20.12.2019, 23:11   52
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
10-15 скорее.
У SST-20 меньше кристал, поэтому меньше световыхлоп. А тут еще и хайкрайность добавляется, то есть опять же меньше световыхлоп. В итоге разница существенная набежит, в сравнении со стоковым нейтральным нехайкрайным XM-L2.
SST-20 хороши, когда надо наряду с цветопередачей получить еще и более узкий фокус - тогда за счет фокусировки (то есть канделов, то есть выросшей освещенности в центре) они с избытком отыгрывают разницу в формальной эффективности лм/вт.
Но скилхант со стоковой линзой и так узковато светит, после SST-ки скорее всего получится еще Уже, потом окажется что надо ставить более широку TIR и этот свет сильнее размазывать (или всякие скотчи-пленки клеить, которые еще кусочек светового потока съедят)...
В общем, в данном применении я бы посоветовал все-таки ориентироваться на более широкие и более эффективные Samsung 351D, Nichia 219B/С, XP-L2 Hi-CRI...
Понятно, что SST-ка дешевле (вернее, доступнее сейчас в рознице и оттого дешевле) - но скорее всего потеряете больше, чем сэкономите.
Если, конечно, не стоит задачи именно сузить свет скилханта.
[Исправлено: fnksb, 20.12.2019 в 23:13]
galex (21.12.2019), Timofej 000 (21.12.2019), андреев (20.12.2019)
Старый 20.12.2019, 23:20   53
Нам тут недавно Qwertus открывал новые миры...
http://www.lumenpioneer.com...
Старый 20.12.2019, 23:22   54
андреев
fnksb, спасибо! на самом деле хочется остаться примерно с той же шириной света, что в стоке у скилханта и не сильно потерять в интенсивности света. поищу диоды, которые вы указали на звезде. у меня есть ручной фонарь на sst-20, очень впечатлила его цветопередача.
Старый 20.12.2019, 23:35   55
Я даже когда Nichia 219B ставил в скилхант - то остался недоволен некоторым сужением света, и менял стоковую оптику на более широкую. То есть если не менять оптику - то лучше на Самсунг или XPL2 целиться, ничия все-таки чуть-чуть сузит свет (но не так сильно, как SST20).
В панду-3 себе ставил SST-20 и на ближний и на дальний (чтобы был прям совсем одинаковый оттенок в замесе) - но в итоге на ближнем стало так узко, что пришлось еще и пленку сверху лепить, на чем световыхлоп окончательно погрустнел... Полгода плевался что мало света, потом наконец пересилил себя и заменил его в широком на самсунг =)
SST-20 HI-CRI очень ценю и с удовольствием использую - но там, где более узкий свет допустим, а еще лучше прям желателен... Вот в этой роли они прекрасны
[Исправлено: fnksb, 20.12.2019 в 23:37]
Старый 20.12.2019, 23:36   56
Ну эт не я, тут это где-то было и до меня. Просто не все обратили внимание.
fnksb (20.12.2019), Timofej 000 (21.12.2019)
Старый 21.12.2019, 00:32   57
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Ничию ставили на стоковый драйвер ?
Старый 21.12.2019, 00:54   58
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Ну и кучкой - размеры термалпада. На медных дтп звездах, при 3А хмель, емнип, 55 градусов, а при тех же условиях, хпель под 85 градусов...
З.Ы.: Как же все же не очевидны площади и объемы... вроде как не сильно: было 0,5 на 0,5, а стало 0,35 на 0,35...
Сейчас подсчитал: 0,5 на 0,5 это 0,25мм2, а 0,35 на 0,35 это 0,1225мм2. И это лишь площадь диода, а не самого термалпада, там наверно примерно в три раза площадь уменьшилась...
[Исправлено: Артем Квантов, 21.12.2019 в 00:59]
андреев (22.12.2019)
Старый 21.12.2019, 04:36   59
На самом деле нет, потому что все нормальные HiCRI-диоды (раз уж запрос про HiCRI) - 3.5*3.5 мм.
5*5 мм, увы, ничего приличного из Hi-CRI просто нет.
Другое дело, что можно поиграть в лотерею с XM-L2, взяв там min80CRI или min90CRI на 4000К, заодно и оптику проще будет центрировать. Но прям вот хороших хайкраев среди XM-L2 нет
Нет, конечно, эту бяку почти сразу выкинул. На перепрошитый линейник 4*7315.
Но спасибо за замечание, ничия 219С по даташиту на 2.2А вроде - то есть максимум скилханта ей будет формально великоват. Можно поиграть с токозадающими резисторами для уменьшения тока, можно просто пользоваться с мозгом и не включать турбо надолго (на медной звезде при не слишком частых включениях турбо - ничего плохого с ничией не случится).
MAX-MX (21.12.2019), Timofej 000 (21.12.2019), андреев (22.12.2019)
Старый 21.12.2019, 09:33   60
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Если только с оговоркой на напряжение питания 3В. Так-то и xhp50 и xhp70 есть HI-CRI с очень приятным светом, но такого распространения, как 3,5*3,5 диоды почему-то не получили.
Время генерации страницы 0.14981 секунды с 16 запросами
