Просмотров в теме 19920   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.04.2011, 16:16   41
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
По умолчанию Re: подскажите
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Там же SMD
Я так подозревал, что Вы хотели нормальный светодиод. На 0,5 Вт. Но нормальный диод будет греться, вариант просто фольги на плате не пройдёт (вернее недолго проработает, перегрев-деградация). Такие диоды есть и на звезде, можно найти на прямоугольной MCPCB 20*20 мм.
zus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 18:29   42
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
combat_rabbit
Там в основном полноразмерные 5мм или "5050", хотелось бы straw hat-ы.
zus
Проблем с наличием "нормальных светодиодов" нет, проблема с их охлаждением в пластиковом корпусе
Хочется "малой кровью" из сабжевого фонаря выжать хотя бы один Ватт...
Камрады в здешнем чате посоветовали эти, наверное закажу при случае.
Старый 05.04.2011, 19:04   43
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Такие "полуваттные" светодиоды ставят в некоторые китайские фонарики. Светят несколько лучше обычных 5 мм, давать ток больше 100 мА на них всё равно не стоит.
Если есть проблема с охлаждением, то лучше же наоборот, поставить самый эффективный светодиод, какой можно себе позволить и запитать его током поменьше. У XP-G максимальная эффективность получается около 60 мА, выдавать будет около 25 люменов. На 200 мА будет 80 люменов, как у многих приличных фонарей на одной АА, при довольно скромном нагреве. Посадить на какую-нибудь алюминяку потолще всё равно придётся, но жить будет даже без вывода тепла наружу.
Старый 05.04.2011, 19:27   44
zus
Вам нужно всего кв.см 15*2 мм минимум чтобы спокойно рассеять даже в пластиковом корпусе 1/2 Вт. Предложенный ранее cree очень неплох по эффективности даже в тёплом варианте.
"малой кровью"
не получится, пролить придётся как не крути - если есть желание действительно увидеть нормальный свет.
посоветовали эти
очень похожие стоят у меня на подсветке в дверях машины, свет холодный, 80 мА через драйвер по даташиту. Брал в обычном магазине у себя в городе. И это Китай.
Время генерации страницы 0.07747 секунды с 16 запросами
