Просмотров в теме 25029   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 10.03.2017, 15:26   41
По умолчанию Re: Переделка фонарика из фикс прайса на литий
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
буруй и фонари из фикспрайса в мусорку.
так ведь взрослеем потихоньку. после эры HT3W и яркоголуча T1 линзовик X2000 на Q3, который умел от 3ААА и 18650, да ещё с режимами (!) был чудом техники. да и зажрались. олайт S1 за 31 бакс купить можно, от скилхантов за тридцатку морды воротют - подавай за 25!...
Старый 10.03.2017, 15:29   42
Сказал(а) спасибо: 585
конвои
У Конвоев есть клипса, с которой они никуда не катятся
падают и катятся.
Самое главное достоинство фикспрайсовского фонаря - это его можно поставить лёжа, стоя, и даже под углов в 45 градусов. (самое востребованное положение)
как налобник покатит разве что всенароднолюбимый боруй с дистанционным управлением. грязными руками неохота в голову тыкать чтоб включать - выключать.
Эм, вы, вроде, только что в погреб спускались. Откуда там взялись руки по локоть в говне?
И это, если всё так плохо, что Конвои из рук валятся при спуске в погреб, то может и в него за соленьями лазить не надо, целее будут?
Старый 10.03.2017, 15:31   43
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
А почему нет? Площадь поверхности корпуса суммарно больше поверхности радиатора, корпус пустотелый, воздух внутри свободно гуляет.
нагреется радиатор, нагреет воздух внутри, а потом?
Посмотреть сообщение Сообщение от SolomonVR :
"или устроить КЗ"
это достаточно сложно сделать, если специально не замыкать, то ничего не будет. Не было у меня потайных винтиков.
Вода, например.
"Радиатор внутри закрытого корпуса?"
Радиатор на процессоре внутри закрытого корпуса смартфона никого не смущает?
Там не радиатор
В компах на чиспетах он рассеивает 15...25Вт без принудительного охлаждения.
Ага, только воздух в корпусе компа все таки циркулирует.
Старый 10.03.2017, 15:52   44
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
у нас разные представления о погребе
в моей памяти там окромя солений еще разного добра , а иногда и живности, обитает.
конвой не падает из рук при спуске. его куда то там положить надо чтоб он светил нормально, а не рисовал на полу диаграму раскрытия луча или при любом пинке пытался укатиться.
здоровая тушка и на картошке лежит нормально и светит заметно выше уровня 0.
p.s. как то странно выглядит. я пишу что в моем случае ни налобник, ни конвойеподобный фонарь на практике не прижился и вот с такой пепякой реально оказалось удобнее, а вижу недвусмысленные намеки что фонарем пользоваться не умею...
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 16:10   45
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Щаз вам расскажут, что и погреб вы неправильно выкопали, и живность не ту завели, и картоху не туда запихали. Здесь все знают лучше вас...
Poltos (11.03.2017)
Старый 10.03.2017, 16:52   46
Подходим к погребу, одеваем налобник, включаем. Делаем дела, вылезаем, моем руки, выключаем. Если жалко водозащищенный фонарь рукой в земле от картошки по религ. мотивам трогать. Не знаю, в быту нет еще фонарей удобнее налобников. Может просто первый говенным налобником все впечатление было испорчено и лень пробовать нормальные?
Старый 10.03.2017, 16:55   47
моем руки
снимаем тактические кожаные перчатки, которые оченна удобно использовать для грубой и грязной работы вместо рукавиц...
[Исправлено: blindnick, 10.03.2017 в 16:57]
Старый 10.03.2017, 17:36   48
ceramic
Аватар для ceramic
а поставить такой фонарь под наклоном чуть в сторонке очень удобно.
Нормальный фонарь ставить не менее удобно. Всего то и надо -- копечная держалка. И ставить куда угодно, куда эту дурынду и поставить нельзя, и направить свет куда нужно.
Старый 10.03.2017, 20:35   49
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Не спорю, но...
"Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма!" (с) Ирония судьбы
Старый 11.03.2017, 08:19   50
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36228 раз(а) в 16738 сообщениях
Подходим к погребу
брезгливо, двумя пальцами, достаем из шкафчика с трехлетним запасом боруитов один из них, с отвращением
снимаем боруит и выбрасываем его в мусорный контейнер возле шкафчика
моем руки
раз в год вызываем службу утилизации опасных отходов для вывоза содержимого контейнера
Старый 12.03.2017, 20:58   51
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
А потом через корпус в атмосферу. Коэффициент теплопроводности полипропилена - около 0,22 вт*м\К, полная площадь поверхности этого желтого не менее 300 кв.см., толщина - 2мм. Рассеять нам 4 ватта надо. (4*0,002)\(0,03*0,22) = 1,(21) Итог - перепад температур внутри/снаружи будет ~1,2 градуса. Главное, чтобы воздух в корпусе свободно циркулировал и разносил тепло по всей поверхности корпуса. Но, судя по фото, с этим особых проблем нет.
А если кое-что приделать к бабушке, она мож и станет похожа на дедушку.
Господа офонателые, вам самим не смешно? Вы тут в попытках натянуть конвой на глобус уже и клипсу, и держалку, и возможно еще барахла на десятки баксов насобираете, только бы не признать, что под сельско-сарайно-подвальную задачу фонарь топикстартера годится. И конвоем эта дырка не настолько удобно затыкается.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stradivarius (12.03.2017)
Старый 12.03.2017, 21:14   52
Шикаааааааааааааааааааааарно, теперь любой фонарь можно отливать из пластика.
Алилуйя!!!
Нет, скорее Фонарёвка станет похожа на Муську
Уссацца просто.
Ага, вообще, эту переделку надо было выкладывать именно на Мусьне, там и атмосфера более подходящая, и контингент - за упоминание о том, что нормальный фонарь может стоить дороже 200 рэ, сразу пучат глаза "чотакдороха?!" и готовы за это глотку перегрызть.
Старый 12.03.2017, 21:26   53
ceramic
Аватар для ceramic
С самого первого поста смешно.
Тут и признавать нечего. Дурында и рядом не валялась с конвоем, не говоря про другие фонари.
Клипса стоит меньше бакса, и она свое отрабатывает -- и прищепить куда угодно и поставить как угодно и свет направить куда угодно. Дурынде из первого поста такое и так -- и не снилось. А дурында и больше, и светит хуже, и про надежность -- лучше вообще не говорить.
С точностью наоборот -- во много раз удобнее, лучше и проще. Всего-то и надо попробовать и сравнить.
надо же так себя не любить, чтобы пользоваться "этим"
Старый 13.03.2017, 00:32   54
На сайте не удалось найти эту модель.
радуйся. теперь за фиксированную цену ты можешь купить фонарик не на 5, а на целых 7(!!!) диодов!!!
https://fix-price.ru/buyers...
Старый 13.03.2017, 10:49   55
Rafkat
радуйся. теперь фонарик не на 5, а на целых 7(!!!) диодов!!!
Однако ты не прав
"Фонарь имеет 12 светодиодов, часть которых встроена в подвижный элемент корпуса"
Во как!
Rafkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 11:29   56
в кнопку штоле?
а накидная гайка (неужто на те самые 70?) сойдет за подвижный элемент?
p.s.
а на целых
забавно, судя по фото - она сломана уже прямо из магазина
[Исправлено: galex, 13.03.2017 в 11:31]
Старый 13.03.2017, 20:26   57
Rafkat
в кнопку штоле?
Лично для тебя фото, в магазе ещё не был.
Ты о чём?
Старый 14.03.2017, 00:01   58
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Popcorn Re: Переделка фонарика из фикс прайса на литий
Qwertus, ваша крайность - конвой по акции без аккумов и зарядки в сравнении с желтым по максимальным ценам всех компонентов от автора, и все равно конвой чуточку дороже. Обратная крайность - желтому платим за тушку, остальное из хлама, а конвой в полном комплекте для работы покупаем без скидок - конвой дороже более чем на порядок.
Как ни крути - итог один: конвой дороже.
Можно еще говнофаер какой за 2-3 бакса. Безусловно, он все равно будет говном, но говном более удобным и качественным, чем эта поделка.
Что такой мощностью можно нагреть. В компах на чиспетах он рассеивает 15...25Вт без принудительного охлаждения. Светодиоды деградируют? Из заявленного ресурса в 50000 часов, фонарик едва ли сможет отработать сотню, другую часов.
50000 - в идеальных условиях, включая температурный режим. При несоблюдении ресурс падает на порядки.
15-25Вт - в оверских печках со здоровенными радиаторами на теплотрубках (на чипсете, да) и лютым сквозняком от кучи вентиляторов внутри.
А так хватает и декоративной нашлепки, имитирующей радиатор, а бюджетные модели обходятся и без нее.
Мой опыт подсказывает, что попадать рукой по фонарику, не касаясь лица, вполне реально, а вот махание глязными руками чревато изгаживанием лица грязью и брызгами.
КМК, лучше отмывать фонарик, чем лицо.
А какой коэффициент теплопроводности воздуха? Конвекция неэффективна, вентилятора для принудительного обдува я не увидел.
П.С. А вообще я поспешил. На долгом промежутке времени перепад температур будет даже меньше
диоды отпаяются, фонарь потухнет, температуры выравняются
[Исправлено: Waryag, 14.03.2017 в 00:05]
Старый 14.03.2017, 00:13   59
stradivarius
вот как получается что подносить грязные руки к лицу нормально, а неспеша проводить перед лицом за 15-20 см
(смотреть на 2:19 и дальше) - уже изгаживание грязью и брызгами ?
[Исправлено: stradivarius, 14.03.2017 в 00:15]
Старый 14.03.2017, 01:22   60
Waryag
Аватар для Waryag
stradivarius,
Я не вижу там грязной руки.
Время генерации страницы 0.17246 секунды с 16 запросами
