45692
57
41
Сказал(а) спасибо: 20
42
закрыто
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Ну почему-же. Применительно к p-n переходу тепловая постоянная времени (оценивалась по напряжению при выключении) - порядка секунд, и при 100 Гц и выше роли не играет (с точностью до единиц градусов), //это не гармоники в мощных унч//, а максимум кпд совсем не в максимальных токах. В маломощных сид при малых токах- да, скважность сильно увеличивает яркость, а в мощных (белых) - от насыщения деться некуда.
44
закрыто
как я понял Джона, речь о другом.
Приведу пример. Допустим у нас есть 2 установки. На одной мощный сид работает на постоянном токе 0.5А. На другой (при прочих равных) - на сид подаем меандр со скважностью 50%, амплитуда 1А, частота 100 KHz. Интегральный ток в обоих случаях - 0.5А. А вот как дела будут обстоять с эффективностью? Где тепловые потери больше? |
45
Если речь зашла о тепловых потерях, подводить надо одинаковую активную мощность, а не ток. На 100 кГц сид перестанет выпрямлять, а стало быть, и светить, скорее всего. А вот на 100 Гц xpg на постоянном токе должен быть ярче. При 1мА все наоборот, но эксперимент-бы не помешал.
Схему установки: генератор тока на транзисторе, в базу- меандр, в коллектор- сид и сид с rc-фильтром последовательно. И сравнить по яркости, глазом, при разных токах. Мощности потом уравнять шунтированием сида. [Исправлено: andory, 13.04.2011 в 23:56] |
46
Дело не только в тупом разогреве. На больших токах здорово увеличивается падение на сопротивлении проводников внутри диода, а также ухудшается равномерность распределения тока по поверхности кристалла, ведь тот геометрический рисунок, который мы видим просвечивающим через люминофор, - это проводники, распределяющие ток по поверхности, и они имеют конечное довольно ощутимое сопротивление. Еще один фактор - "правильный" слой люминофора. Доля синего, превращенного в видимый свет также падает на больших уровнях излучения вне зависимости от нагрева.
Как-то так... |
47
закрыто
закрыто
ТКС этих проводников нам неизвестен, но точно известно, что при увеличении тока вдвое потеря мощности на активном сопротивлении увеличивается вчетверо. Вот и вся математика: при скважности 0,5 при сохранении среднего тока активное сопротивление съедает вдвое большую мощность.
50
закрыто
---------- смотри, кривая эффективности светодиода заваливается на токе, а не на общей мощности. Активное сопротивление проводников приводит к увеличению падения на диоде и соотв. к росту общей мощности, но ведь даташит рисует зависимоть flux от тока, а не от общей мощности (картинка rel.flux/watts выглядела бы еще более удручающе). Я это к тому, что даже если отбросить потери на проводниках, что-то внутри существенно снижает эффективность на фиксированном токе. Все-таки нужно делать опыт. А потом уже думать как могло так получится. |
51
очень интересная дискуссия!
Жду результатов опытов ! Спасибо! |
52
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 25.04.2011 13:53
53
Последовательно с сид включаем резистор. Параллельно этой цепочке- конденсатор, в итоге пульсирующий ток станет постоянным. Через второй сид будет проходить этот-же пульсирующий ток.
Предполагаю, что при маленьких токах пульсирующий сид будет ярче, а при предельных- ярче постоянный. / Если обсуждаем кпд, то надо уравнять мощности (это усилит различие в яркостях и будет проще увидеть ток максимального кпд). Возможно, это лишнее/ Можно обойтись одним сид, подкючая конденсатор и наблюдая (измеряя люксметром, но могут быть вопросы) результат. Увеличение частоты, по идее, кпд только снизит (не вижу причин, по которым мог-бы появится рост) Unknownn для 7135 вроде есть ограничение на макс длину проводов [Исправлено: andory, 14.04.2011 в 19:48] |
54
andory
Про ограничение я вкурсе. Длина проводов была допустимая. Хотя родной диод (неизвестный XR-E) и на длинных проводах нормально работал. А стоит заменить на XM-L или XR-E R2 и ток значительно увеличивается
55
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Я конечно не спец, но может дело в том, что на XM-L, емнип, меньше падение напряжения, чем на XR-E?
56
7135 должна ограничивать ток вне зависимости от напряжения же.
А у XR-E R2 падение такое же высокое, как и у неизвестного XR-E же.
57
если растет ток на этом драйвере- там директ драйв...
58
Регистрация: 22.03.2017 Последняя активность: 12.03.2025 11:26
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Какой посоветуете драйвер с максимальным КПД на токах 100-150 мА с питанием:
1 х 18650 1 х АА |
