Просмотров в теме 51356   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 12.01.2017, 20:09   41
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер.Час
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
Как писал по выше : при заряде моего кислотного акума никакой горизонтали я не получаю а сразу медленный спад тока
Ну тут одно из двух: либо у вас аккумулятор уже заряжен и поэтому сразу наблюдаете фазу CV, либо он в плачевном состоянии (возраст, сульфатация и тд)
Ну и надо определиться с параметрами заряда, у кислотников 2 режима эксплуатации - standby и cycle, соответственно, в зависимости от выбранного режима меняются верхние отсечки напряжения, просто нужно открыть даташит на этот кислотник, там написано всё, и напряжения и токи.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 20:32   42
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Тема не про кислотный . Кажется становится понятней . По разному график будет в зависимости от блока питания. У меня трансформаторный 9 вольт не мощный . Был бы на более высокое напряжение и по мощнее наверно при подкручивании подстроечника тока смогу полчить горизонталь ,тоесть СС
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 08:15   43
stranix
Аватар для stranix
IURASHIK,
Проверить просто - возьмите обычный АТХ блок питания компьютерный, как наиболее доступный, либо обычный кислотник на 12в и подключите к модулю, сразу станет ясно. Т.к. и тот и другой могут отдавать приличные токи в нагрузку.
Я никак всё же не пойму, что вы заряжаете и чем.
Старый 13.01.2017, 10:10   44
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Кислотный необслуживаемый на 6 вольт . Отстабилизировал 7,15 вольт и подключил к платке из темы трансформаторный блок питания 9 вольт 1А . Когда ток падает меньше 100мА или же напряжение за 7 вольт -заряжен . Светодиодики для индикации не подстроил потому что не понял до сели как делать . Сейчас попробую средним подстроечником подстроить когда ток будет малым
[Исправлено: IURASHIK, 13.01.2017 в 10:11]
Старый 13.01.2017, 16:25   45
stranix
Аватар для stranix
Если в циклическом режиме используете, что скорее всего, то 2.45в на банку, т.е. 7,35в нужно устанавливать.
Ток зависит от ёмкости вашего акб, обычно максимум 0.3С, но лучше стандартно - 0.1С, электронике легче и аккумулятору.
9 вольт 1А
Ну вот и исходите из значения 9вт, т.е. предельный ток при 7.35в - 1.22А, но лучше к порогу 9вт не приближаться, оставьте запас "на авось", я бы давал не больше 0.9-1А.
Регулировка не совсем удобная, это да, по идее нужно отлавливать амперметром ток, при котором хотите срабатывание индикации, после чего резистором установить погасание светодиода.
Старый 13.01.2017, 20:59   46
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Спасибо . Кислотными пользуюсь лет 15 и знаю их особенность в зврядке . Хочу спросить про платку из темы и литьевые акумы . Что будет с акумом если выходное напряжение платы будет выше чем 4,2 и от начало и до достижения 4,2 вольт буду заряжать ампером . Отключу когда под этой нагрузкой достигнет 4,2 . Получу слегка недозаряженный акум или объязательно конец заряда должен быть малым током . Понятно что степень недозаряда будет зависеть от внутреннего сопротивления акума . Чем меньше сопротивление тем полнее он будет при таком виде заряда . Так только чтоб забить акум под завязку нужен CV в конце или на ампере сильно греется под конец если до 4,2 так заряжать??
[Исправлено: IURASHIK, 13.01.2017 в 21:02]
Старый 14.01.2017, 07:07   47
stranix
Аватар для stranix
Не обязательно, если держитесь в пределах 4.2в (опять же от аккумулятора зависит, литий бывает разный) и паспортного тока (нужно открыть даташит на аккумулятор и там посмотреть, какой номинальный ток рекомендуется к зарядке производителем) - фактически находитесь в фазе СС. Остановите в конце фазы СС - будет просто недозаряженный аккум. Сколько уж там % недозаряда - врать не буду, исследований не проводил, полагаю что максимум 10-15%.
На примере Sanyo NCR18650GA, ток стандартного заряда в пределах 0.5С. Так что если у вас банка 2000-3500мА*ч - навряд ли перескочите рекомендуемый ток заряда, установив в зарядке 1А.
Название: screenshot 2017-01-14 001.png
[Исправлено: stranix, 14.01.2017 в 07:12]
Старый 14.01.2017, 10:45 Автор темы   48
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
полагаю что
зависит исключительно от внутреннего сопротивления аккумулятора, паразитного сопротивленя зарядной цепи и величины тока в фазе CC
вон, в некоторых (если не во всех) шуруповертах на литии вообще нет фазы CV
установив ток заряда 1А никак не перескочим за 1А, вне зависимости от того, рекомендуемый он или нет
Старый 14.01.2017, 11:21   49
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Party Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер.Час
спросил про исключение фазы CV для лития ион пока для обогащения своих знаний о этих акумах . Может соберу из них на подобие того чем пользуюсь сейчас а конкретно LiFePo4 с заявленными 8 мОм от А123 . Заряжаю их током 3А до конца и автомат отключает при достижении 3,6вольт . Из за их малого сопротивления они заряжаются полностью. Да впрочем купил их из за больших токов разряда (до 50 А у меня подскакивает в кратковременных импульсах 2-.3 сек ну и дальше по меньше ,для заряда вспышек большой мощности ) Не уверен что подберу что-то из литий ион для таких целей . Почему насторожено смотрю на литии ион для больших разрядов - насмотрелся на ютубе роликов с тестами лития якобы на 30-50А . Но ка доходит до промера внутреннего сопротивления 35-60 мом . Восторженные тестеры одобрительно ГУТ гудят и подчеркивают что отлично если вписываемся до 100 мОм. Что-то мой котелок не может воспринимать такой диссонанс между такими огромными цифрами по сопротивлению и их возможностью отдавать большие токи без явного падения напряжения . Ну в одном ролике тоже пиарил тестер какой-то акум высокотоковый а как промерил напряжение и оно падала под 2 вольта то сразу быстро свернулся : ой ,ой ,мультиметр глючит !! Ну вообщем как и предположил в сообщении и по выше : степень наполнения и без фазы CV зависит от внутреннего сопротивления акума и как понял из прочитанного на форуме с самым большим это ёмкие акумы 2600-3500мА . Где гарантируют большие токи они чего-то всего на 1500мА-2000ма для 18650
[Исправлено: IURASHIK, 14.01.2017 в 11:25]
Старый 14.01.2017, 11:39 Автор темы   50
не надо смотеть обзоры на ютубе.
технари обычно не страдают ютубофилией, а видеоблогеры в подавляющем большинстве не отягощены элементарными знаниями по физике.
силовые литийионные банки 18650 имеют сопротивление 15-20мОм.
те, что больше 50мОм - уже обычные, с токами разряда 2С
100мОм - это уже изрядно потрепанная жизнью банка.
Старый 14.01.2017, 13:31   51
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Да ладно! Мерили что-ли? Элементарный расчёт показывает, что аккум напряжением 3,6 В. зарядит вспышку с энергией 36 Дж. (это всего 0,01 Вт.ч.!) током 5,0 А. за 2 сек. Ну пусть КПД 50% - всё равно только 10 А. А 50 А. за 2 сек. это 360 Дж.
Лампа советская ИФК 120 - была 120 Дж. использовалась на 36.
Косвенно можно энергию вспышки посчитать, зная кол-во пыхов от батареи.
Теоретически одной 18650, хорошей, хватит на 1000 пыхов. энергией 36 Дж. (ну примерно) Конденсатор 800 мкФ. 300 В. примерно такую энергию и отдаёт.
Старый 14.01.2017, 13:58   52
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Внимательней пожалуйчта : вспышки большой мощности !!! Уточню - 250-350 джоулей и с перезарядом 3-4 сек. Да промерял - стрелочной головкой с толстенными и короткими проводами Преобразователи высоковольтные до 700 вольт и конденсаторы аналагично как и лампы, вовсе не ИФК-120. И БАНКА НЕ ОДНА а 5 в серии
Этот хочу перевести на другое питание - кислотники быстро убиваются из за больших разрядных токов
[Исправлено: IURASHIK, 14.01.2017 в 14:19]
Старый 14.01.2017, 20:24   53
IURASHIK, Фигасе, генераторные вспышки.
И я хочу...
а головы какие?
Старый 15.01.2017, 10:13   54
vl-per
Так Вам прямой путь на липольки. Эти и 200 А. дадут, не подавятся.
Свинец дохнет и без больших токов за год.
Самую крутую вспышку на ИФК 2000 - самолётные стробы. Делал стенд на ней. Питание: коробочка кг. 5 весит. Питается от 115 В. 400 Гц. потребляет 100 Вт примерно. Энергия вспышки 200 Дж. две лампы.
Расчёт энергии запасённой в конденсаторе: https://wpcalc.com/energiya...
Подставьте параметры Вашего конденсатора - посчитайте теоретическую энергию вспышки.
Чтобы энергию увеличить в 8 раз (по сравнению со "стандартом" = 800 мкФ. 300 В. 36 Дж.) надо или в три раза увеличить напряжение, или в 8 раз увеличить ёмкость. Ёмкостей на 900 В. не нашёл в каталогах. Максимально компромисс ёмкость 3900 мкФ. напряжение 500 В. (при заряде до 400 В. теоретически запасёт 312 Дж. энергии)
Но размеры: диаметр 75 мм. высота 150 мм. выводы под винты. Ваша коробочка по размерам поменьше будет.
Оцениваю Вашу ёмкость в 500 мкФ. 450 В. - теоретически запасёт 40 Дж. Т.е. см. предыдущий пост.
Подключение аккумов не понятно, но предполагаю параллельно? Провода тоненькие даже для 10 А. на один аккум. Параллельное соединение самое плохое для свинца. Потери, при низком напряжении, в преобразователе огромные.
Вы или что-то недоговариваете или не в курсе.
Старый 15.01.2017, 12:49   55
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Есть кое какой опыт работы с LiPePo4 банками в серии (запаянные ) . С BMS PCB на 3-5 банок напряг - находил только на мелкие токи . Отличный вид топлива для разряда большими пиковыми токами . Один недостаток есть для моих нужд - не возможно определить состояние банок - на всём протяжении работы 3.3-3,2 вольта - ни фига не понять . Внезапно -хлоп и разряжены . Для питания вспышек мощных самое оно из за одинакового напряжения . С литий ионом не пробывал но большой перепад напряжений вносит свои нюансы ( огромные токи разряда на полных банках и уже слишком долгий перезаряд во второй фазе разрядки акумов . Плюс сильно присильно падает напряжение при нагрузках - уж больно велико сопротивление даже в Drayn по сравнению Ли Фером . Ну сейчас в сфере конструирования мощных вспышек бум на новую разновидность а точнее перевод их на литиевое питание исключая сеть - класс такой новый . Конечно и здесь китайцы впереди всех с ассортиментом . Вспышки отличны кроме акумов . Боязно даже включить такую знаю чуток про тему с литием . Все банки безродные с непонятными характеристиками и быстро конечно дохнущие .Так что для этих фото дел ещё толком не разобрался какие точно банки подойдут пусть и для кратковременных но не хилых токов . Бесконечный спор про акумы для сигарет ну а тема литьевых акумов для мощных вспышек тем более окутана мраком
[Исправлено: IURASHIK, 15.01.2017 в 13:24]
Старый 16.01.2017, 02:09   56
Старый 16.01.2017, 10:49   57
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Только не надо анонсами тыкать . Читайте форум пользователей и увидите что литьевый акум из накамерной пыхи умирает на раз-два.
Старый 16.01.2017, 11:28   58
IURASHIK, Какой форум мне читать? Где это написано?
Если у Вас не получается сделать, то это не значит что другим не удалось.
И да, это не только анонсы, это уже продающиеся решения, но с TTL. А без TTL генераторные моноблоки уже много лет продаются. http://club.foto.ru/forum/5... и по ссылкам как раз таки варианты с TTL.
И люди пользуются генераторными вспышками, и я лично знаю человека у которого два моноблока с внешними li-ion батареями довольно активно используются на выездных съемках, и пока ещё с ними все в порядке.
Ну и контрольный, c TTL, HSS, встроенным приемником радио синхронизации и 300Дж http://flashhavoc.com/shann... обратите внимание на питание и время перезаряда.
Старый 16.01.2017, 14:21   59
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
очередной китайский бред про перезаряд для 300 джоулей за 3 сек от 6 NiMh Стыдно верить в это человеку с вспышками и гидритом . Если и сделали преобразователь высоковольтный в них закорачивающий акумы для больших токов перезаряда - то это уже очередной убийца пальчиковых NiMh.
И не путайте генераторные и аккумуляторные вспышки - вещи разные . Я не говорил что у меня не получается сделать акккумуляторные вспышки . На кислотниках у меня лет 15 как есть . А на LiFePo4 лет 8 как пользуюсь ( но тоже сам своими ручёнками делал ,паял ,тестил ) Говорю что боязно что-то подобное мощное сделать на литий ионе . Делать можно конечно но на ма нормальные токи а это или маломощные получатся или через чур долго перезаряжающиеся (чтоб надёжно и без экстрима ) Пока не разобрался какой акум 26650 Li-Ion более менее подойдёт для этих целей. Приглянулись вот эти но не уверен , слишком хорошие характеристики чтоб быть правдой http://a123rc.com/goods-164...
[Исправлено: IURASHIK, 16.01.2017 в 14:58]
Старый 16.01.2017, 15:08   60
IURASHIK, ДА как хотите, но в данном случае я больше доверяю китайцам, чем Вашим домыслам.
Ведь литий, отдающий весь свой заряд менее чем за пять минут и без каких либо катастрофических последствий уже давно не новость.
А я, когда мне снова понадобится, знаю у кого мне взять пару моноблоков для выезда.
Кстати, Вы какие аккумуляторы используете, тяговые или стартерные?
НУ и ещё пару примеров для Вас под спойлером, чтобы не перегружать пост
Время генерации страницы 0.16079 секунды с 16 запросами
