94321
204
41
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
42
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 00:03
Сказал(а) спасибо: 1212
43
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 06.05.2018 12:38
Сказал(а) спасибо: 27
Не, я конечно осел, но читать умею: в темах как бы уже пришли к консенсусу, что из-за различия в физиологии и потребностях освещения всем нужны разные уровни. Кому-то нужно 30мА, а кому-то 2 хочется уменьшить.
Решения здесь только два: перекомпилировать прошивку со своими набором уровней, или поддержка прошивкой рампинга и выставление уровней в run-time, так сказать. Для первого варианта я табличку режимов с уровнями сделал, это более простой способ. Для второго, я полагаю - рампингу быть! Нужен клёвый алгоритм... Уговорили, что для мунлайта он должен отличаться от обычных "силовых" режимов. Кстати, расскажите, чем так полезен этот мунлайт? Для себя потребность в нем я еще не выявил. Достичь такого низкого свечения, чтобы СИД мог освещать только рефлектор... Зачем?? Разглядывать СИД в темноте??? Цитата:
И вот яркость растет-растет, и мы замечаем что "вот оно, достаточно", нажимаем кнопку для фиксации значения. А из-за замедленных рефлексов и нескоростного анализа сцены яркость уже успела увеличиться на некоторое значение. Получаем пересвет и излишний расход энергии.В случае же "бессмысленного алгоритмически-линейного" рампинга возрастание яркости само собой постепенно замедляется, что позволяет более точно зафиксировать требуемое значение. Получаем забесплатно обратно-геометрически-прогрессивный регулятор.
44
Искать фонарик в темноте,
Вы слишком заморачиваетесь. Давно известно, что нужно внизу что-то около 30 мА, вверху сколько позволяет СИД, теплоотвод или здравый смысл и по дороге от мин к макс уровни отличающиеся примерно в 3 раза. А подбирать всякий раз яркость под отдельный куст - занятие для маньяка. |
46
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
![]() Как мне кажется, сейчас сфера применения силовых кнопок все сильнее смещается в область или "условно-тактических" фонарей (для применения в формате "я пьяный и в перчатках"), или для вспомогательно-отдавательных. Что предполагает достаточно простое и безошибочное управление, а не выщелкивание хитрых комбинаций, плавную регулировку под каждый куст или постоянную поднастройку мунлайта. По моему опыту, даже прекрасная и заведомо простая "питерская прошивка" оказалась в итоге слишком сложной для тех задач, под которые она используется. |
47
Вариант под силовую кнопку я выбрал для начала, как наиболее простой в освоении. Изменив подсистему обработки команд (сейчас просто клики->действия), можно будет без полной перестройки проекта получить прошивку и под тактовую кнопку, и под их комбинации. Действия будут приводить к выполнению обработчиков (смена режимов, спец. функции), т.е. ядро получается "кросс-платформенным". И если в него заложить разумные и достаточные возможности... (можно будет надеяться и на "популярность") Я рад, что после первоначального вала нападок и придирок (кстати, сравнительно небольшого), диалог пошел более конструктивный. У меня Ваша "хотелка упрощенной питерской прошивки" даже имеет разводку имени Вас ![]() С ней список разводок стал законченным. В плане борьбы с эскалацией накликивания - я ввел механизм поддержки нескольких массивов обработчиков. Управление получается более интуитивным, не перегруженным многокликами. Я чуть позже пройдусь по всему списку, дам описания (видимо, пристрастие к лаконичности мешает общению с незнакомыми людьми)... Кстати, в ответ на Ваши размышления на тему "как дать фонарик недалекому пользователю, чтобы он его не сломал, не обжегся и не переразрядил" я в список требуемого функционала включил понятие "интерфейс", обратите пожалуйста внимание! КМК самое то... [Исправлено: LJek, 25.11.2016 в 18:55] |
fnksb (25.11.2016)
48
LJek, но только я совсем не программист, так что по сути мало чем могу помочь.
С точки зрения пользователя, периодически перепрошивающего драйвера: - сейчас основная сфера применения "линейников под силовую кнопку" - достаточно простые и часто "отдавательные-дарительные" фонари; - непонятно, зачем для этих простых фонарей запариваться на Attiny45, тем более если не делать термоконтроль. Так что если просто интересно и хочется "понаворачивать" всякого - то лучше сразу переходить на тактовую кнопку, там и возможностей больше. Если же делать "популярную прошивку для народа под силовые кнопки" - то на attiny13. Я бы всеми руками проголосовал за появление простой открытой прошивки для "бабушко-фонаря" (20-100% на 1*7135 без памяти), "Хай-Лоу-Мед без памяти" для дальнобоев, и т.п. простых решений. |
Waryag (25.11.2016)
49
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 16724 сообщениях
другой вариант - 4 режима+мунлайт термоконтроль-турбо все дела, но старт всегда с минимально среднего - успешно живет несколько лет в предбаннике. никто так и не узнал, что у него есть еще какие-то режимы. LJek, вы просто опоздали на несколько лет со своим энтузиазмом. поэтому и интереса особого нет, и нападки вялые. да еще замена контроллера не дающая никаких плюшек в качестве компенсации - вообще за гранью добра и зла. |
50
![]() Поэтому ИМХО если LJek хочет сделать форумную прошивку-конструктор под силовую кнопку, то наиболее востребованное направление на данный момент - это как раз очень простой конструктор для массового использования. Сделать там какую-то общую базу (Attiny13, нормальная индикация/ступенчатое снижение яркости, отсутствие залипания в переборе режимов, однозначные команды без всяких скрытых хитростей), 2-4 режима с простой возможностью задать их количество и порядок (или прямо на драйвере, или очевидными даже неспециалисту изменениями программы по инструкции), наличие или отсутствие памяти, простую разводку под 1-2*7135 в среднем, возможность получить на базе этого конструктора адекватный драйвер как на 1*7135, так и на 8*7135... Да в общем-то и все. Будем бабушек у Сержа переманивать ![]() Но это из серии "что было бы интересно мне"; какой может быть интерес этим заниматься у ТС - не знаю ![]() Ему-то интереснее что-то навороченное наворотить, и это понятно - но интерес к навороченным "силовым" прошивкам уже в существенной мере прошел, КМК |
51
fnksb, я рекомендую изучить тему dandan2000
это не конструктор, но настолько гибкая настройка, что конструировать уже нет нужды. с другой стороны, кмк, интерес к переделкам nanjg105 вообще на форуме уже угас. |
fnksb (25.11.2016)
53
54
И все же - других вариантов нет? |
55
Waryag, вы от меня что хотите? под тактовую есть открытая прошивка ceramic, закрытая и забытая с заменой контроллера от tamagotchi, закрытая, но активно изменяемая от dandan2000. ну еще один-два забытых всеми варианта.
кому надо - воспользуется. но по активности в темах видно, что уже почти никому не надо. есть дорогие кастомные драйвера (как отдельно, так и в составе кастмоных фонарей), есть недорогие олайты и т.п. |
56
Сказал(а) спасибо: 78
А новая Конвойская на роль универсальной прошивки, в том числе и для бабушки, не подходит? Для attiny13, открытая, куча вариантов режимов, разные частоты для разных режимов, надфилем ее под свои нужды можно подправить. Еще проще - STAR, она и под силовую и под тактовую кнопки есть.
Хочется еще навернуть - можно ж bistro взять, она под старшие тиньки и управление у нее головоломное, для тонких ценителей
58
Я поэкспериментировал с тактовой частотой и минимальной яркостью:
понижение частоты увеличением CLKPR дает увеличение светимости СИД при одном и том же значении OCR. Но боже, как трудноуловимо об этом написано в референсных исходниках: Код:
#define FREQMOON_OFF // отключаем понижение частоты в светляке (получаем меньшую яркость при том-же потреблении) Код:
static NOINLINE_DEBUG void SetSystemClockPrescaler(const byte Scp_Value, const Boolean LockIntrs)
if (LockIntrs)
cli();
CLKPR = _BV(CLKPCE);
CLKPR = Scp_Value;
if (LockIntrs)
sei();
static NOINLINE_DEBUG void DelayMS(Delay_Interval_MilliSeconds msecs)
byte ActivePrescaler = CLKPR;
if (ActivePrescaler)
msecs >>= ActivePrescaler;
do {
_delay_ms(1);
} while (--msecs);
Проверял вот так Код:
__attribute__((OS_main)) int main(void)
static const byte _scps[] PROGMEM = {0, 1, 2, 3, 4};
byte i = 0;
while (1) {
InitHardware(ProgMemRead(_scps[i]));
SetLightLevel(Minimal_Level);
DelayMS(5000);
SetLightLevel(Light_Off);
if (++i == array_length(_scps))
i = 0;
Теперь надо осмыслить результаты... |
59
Выяснил, что микропроцессор потребляет не более 4 мА в активном режиме на восьми мегагерцах. Спрашивается, зачем я городил задержки на WDT и спящем режиме?
Народ, скажите, экономия 2-4 мА стоит потери 150 байт места? Хотя бы опционально такая "фича" кому-то интересна? |
60
