Просмотров в теме 78871   Ответов в теме 78   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 4
Старый 28.07.2018, 20:31   41
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Новый драйвер от Саймона
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
Wildcat, он у меня включается всегда с минимального режима, у него 5 режимов и 3 строба. Памяти нет. А как настроить не знаю. Не понимаю я английский на картинке.
О, тогда все просто . Вот тут подробно расписывал, как с ним обращаться: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 28.07.2018, 21:05   42
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Тем, кто поблизости, могу перешить эти драйверы на самую свежую версию.
В репозитории только версия от июля прошлого года. Где-то есть посвежее?
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2018, 21:14   43
Wildcat
Насколько я знаю, нет. Во второй версии нового драйвера зашита она. И опять с двойной частотой
Nomad (28.07.2018)
Старый 28.07.2018, 21:45   44
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Сказал(а) спасибо: 243
Wildcat, не сразу, но получилось. Еле виден этот стробоскоп для входа в настройки. И память включил... Совсем другое дело.
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 20:52   45
Superior
Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
Подскажите, что за глюк - фонарь Convoy C8 с сабжевой прошивкой, настроенный на 3 режима (5-я группа). Вставляю аккумулятор, перехожу в макс. режим. Фонарь светит 4 секунды, затем сам переходит в какой-то более слабый режим, затем через 4 секунды в ещё более слабый, и т.д. На пятый раз вообще выключается. Очень странное поведение, десятки фонарей с такой прошивкой через меня прошли и первый раз такое. Аккумулятор заряжен, если что
Superior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2019, 19:47   46
Wildcat
Посмотреть сообщение Сообщение от Superior :
Кольца прижимные проверьте - на драйвере и на кнопке.
Старый 16.01.2020, 12:38   47
Vaber
Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Друзья, подскажите, можно ли прошить этот драйвер под режим: байкинг \ 100%?
И можно ли кнопку с подсветкой на s2+ подружить с драйвером бискотти(у меня не зависимо от того, включена память или нет перескакивают режимы на следующий после выкл)?
Vaber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 15:15   48
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от Vaber :
С паяльником и SMD резисторами дружите?
В кнопке резисторы светодиодов заменить на 47кОм, а параллельно питанию драйвера повесить шунтирующий резистор 4,7кОм.
Старый 16.01.2020, 16:03   49
Vaber
Не дружу)) Попробую поискать того, кто дружит. спасибо!!
А вы не делали этого на видео у себя на канале?
[Исправлено: Vaber, 16.01.2020 в 16:18]
Старый 16.01.2020, 16:36   50
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
[Исправлено: stirlis, 16.01.2020 в 16:37]
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 16:46   51
Артем Квантов
делал.
Старый 16.01.2020, 17:29   52
Vaber
Пересмотрю ещё раз, но вы вроде понижали яркость подсветки этой кнопки...
Старый 16.01.2020, 17:39   53
Артем Квантов
Я при съемках ролика "затупил". Я не проверил как себя ведет фонарь через долгое выключение. А именно в этом обычно глюк с подсветкой, фонарь это воспринимает как переключение режима.
Ну и понижение подсветки дело субъективное, мне и с понижением, что в ролике ярковато светит. Ведь смысл этой подсветки, не в том, чтобы днем было видно, а в том, чтобы ночью в полной темноте фонарь обозначал себя, при этом не сильно мешал избыточной яркостью кнопки...
Старый 16.01.2020, 17:42   54
gena
Аватар для gena
Последняя активность: Вчера 17:56
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Добрый день! Я себе ставил такую кнопку в S2+ и чтобы не сильно слепило оставил родную алюминиевую шайбу - получилось и неярко, и очень равномерно.
P.S.: небольшой офф - отдают мне тушку от C8+ с драйвером под SST-40. Обычный на XP-L HI есть. Вопрос - что бы сотворить с ним эдакого?) Пока придумал только XHP 50.2 (мощность) на 3V или Osram KW 3030 (дальнобойность) впихнуть.
[Исправлено: gena, 16.01.2020 в 17:46]
Старый 16.01.2020, 18:23   55
Артем Квантов
На заметку, тем кто ставит кнопку с обычный конвой и не дружит с паяльником!
Я не спец по 50.2 и осрамам, но учитывайте, что ширина луча напрямую зависит от размеров диода. На 50.2 хотспот будет шире чем на хмеле2. Т.е. ориентировочно если в драйвере достаточно тока, то будет светить метров на 100-150, зато довольно широким пятном.
Ну а шило на осраме, на ваш вкус, мне с8+ на хепеле не очень нравится, как раз за счет того, что узкий. Мне с8 на хмеле2 больше по душе, обычно дальше 100м мне нечего разглядывать, и у него размеры спота как раз оптимальные. с8+ слищком мало объектов выхватывает, а например софир с8f слишком широкий и излишне рапыляет вокруг заряд аккума.
З.Ы.: но тут надо учитывать, что я очкарик, и даже с очками вижу 0,7-0,8. Так что если у вас зрение около 1, то 150м с8+ могут быть вполне полезны.
gena (16.01.2020), vornic (17.01.2020)
Старый 16.01.2020, 20:03   56
Vaber
А по поводу перепрошивки драйвера бискотти под режим: байкинг \ 100%
ну и от 40% \ 100% я бы не отказался!
[Исправлено: Vaber, 16.01.2020 в 20:07]
Старый 17.01.2020, 09:09   57
gena
Аватар для gena
Конечно понимаю) При этом хочется именно чего-то необычного, потому что на обычном хепеле уже есть и он меня, в целом, устраивает. Поэтому пока в приоритете Osram для ultra deep throw в этих габаритах) Но он менее мощный, а мощщи тоже хочется) Короче, нужно больше офнариков
Можно ж еще красным или УФ...
[Исправлено: gena, 17.01.2020 в 09:33]
Старый 17.01.2020, 17:01   58
Артем Квантов
емнип, исходники бискотти есть в открытом доступе, и если найдете человека с небольшими навыками программирования он сможет подправить группу режимов для желаемого вам результата.
Старый 01.02.2020, 23:31   59
Vaber
Вроде бы нашёл спеца) Подскажите пожалуйста, после этих изменений фонарь будет работать со штатной кнопкой? Ничего больше не изменится?
Старый 02.02.2020, 05:47   60
Артем Квантов
Да, будет работать как с обычной кнокой, так и с доработанной кнопкой с подсветкой.
Vaber (02.02.2020)
Время генерации страницы 0.12971 секунды с 16 запросами
