Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 29604   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 21.04.2011, 05:31 Автор темы   41
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Светодиодная люстра 9Вт + 15Вт
Старый 21.04.2011, 16:30   42
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Что мне непонятно - группа из трёх XP-G и матрицы на токе 1300 мА светит по люксметру слабее, чем группа из трёх XP-G на 900 мА. Чего оно так - совершенно непонятно, или какой-то драйвер у китайцев не тот ток выдаёт, или лыжи не едут.
Тот, что на 10Вт, по моим замерам, выдаёт ровно 900мА при подключении 4*XPG. Есть такой феномен с XPG на старах: при большем токе они сильнее перегреваются и начинают светить хуже, чем при меньшем. Как раз примерно в районе 1А начинается такое.
Старый 21.04.2011, 18:09 Автор темы   43
John Jack
Дык охлаждение активное же. Плюс совершенно аналогичный стар в фонаре себя ведёт хорошо, без капризов, на 1400 мА светит заметно ярче, чем на 1000 мА.
Ну и наконец же - в группе 1300 мА последовательно включена ещё матрица, которая тоже люменов 600-800 должна выдавать. Однако три XP-G с матрицей и вентилятором света дают меньше, чем три XP-G на меньшем токе и без всего этого.
У меня есть другая мысль, что виноваты длинные провода и надо было к драйверам на выход припаять по конденсатору. В каждой группе по два метра провода, а рекомендуются длины порядка сантиметров.
Старый 21.04.2011, 23:04   44
ites
Аватар для ites
А какое сечение проводов? И сколько суммарная длина проводов с 1300мА? Вообще, там стабилизатор тока. Но хватает ли напряжения, с учётом потерь в проводах? Стоило бы замерить ток на диодах.
Старый 21.04.2011, 23:58 Автор темы   45
John Jack
0.35 мм², вроде. У одной группы провода два метра, у другой тоже два метра, они подключены почти одинаково. Не думаю, что при амперном токе сопротивление проводов играет такую роль, благо стабилизатор - таки тока. Не хватало бы напряжения - повода бы грелись, а драйвер свистел.
Замерить ток, конечно, надо, но для этого надо люстру снимать и проводки отпаивать...
Старый 22.04.2011, 00:50   46
ites
Аватар для ites
На токе 1.3А в проводах длиной 2м и сечением 0.35мм2 (AWG 22) теряется 0.143 В. Не существенно, когда напряжение и так 16-18. Есть подозрение, что не хватает всё-таки напряжения у стабилизатора тока, не может он матрицу на 12В и 3*XPG ещё на 10В тянуть, если макс напряжение у него заявлено 18В.
Старый 22.04.2011, 02:30 Автор темы   47
John Jack
Проверил ещё раз - да, максимальное напряжение именно 18 В, а надо минимум 3.4 * 3 + 10 = 20.2 В. Значит, всё же я ошибся в расчётах, и драйвер работает в перегрузку, соответственно выдаёт тока не сколько надо, а сколько может. Спасибо за подсказку, сам бы я ещё долго не догадался бы напряжение проверить. Надо будет думать, что делать - менять драйвер или отключать нафиг матрицу вместе с кулером.
Проверил - если закоротить матрицу, XP-G начинают светить заметно ярче, так что действительно драйвер не может выдать нужного тока на этом напряжении. Одной тайной в мире стало меньше.
Старый 22.04.2011, 11:57   48
ites
Аватар для ites
Можно один XPG перенести в другую цепь.
Старый 22.04.2011, 18:02 Автор темы   49
John Jack
Тогда в другой цепи тока будет не хватать и вообще несимметрично получится. Я так думаю, надо матрицу заменить на ещё один XP-G, а кулер подключить параллельно трём другим.
Старый 22.04.2011, 21:41   50
ites
Аватар для ites
4*XPG у меня отлично работают от этого "10Вт" драйвера, ровно 900мА выдаётся. Вопрос симметричности, конечно, сложный получается
Матрицу можно заменить на 4*XPG, подключенных 2S2P, если её менять. Драйвер на "20 Вт" должен тянуть 5S*XPG без проблем.
Старый 27.10.2011, 14:05 Автор темы   51
John Jack
Заменил таки матрицу на ещё один XP-G, ещё тогда. Яркость сильного режима стала больше яркости слабого, как и положено. Полгода люстра светит без проблем. Вот только паука на паутину привесить так и не собрался пока.
Время генерации страницы 0.10058 секунды с 16 запросами
